Замена шаровых
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Влад и слав, 31 авг 2007.
  1. Влад и слав
    Влад и слав Новичок
    5 мар 2007
    Этим летом благодаря росийским дорогам (Ямал-Краснодар) погибла правая шаровая опора. Замена рычага в сборе с шаровой в Модусе в Краснодаре обошлась в 6000 (4300 рычаг и 1700 работа). Рычаг вернули. Изготовил оправки и выпрессовал шаровую из рычага. И вот теперь меня терзает один вопрос - а бывает ли шаровая без рычага??? Естественно неоригинал. Ваше мнение.*SORRY* *SORRY* *SORRY*
    Краткий FAQ пе теме:
    Отчет о замене (с фото)
    - http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=6233&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%F8%E0%F0%EE%E2%FB%F5
    И еще один - http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=152655&postcount=1
    И еще фотоотчет - http://renault-drive.ru/base/renaul...amena-sharovoi-opory-na-primere-megane-2.html
  3. Camelia
    Да и клеммы с АКБ не снимать и будет полное издевательство над МЕГАНОМ!:cray:
  4. djpots
    djpots Новичок
    6 апр 2010
    Беларусь,Барановичи
    Как сказал мне знакомый автослесарь - у которого тоже меган2 - на конвейер поставляют Лемфердер рычаги - поэтому ставить шаровые и сайленты только этого производителя, конечно если позволяют возможности. Про TRW сказал что - на 10-20 тысяч хватает по ровным дорогам (которых у нас нет!)*PARDON*
  5. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    автослесарь тоже мне)))трв там стоит в оригинале это раз.два - как мне тоже авторитетные люди говорили, что лемф щас очень часто подделывают)))
    kvazar8 нравится это.
  6. Семен83
    Семен83 Новичок
    30 июн 2011
    Сочи
    менял 2 раза шаровые, вроде осар ставил. 18мм это 100% идут. Прихватывали п/а по 4 точки. бегают 20-30 т.км. последний раз взял правый рычаг в сборе Феби, так там литье не подошло пришлось стачивать. Вот так.
  7. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    достаточна главное качественно!!
  8. Титан
    Титан Новичок
    24 мар 2013
    Набережные Челны
    Появился люфт в шаровой, может ли это быть сдедствием неотбалансированного колеса. На другой стороне, где стоит нормальное колесо шаровая впорядке. И как можно посмотреть № детали шаровая, не снимая сам рычаг с шаровой?
    duf4740 нравится это.
  9. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Нет,эт как должно долбить колесо,чтоб шаровую разбило.Это может быть от плохих дорог,а именно от попадания в яму.
  10. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Или от разрыва пыльника.
    Я так как-то игнорировал-игнорировал стук, потом месяца через полтора приехал в сервис - люфт в шаровой имел огромную величину, несколько миллиметров был свободный ход.
    Хорошо не развалилась, впредь зарёкся со стуками в подвеске ездить.
  11. Титан
    Титан Новичок
    24 мар 2013
    Набережные Челны
    У меня стук идет справа, а в сервисе сказали люфт в левой шаровой. Справа рулевую тягу заменить. Слева стука не слышно, а справа стучит на неровностях дороги, даже если не крутить руль. Непонятно почему так.*DONT_KNOW*
  12. no_name
    а может быть это стабилизатор стучит?
    или из-за втулок или из-за стоек стабилизатора
    если слышно стук от тяги, то она должна быть разбита вусмерть
  13. Титан
    Титан Новичок
    24 мар 2013
    Набережные Челны
    ХЗ*DONT_KNOW*, Надо проводить полную диагностику подвески. Если шаровая не стучит, может сайлентблоки износились на рычаге. Если стабилизатор это попадос:shok:
  14. no_name
    если резинки на рычагах накрылись, то советую рычаги в сборе менять ( рычаги сразу с шаровыми идут), и тогда сразу же и резинки стаба менять
    а с резинками стабилизатора - да, резинки дешевые, работа дорогая и муторная
    да подстава может быть в связи с износом палки стабилизатора, любые резинки плотно не садятся, и после замены очень быстро по новой проявляется стук
    так что резинки стабилизатора нужно с максимально меньшим диаметром брать
    разбитая шаровая себя в повороте на ямках хорошо проявляет, а на прямых обычно ее не слышно
  15. Титан
    Титан Новичок
    24 мар 2013
    Набережные Челны
    Спасибо за совет. Буду на яму загонять и тщательно все проверять. Рычаг целиком хотел заменить, так лучше будет даже. Со стабом это конечно сложнее, буду изучать тему стабилизаторов.
  16. Титан
    Титан Новичок
    24 мар 2013
    Набережные Челны
    Как можно самому проверить детали ходовой. Раскачать машину из стороны в сторну, чтоб проверить стабилизатор. Чтобы проверить шаровую - шатать рычаг по вертикали, люфтить не должна? Рулевую тягу - поворт руля до упора влево вправо, стуков не должно быть. Сайлент блоки визуальный осмотр на трещины и пощупать. Все верно или упустил что-то? В сервисе, когда проверяли один механик руль вертел, колесо тряс, а второй через пыльники щупал люфты. Видимо слабо они посмотрели, раз не обнаружили причину стука. Тут дело точно не в рулевой тяге. Второй раз есть смысл за диагностику ходовой платить, или лучше самому все проверить. Правда я делал диагностику не в рено, а в пежо-ситроен центре.:blush:
  17. no_name
    шаровую проверять так же, как и на остальных авто, монтажкой не должно быть люфта, ну и понятно, что колесо если руками дергать, должно ходить только по оси поворота
    тяги наконечники рукой раскачивать и поворот рулевого
    сайлентблоки - если есть разрывы- все понятно, но это уже крайний случай
    стабилизатор, дергать за штангу, стуков не должно быть, проверять в разном положение колес
    на вывешенных колесах проверить опоры с подшипниками, на стоящей машине не всегда видно состояние
  18. Титан
    Титан Новичок
    24 мар 2013
    Набережные Челны
    *OK* принято к сведению.
  19. Костепундер53
    уменя левую шаровую было слышно когда на месте руль крутиш чуть чуть туды сюды
    прям вногу отдовало..
    думал рулек\вои наконечник
    заехал на сто
    шаровая
    *OK*
    а правая так иосталась родная
    такчто не ведитесь на ету баиду
    типо все менять парами
  20. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    ага плюсану, я брал мне хозяин сказал что менял левую, потом при замене вкладов, меняли саленты а рычагах, и эту которую меняли тож приговорили, а правая так и есть родная, рычаг тож старый оставил при втором замене
  21. Титан
    Титан Новичок
    24 мар 2013
    Набережные Челны
    Я третий у кого только левая шаровая полетела или это мы на ямы левой стороной налетаем.:cray:
  22. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    2 раза левая
