Замена шаровых
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Влад и слав, 31 авг 2007.
  1. Влад и слав
    Влад и слав Новичок
    5 мар 2007
    Этим летом благодаря росийским дорогам (Ямал-Краснодар) погибла правая шаровая опора. Замена рычага в сборе с шаровой в Модусе в Краснодаре обошлась в 6000 (4300 рычаг и 1700 работа). Рычаг вернули. Изготовил оправки и выпрессовал шаровую из рычага. И вот теперь меня терзает один вопрос - а бывает ли шаровая без рычага??? Естественно неоригинал. Ваше мнение.*SORRY* *SORRY* *SORRY*
    Краткий FAQ пе теме:
    Отчет о замене (с фото)
    - http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=6233&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%F8%E0%F0%EE%E2%FB%F5
    И еще один - http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=152655&postcount=1
    И еще фотоотчет - http://renault-drive.ru/base/renaul...amena-sharovoi-opory-na-primere-megane-2.html
  3. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    В первый раз наверное часа 1,5 менял, реально можно минут за 30 если иметь опыт и необходимые оправки, удачи, ничего сложного.
  4. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    в сервисе за 20 минут и 350р меняют..
  5. Алексей spb/
    Алексей spb/ Мега-меганавт Питера!
    25 май 2010
    Ты мне скажи этот сервис!!!!!!!
  6. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    я в пригороде живу, это направление отрадное, павлово-на-неве.
    если ехать не впадлу то приезжай. едешь через рыбацкое до отрадника, отрадное закончилось и через 50 метров начинается павлово, еще через 100м поворот направо, на повороте есть заправка за ней автомойка на 2 бокса и третий бокс автосервис, с виду не презентабельный но мужик там работает отличный, у него есть съемник для шаровых, и он не дубасик кувалдой по рычагу как это делают в автоклинике на складской. он тебе все покажет да расскажет.
    мне в этом сервисе сход/развал сделали с помошью обычной рулетки так как не смогли сделать разные лазерные стенды.
    от рыбацкого до сервиса примерно 20-25км
  7. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    А для снятия рычага подрамник только с одной стороны откручивается?
  8. dimansaw
    dimansaw Только зашел
    20 апр 2010
    Зачем снимать рычаг мужики? Седня поменял шаровые по методу описанному в FAQе без снятия рычага. Шаровая долго не хотела вылезать... Нагрел рычаг паяльной лампой, при этом обезопасив от возгорания пыльник привода листовым асбестом, 2 удара и шаровая вылетела. Был удивлен лёгкостью замены. На палец кстати одевал жигулевский короткий свечник))))подходит изумительно. Для удобства кстати снял тормозной суппорт))).. В сервисе попросили за каждую по 800 р. )))я таких денег не зарабатываю за 2 часа.....
  9. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Снимал вчера рычаг для замены сайлентов(задний был порван),заодно и поменял шаровую.Со стороны снятия рычага болт подрамника под бампером снял полностью,с другой стороны ослабил.На второй(люфтит шаровая,заодно поменяю и сайленты) стороне гайку на поворотном кулаке открутил сразу(на болте,кот.зажимает шаровую),а сам болт стоит мертвяком,даже ключ накидной сломал=-O .И не выбить его гада,побрызгал ВД-шкой,потом жидким ключом-завтра буду пробовать снова.Если не выйдет-буду греть газовой гарелкой поворотный кулак,но добью его супостата(болтяру).
  10. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Добил я этот болт,снял рычаг.Как следствие-задний сайлент порван и на этом рычаге,шаровая с люфтом,поменяю на нём всё.
  11. alexsei
    alexsei Только зашел
    6 ноя 2008
    ульяновск
    на днях менял шаровую опору ничего сложного нету все как описано выше,самое главное запресовать до конца в посадочное место и обязательно надеть стопор ]:-> и она не вылетит хоть пять раз меняй*PARDON*
  12. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    камрады подскажите... взял рычаги вместе с шаровой, на работе мужики посоветовали, сразу пыльник снять и добавить... далее не смеяцо , какую то синюю супер пупер смазку... я объездил весь город говорят была...будет через.. короче тот сжалилсо и отлил чутка...
    я пыльники аккуратно снял, далее.. вспомнил, что кто то говорил, о некой разнице в смазках.. и то что их нельзя вместе смешивать... я вытер заводскую серую.. и без фанатизма смазал этой.. завтра на примем... вот терзают смутные сомнения, правльно ли я сделал... ну и потом пришла мысль, смазать пыльник силиконом.. могет больше прослужит..
    громко не смеяцо.. хочется чтоб было лучше для меганыча)
  13. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Какой ужас=-O , ты сам все делал,- ну ваще!
  14. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    амм... ужос в том что делал сам? или в том что сделал))
  15. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    В том, что сам, да еще и своими руками, я так не моге.
  16. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    С этим точно соглашусь:-D
  17. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    ну я тоже не механег.. но 10 минут попыхнел и тупыли ножницами снял кольца..) кстати... смазки там действительно кот наплакал...
  18. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Не, ты молодец, просто я с гайками не дружу, могу АКБ поменять, жидкости залить, но остальное тока в сервис, а вопросы задаю на форуме чтобы в сервисе не нае**ли.
  19. GANZ
    GANZ Новичок
    22 мар 2007
    Самара
    Рычаг случаем не Febi брал?
  20. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    не на форуме писали подходит, взял турецкий orjin automotive
  21. Тусень
    Тусень Только зашел
    Тамбов
    Подскажите, пожалуйста. Еду по "стиральной" доске и что-то гремит спереди, стук такой мелкий глухой, но слышен отчётливо.
  22. no_name
    что-то в подвески гремит наверное
    уж простите, какой вопрос, такой и ответ
    много что может на гребенке стучать
    шаровая, сайлентблоки, втулки стабилизаторов
    опорники, рейка
