Замена шаровых
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Влад и слав, 31 авг 2007.
  1. Влад и слав
    Влад и слав Новичок
    5 мар 2007
    Этим летом благодаря росийским дорогам (Ямал-Краснодар) погибла правая шаровая опора. Замена рычага в сборе с шаровой в Модусе в Краснодаре обошлась в 6000 (4300 рычаг и 1700 работа). Рычаг вернули. Изготовил оправки и выпрессовал шаровую из рычага. И вот теперь меня терзает один вопрос - а бывает ли шаровая без рычага??? Естественно неоригинал. Ваше мнение.*SORRY* *SORRY* *SORRY*
    Краткий FAQ пе теме:
    Отчет о замене (с фото)
    - http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=6233&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%F8%E0%F0%EE%E2%FB%F5
    И еще один - http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=152655&postcount=1
    И еще фотоотчет - http://renault-drive.ru/base/renaul...amena-sharovoi-opory-na-primere-megane-2.html
  3. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Крутить надо не болт, а гайку. Головкой на 16. Затем обильно полив ведешкой и забив клин с обратной стороны пытаться расшевелить сам болт тоже головкой, когда начнет прокручиваться - выбить
    Разницы нет
  4. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    значит там болт держит гайка? и резьбы на стойки нет?
    гайку я открутил, а болт не шелох...
  5. DIM76
    DIM76 Почетный меганавт
    31 авг 2012
    DIM76
    - Это нормально = надо просто по болту "потюкать" - чтобы он стронулся с места.
    Да и правая - левая шаровая = одинаковые - из их конструкции видно же!
    AndrewOST нравится это.
  6. dimboo
    накидываем на болт головку, прокручивая его постукиваем с другой стороны. А до этого можно(даже нужно) замочить его. Тряпочку обильно смоченную в керосине, соляре накинуть на пару часиков или по дольше..
  7. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    спасибо...займусь как привезут шаровые
    TRW JBJ 721 думаю эти в самый раз пойдут)))
  8. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    я тут наткнулся на шаровые
    БелМаг BM.SBJ.080 ... первый раз вижу в екзисте отечественные запчасти для иномарок (кроме Лады)...что-дь слыхали про эту контору???
  9. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    да, ставил на девятку, ходят хорошо, заявленные 40 000 км выхаживают.
  10. Sanmegan
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    Вчера менял шаровые возле гаража, с первой,с водительской стороны, мучился почти три часа IMG_20160503_161943.jpg IMG_20160503_161948.jpg , далее справа управился за полтора часа. IMG_20160503_183744.jpg IMG_20160503_183750.jpg Суппорт снимал для получения максимально возможного удобства для работы ударным инструментом. Выбивается старая шаровая довольно легко, два-три удара средней кувалдой, новая запрессовывается в конце медленно, главное не допускать перекоса. Трубки взял на работе, мерил по привезенной шаровой.
    С водительской стороны поставил ТРВ, был болт для крепления шаровой в комплекте, справа поставил Марсо, в комплекте было стопорное кольцо, ставить не стал, пришлось ставить старый болт, состояние среднее, лучше бы поставить новый.
  11. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    болт был в комплекте TRW или Mapco? пыльники прижаты стальными колечками?
  12. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Товарищу меняли обе шаровые на ТРВ, хватило на пол года, себе поставил ЛЕМФЕРДЕР 2 месяца пока норм
  13. Sanmegan
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    На счет болта внимательней читайте. Кольца не рассматривал, а вот пыльник на ТРВ был резиновый, а на МАРСО - силиконовый. До этого стояли два года, я проехал на них более 35ткм(от предыдущего владельца), пока не нашел опознавательных знаков.
  14. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    шаровая пиленга прошла 10ткм
  15. гендоз
    гендоз Наш человек
    11 июн 2016
    sedzisys
    Всем привет! никто не пробывал шаровую от 3 мегана поставить, высверлив 3 дырки под шаровую?
  16. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    а зачем?
  17. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Надо попробывать капот и крылья от краза на меган поставить.
    ВовкаВовка нравится это.
  18. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    видимо для того, чтобы шаровые можно было менять часто :dntknw: А потом СБ перепрессовать и дальше шаровые менять. Все, рычаг вечный :)
    а может для того, чтобы обойтись без запрессовки и выпрессовки:dntknw:
  19. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Шаровая SWAG прошла 15 тысяч. покупалась и устанавливалась в сборе с рычагами SWAG. обе шаровые не пережили зиму. в эти же рычаги запресовал шаровые lemferder (был хороший опыт использования на мегане. Прошли тогда с одной стороны 65 т.км -заменил еще хорошую т.к. необходимо было менять рычаг и вторая прошла 75т.км до своей кончины.) при запресовке новые шаровые вошли в рычаг со свистом поэтому пришлось прихватывать их сваркой. по сему никому не советую покупать рычаги SWAG/
  20. dimboo
    Я не против смекалистых поделок, но шоп его поставить надо рычаг отпилить.
    К тому же в наших рычагах чаще(мне каэца) помирают сайленты, нежели шаровая... кста, посмотрел, шаровая ТРВ -касарь стоит
  21. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    уже ни раз озвучивалось, оригинальный рычаг сейчас стОит 2500. Если для переферии, то может и есть смысл менять по частям, а так я бы в сборе сразу махнул:pardon:
    Evgen804 нравится это.
  22. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    оригинальная шаровая в экзисте 600р стоит
