Замена шаровых
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Влад и слав, 31 авг 2007.
  1. Влад и слав
    Влад и слав Новичок
    5 мар 2007
    Этим летом благодаря росийским дорогам (Ямал-Краснодар) погибла правая шаровая опора. Замена рычага в сборе с шаровой в Модусе в Краснодаре обошлась в 6000 (4300 рычаг и 1700 работа). Рычаг вернули. Изготовил оправки и выпрессовал шаровую из рычага. И вот теперь меня терзает один вопрос - а бывает ли шаровая без рычага??? Естественно неоригинал. Ваше мнение.*SORRY* *SORRY* *SORRY*
    Краткий FAQ пе теме:
    Отчет о замене (с фото)
    - http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=6233&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%F8%E0%F0%EE%E2%FB%F5
    И еще один - http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=152655&postcount=1
    И еще фотоотчет - http://renault-drive.ru/base/renaul...amena-sharovoi-opory-na-primere-megane-2.html
  3. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Как вы шаровую из кулака достаёте? Полдня сегодня любовью с шаровой занимался, так и не вытащил из кулака. Мои действия:
    1. Открутил ступичную гайку (- удлинитель из набора )
    2. Слил масло с КПП (нужно правый привод снять)
    3. Открутил гайку и болт шаровой.
    4. Зубилом расширил паз в кулаке.
    5. Хрен там. не выходит.
    завтра из болт сделаю короткое и толстое зубило, может им расширю паз.
  4. Evgen804
    Немного прижимаешь кулак в сторону лонжерона, а маленьким гвоздодерчиком или что то типа фомки опираешься с низу на тормозной диск и на край рычага (не повредить пыльник шаровой) и гвоздодерчик вверх!
  5. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    попробую ваш способ, спасибо
  6. djuzzeppe
    Если снимаются первый раз, то тяжко будет, все заржавело насмерть:pardon:
    Там основная проблема, если рычаг не откручен, то стойка полностью вытягивается и шаровая уходит на залом, поэтому сложно выходит.
    А шаровую нужно сохранить или на выброс? Если на выброс, то можно и таким инструментом:
    Сам не пользовался, но в Махинаторах длинный постоянно шаровые им снимает. Или если рычаг снят, то можно таким съемником подлезть:
    При замене рычагов отлично даже закисшая вышла.
    А так только, из болта зубильце, расклиниваешь и прутов сверху через отверстие стучишь, плюс монтажкой пошатываешь иногда. И обильно ВДешкой или керосином поливаешь. Долго, муторно, но выйдет.
  7. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Вверх это самое главное! Я обычным ломом выпрессовываю. Вылетает, не чувствуя сопротивления. Получается труднее болт выбить.
    Когда менял тормозные диски сломал или само сгнило, крепление под датчик АВС
    интересные цены на эту пластинку
    самая дешевая - 440р.
    у дилера - 469.80
    в БиБи - 759р. :crazy:
  9. Mike10
    Переднее? У меня их где-то лежит пара-тройка шт., от новых подшипников могу поделиться. Но! чтобы пластинку поменять надо подшипник выпрессовывать, он при этом погибнет, т.е. нужно новым запасаться. (пластинка кстати идет в комплекте с новым подшипником в большинстве случаев). Геморно. Я бы как нибудь на холодную сварку этот датчик прилепил.
    Не, это не то
    Пластинка которая на шаровый палец одевается и в неё вставляется провод АБС
  11. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    акуеть цена за железяку, проще вырезать самому из жести
    Sanmegan нравится это.
  12. Evgen804
    Мы тут уже где то писали про них, я вроде даже фото пластин делал - у меня тоже подгнили, прослабли на пальце шаровой звенели как не знамо чего - взял пластину с двумя отверстиями - одно пропилил - под резинку на проводе, второе одевается на болт крепящий палец шаровой в кулаке - уж лет 6 наверно так катаюсь!
  13. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    20170724_204913.jpg Я сразу же эти пластины выкинул,в изношенном состоянии они как то даже вредят пыльнику,на мой взгляд.
  14. Evgen804
    Во, и у меня так же только пластина потоньше и прямая!!!!!
  15. Mike10
    А у меня, как ни странно вполне еще живые. Хоть уже не первой свежести, но в руках не рассыпаются и какую-то упругость еще сохраняют. При каждых работах с подвеской стараюсь аккуратно с ними обходиться не перегибая лишний раз.
  16. demontik8484
    у меня они уже на пределе, пока держат провод и ладно:) а вот для сеньки я изготовил такую пластинку из оцинкованной жести позагибав края для усиления, проде ничего, держится.
    Поставил сегодня оригинальную пластину, не знаю с чего вы взяли что пластина вредит пыльнику, наоборот плоскость резинового пыльника скользить по ровной плоскости пластины, а если её нет, то по кулаку на котором есть широкий разрез, что явно пользы пыльнику не приносит, а тут вон какая ровненькая поверхность
    А на старой пластине, хоть она и сгнила по сгибу и от неё отвалилась часть для крепления провода, но то место по которому работает пыльник ровное и блестящее.
  18. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Так эта пластинка не зажата между кулаком и пыльником и имеет приличный люфт. Ценник на эту жестянку конский. Поправил немного, счистил ржавчину и смазав, поставил обратно. А вот, как на фото Kabakan`а вообще умно сделано.
    :smile3: эта пластинка зажимается насмерть, для этого у неё есть 2 усика которые упираются в кулак и она встает в распор между пальцем и кулаком
  20. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Ну может с новой пластиной и шикардос,но мои кособочили пыльники изрядно,непонятно насколько там хорошо уплотнялось.А чтобы прорезь в кулаке не коцала пыльник,всегда вырезаю из плас.бутылки или канистры кольцо и одеваю на палец.Причем делаю так на всех машинах,даже где палец конусный и прорези нет.
  21. MANDRAGORA
    Тоже вариант.
    А можно и из нержавейки вырезать под оригинал.
  22. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Абсолютно безполезный пост.
    Поменял правую шаровую в сервисе. Скрежетала на неровностях и при повороте руля. Поставили TRW со своего склада. Меняли со снятием рычага. Времени ушло около часа. Дали гарантию 6 месяцев или 10000 км.
