Замена шаровых
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Влад и слав, 31 авг 2007.
  1. Влад и слав
    Влад и слав Новичок
    5 мар 2007
    Этим летом благодаря росийским дорогам (Ямал-Краснодар) погибла правая шаровая опора. Замена рычага в сборе с шаровой в Модусе в Краснодаре обошлась в 6000 (4300 рычаг и 1700 работа). Рычаг вернули. Изготовил оправки и выпрессовал шаровую из рычага. И вот теперь меня терзает один вопрос - а бывает ли шаровая без рычага??? Естественно неоригинал. Ваше мнение.*SORRY* *SORRY* *SORRY*
    Краткий FAQ пе теме:
    Отчет о замене (с фото)
    - http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=6233&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%F8%E0%F0%EE%E2%FB%F5
    И еще один - http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=152655&postcount=1
    И еще фотоотчет - http://renault-drive.ru/base/renaul...amena-sharovoi-opory-na-primere-megane-2.html
  3. moto_alex
    21 окт 2009
    на предыдущей за 120 тыс. км. 1 раз левая и 2 раза правая. У знакомого к 150 тыс. км. по 3 раза меняли.
  4. Андрей736
    Андрей736 Новичок
    8 май 2012
    с.Мухоудеровка
    андрей
    я на днях тоже поменял шаровые.спасибо первопроходцем за информацию по замене пригодилось все.но и свою идею я внес тоже.купил шаровые без колечек оказались и я поехал в тракторный магазин и там вы не поверите этих колечек видимо не видимо и стоят по20рублей.вот я подобрал и поставил колечки встали как родные.может кому тоже пригодится
  5. Костепундер53
    у мегана видать да левая любимая
    а на шкоде я 3 раза правую меняль
    а левая за 9 лет родная с завода чешского
  6. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    блин у меня до сих пор родные стоят шаровые, пробег 140тыс, стуки в подвеске есть но хрен поймёшь рейка шаровые наконечники или подшпники, вариантов много, делать впадлу) стучит только на ямах и то не сильно и ладно
  7. no_name
    а у меня наоборот, два раза накрывалась именно правая ( уточняю, пассажирская сторона)
  8. Sergey69
    Sergey69 Новичок
    1 июн 2012
    Тверь
    Серый
    народ подскажите плиз
    пришло время менять шаровые какой фирмы не оригинал дольше ходят подскажите пожалуста?
  9. moto_alex
    21 окт 2009
    ставил lemforder 2946901, ходят нормально.
  10. no_name
    1. а что значит пришло время? если люфтуют - менять, если все окей, то срок службы не оговаривается
    2. посмотреть состояние резинок на рычаге, если им кранты - лучше поменять рычаги в сборе
    3. при выборе шаровых может быть подстава, не ко всем рычагам подходят все шаровые, но форуме уже писали про размеры шаровых
  11. Теоретик
    Теоретик Новичок
    25 фев 2011
    Московская область
    У меня до до 115000 стояли родные, поменял на TRW - сейчас 123000, застучали (причем хоть и несильно, но обе), теперь вот думаю что поставить.
  12. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    Подскажите пожалуйста, при повороте на право, еду по разбитой дороге медленно, начинает стучать что то в районе стоек передних. Это опорнику кирдык? они еще родные стоят, даже пластиковая заглушка не строгалась.
  13. no_name
    направо .......
    или опорник стучит или стойки стаба или сам стаб из-за втулок,
    но скорее всего если стук только в повороте - это опора
  14. kurka55
    kurka55 Только зашел
    3 апр 2011
    КИНГИСЕПП
    поменял седня шаровую на сто .выпресовали и запресовали все это с неснятого рычага за 10 мин.удивился как быстро паренек работал .хотя первый раз с фр.машинкой.много инстреумента унего под рукой было и это +..все что нужно и ненужно есть.отдал 500 руб.живу в лен обл.а в питере берут за эту работу 1 руб.
    кстати ставил шаровую трв .когда ставили проверили есть ли смазка под пыльником .так оказалось она целиком сухая и грамма как говориться нету.так что проверяйте....
  15. Kostyanxch
    Kostyanxch Новичок
    18 мар 2011
    Кемерово
    в общем второй раз застучала правая шаровая (до этого ставил SIDEM) теперь купил TRW 460р.шт вспомнив о ток как геморно проходит этот процесс впресовки подумал и придумал вот такую преблуду для впресовки шаровых на мегане, без молотков и прочего инструмента.
    Извените но сам процесс не заснял на фото, когда вспомнил было уже поздно поэтому схематическое фото.
    На изготовлении прилады ушло примерно час времени.Замена шаровой всё вместе 20-25 мин делал все один[[​IMG]
  16. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    В последнем диалогисе появился номер оригинальной шаровой.
  17. mes27
    mes27 Новичок
    22 май 2013
    Пенза
    Загремела левая шаровая.. Заменил на lemforder 2946901. Стояла TRW кажется родная... пробег 67000..
  18. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Мужики,порвал пыльник шаровой.Сама шаровая в порядке,менять на новую не охота.От какой машины подходит,никто не в курсе?Отдельно пыльники вроде не продаются или я ошибаюсь.
  19. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    так и шаровая ни дорогая!!
  20. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Да,не дорогая.Но нахрена менять то,что еще походит.Тем более,что часто шаровые не поменяешь,потом рычаг придется менять,а оно мне надо.
    Вобщем вопрос в силе,от какой марки авто можно поставить пыльник на шаровую?
  21. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    я те про то что шаровую купи дешаковаю, сними резинку
  22. Camelia
    Дим,до 1$ пыльник на шаровую.
    Легко же определить:-диаметр пальца 18мм,самого корпуса до 55мм,и все-просто подбираем,а так,от Логана одын в одын шаРовАя.:don-t_mention:
