Замена шаровых
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Влад и слав, 31 авг 2007.
  1. Влад и слав
    Влад и слав Новичок
    5 мар 2007
    Этим летом благодаря росийским дорогам (Ямал-Краснодар) погибла правая шаровая опора. Замена рычага в сборе с шаровой в Модусе в Краснодаре обошлась в 6000 (4300 рычаг и 1700 работа). Рычаг вернули. Изготовил оправки и выпрессовал шаровую из рычага. И вот теперь меня терзает один вопрос - а бывает ли шаровая без рычага??? Естественно неоригинал. Ваше мнение.*SORRY* *SORRY* *SORRY*
    Краткий FAQ пе теме:
    Отчет о замене (с фото)
    - http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=6233&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%F8%E0%F0%EE%E2%FB%F5
    И еще один - http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=152655&postcount=1
    И еще фотоотчет - http://renault-drive.ru/base/renaul...amena-sharovoi-opory-na-primere-megane-2.html
  3. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    У TRW которые попадаются последние три года, отвратительные пыльники. Пыльник через пол года начинает рваться и если вовремя не заметить и не заменить, то шаровая ходит очень мало.Я думаю всему виной Made in Malaysia.
  4. Escadra
    Ооо! Кстати, от TRW поставил пыльник, родной пробил когда рычаг снимал. Привычка куркуля помогла! Это выходит то ли родной, то ли второй по счету на этой машине.
  5. SeGa4852
    :secret: пробуйте ТРЕК :smile3:
  6. Escadra
    С пыльником от CTR)))
  7. SeGa4852
    На ТРЕК новомодный пыльник :dirol: прозрачнОй
  8. Escadra
    бляяяя... такие каждую зиму ломались
  9. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Подскажите пожалуйста, стук справа, мастер при замене шаровой сказал на поворотом кулаке разбито посадочное место. Шаровая немного болтается. Говорит возьми на 18 мм, типа логанавская, поставим и должно быть норм. Что скажете, как вариант решения проблемы? Менять кулак конечно не дёшево.
  10. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    там как бы болтом затягивается. Как там может быть настолько разбито, что даже не стянуть?
    --- Сообщение объединено, 31 май 2023 ---
    так они одинаковые. Это не кулак разбит, это шаровая не та
  11. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да он как раз сказал стянул насколько вышло. Стало лучше, но все равно немного подстукивает. Хрен знает. Но сказал не знаю на сколько хватит. Кулак бы поменять.
  12. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    шаровая должна быть 18.3 вроде, а Вы поставили на 15, вот и болтает. Не та шаровая.
    Вот этой шаровой как раз и разобъет кулак
    не надо
    SeGa4852 нравится это.
  13. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Я купил шаровую артикул 401604793R. Как понял то что надо, на 18 мм. Указано на меган 2. Приехал к мастеру, он говорит шаровые твои целые и стоят типа и так на 18 мм. Но фирма marshall. Говорит правый кулак разбит (посадочное). Но я теперь хочу поискать что я тогда за шаровые маршал купил, не на 15 мм ли на самом деле.
    В общем так и не поменял на оригинал 18 мм. Теперь хрен пойму. К другому сто ли съездить
  14. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Стоит шаровая маршал м8100010.
    В описании:
    1 конус 15 мм
    2 конус 18 мм.
    Это как? Это та что надо?
  15. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    тут если подумать, это как стучать должно было, чтобы разбить кулак настолько, чтобы 18 мм пролетало. У меня еле вытаскивается и вставляется шаровая в кулак, там зажимается то вообще ничего.
    Самому посмотреть не вариант? Снял колесо и все видно будет.
  16. dimboo
    15 - под болт.
    18 - посадочное.
    похоже да.
  17. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да, я уже почитал, это аналог оригинала под 18 мм, тоже не плохого качества, нормально ходят. Да они то и целые. Полгода на них пока езжу. Но сказал в правом кулаке эта шаровая на 18 мм немного болтается. Посадочное разбито. Вот так. К сожалению. Только кулак менять.
  18. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    и
    как-то не сходится тогда
  19. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да это до этого другой мастер говорил. Купил оригинал приехал к другому. Он говорит и так стоят на 18 мм. Оба подтвердили что проблема в кулаке. Но предыдущий мастер посчитал что когда ставил маршал шаровую что она не на 18 мм
  20. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    У меня вопрос к Вам тогда, настолько разнесло кулак, неужели не было стука? Кулак восстанавливают, конечно, но проще наверно другой поставить.
  21. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Я достаточно придирчив к стукам. Очень их не люблю. Ходовую чинил, возил на диагностику, просил все проверять. Вот результат. Для меня самого загадка почему так. И ранее мне говорили мастера, шаровыми и рычага и всё нормально. Но только когда пришло время менять сайлентблоки с шаровыми, тогда мне и вынесли вердикт по кулаку. Я удивился. Так что скажу вопрос к мастерам, вот так они диагностируют. Я сам ходовую не чиню. Нет технической возможности пока.
  22. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Может просто она реально бракованная, я бы попробовал другую воткнуть туда и посмотреть. Тут странно как то и стучать должна, на крайняк скрипеть на болте и кулаке от ржавчины, особенно на вывороте.
