Замена шаровых
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Влад и слав, 31 авг 2007.
  1. Влад и слав
    Влад и слав Новичок
    5 мар 2007
    Этим летом благодаря росийским дорогам (Ямал-Краснодар) погибла правая шаровая опора. Замена рычага в сборе с шаровой в Модусе в Краснодаре обошлась в 6000 (4300 рычаг и 1700 работа). Рычаг вернули. Изготовил оправки и выпрессовал шаровую из рычага. И вот теперь меня терзает один вопрос - а бывает ли шаровая без рычага??? Естественно неоригинал. Ваше мнение.*SORRY* *SORRY* *SORRY*
    Краткий FAQ пе теме:
    Отчет о замене (с фото)
    - http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=6233&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%F8%E0%F0%EE%E2%FB%F5
    И еще один - http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=152655&postcount=1
    И еще фотоотчет - http://renault-drive.ru/base/renaul...amena-sharovoi-opory-na-primere-megane-2.html
  3. Mike10
    Стяжки пружин не сильно помогут, их нельзя зацепить за крайние витки пружины. Сожмете ими средние витки, а крайние все равно будут растягиваться. Тут если только опорные чашки пружины чем-то между собой связать (проволокой) когда машина ещё на колёсах, но это и неудобно и отверстий каких-либо в чашках не припомню.
  4. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    В Ютюбе есть видео и не одно, Зеником например. Как выбивать или запрессовывать большой струбциной шаровые
  5. Mike10
    Большой струбциной да на подъёмнике и дурак сможет. А на земле этой большой струбциной и не подлезешь.
  6. Escadra
    я стойку как раз и скидывал, чтобы не ипаца потом с пальцем, ее как то проще потом в кулак на шаровой засунуть
  7. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Вопчем при замене сайлентов рычагов естественно проверил шаровые.Левая еще довольно хорошая,правая уже легко ходит,но люфта нет.Ставил делфи,пробег их на настоящий момент 98 тыс,считаю что результат достойный.
    Escadra и SeGa4852 нравится это.
  8. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    если она легко ходит, то люфт есть)
  9. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Вот я ее и поменял
    crazy нравится это.
  10. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Заодно обнаружился люфт в правой тяге(ну все к одному
  11. Escadra
    Буду менять правую шаровую, решил заказать moog и rts, чёт ctr мало прошли. Трек ещё живой, почти год прошёл, но ставить пока не буду, тк посадочное чуть боше, не хочу разбивать, тк очень туго заходил.
  12. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Moog у меня тыщ 50 проехали. Поменял превентивно. Сегодня снимал рычаги, меняли задние сайлентблоки. Правая шаровая CTR без люфта, но шарнир гораздо легче ходит чем в TRW, пробежавшей уже тысяч 30 с замененным пыльником.CTR проехала год и около 15 тык. Тоже поменял превентивно, чтоб через пол года туда не лезть. Поставил Lemforder, заказанный с Белоруссии. Снимал пыльник с CTR - смазки достаточно, воды не было. Видимо само качество такое..
    Escadra нравится это.
  13. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    тоже живые
  14. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Я купил и RTS и Lemforder. Сейчас поставил RTS, Lemforder про запас, до этого ставил их, но пробег не зафиксировал, чтобы понять сколько прошли, но уверен не меньше 60000 км прошли.
  15. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Гребаный этот трек:angry2:. Не то что туго заходил, а трындец как туго. Я запарился кувалдой махать. Так переусердствовал, что порвал на нем пыльник, так как они не удосужились колпачком защитным скомплектовать . Теперь и этот трек под замену. :sad:
  16. Escadra
    Такая херня была с первым, но я догадался пыльник снять:haha: правда потом вымывал пыль уже на месте. А чего от старой пыльник не поставил или ты из тех, кто не куркуль?
  17. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Я крайний раз рычаг целиком менял. Старый так целиком и выкинул Да и пыльник там вроде был рваный.:pardon:
  18. Escadra
    Ну в общем теперь только трек и ставить в этот рычаг. Бери сразу запасной пыльник к новой шаровой
  19. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    При установке шаровых верхний край пыльника надо наверх вытягивать, если резина плотная и соскальзывает вниз, то еще можно стяжкой вверху зажать
  20. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    У меня не длинный отрезок трубы для вколачивания. Если я задеру, то попадать буду по нему. А если длинный возьму, то не представляю где там размахнуться под аркой тогда.
    --- Сообщение объединено, 30 май 2024 ---
    Почему только трек? Думаешь раздрочило посадочное в хлам. А кстати на предыдущем рычага менял шаровые два раза. В обоих случаях сварочкой прихватывал просто для успокоения.
  21. SeGa4852
    ТРЕК чуть больше в диаметре от того и заходят туго
  22. Escadra
    Да. Я до него уже две ставил, а трек прям туго после заходил. Вон Серёга тоже подтверждает. Я поэтому и взял на правую сторону другие, чтобы потом уже трек ставить когда болтаться начнут
