Замена шаровых
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Влад и слав, 31 авг 2007.
  1. Влад и слав
    Влад и слав Новичок
    5 мар 2007
    Этим летом благодаря росийским дорогам (Ямал-Краснодар) погибла правая шаровая опора. Замена рычага в сборе с шаровой в Модусе в Краснодаре обошлась в 6000 (4300 рычаг и 1700 работа). Рычаг вернули. Изготовил оправки и выпрессовал шаровую из рычага. И вот теперь меня терзает один вопрос - а бывает ли шаровая без рычага??? Естественно неоригинал. Ваше мнение.*SORRY* *SORRY* *SORRY*
    Краткий FAQ пе теме:
    Отчет о замене (с фото)
    - http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=6233&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%F8%E0%F0%EE%E2%FB%F5
    И еще один - http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=152655&postcount=1
    И еще фотоотчет - http://renault-drive.ru/base/renaul...amena-sharovoi-opory-na-primere-megane-2.html
  3. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    У нас как минимум пол машины в турции делается!
  4. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    универсалы делали в Испании, и разница огромна, у меня был берлинго испанской сборки, и эта была меганадежная машина, у знакомого щас такой же тока уже турецкой сборки и он замучался в сервис как на работу ездить.
    просто сами подумайте вы покупаете рычаг за 1200р, значит фирма что вам его продала купила его за руб. 800, значит в турции он стоит руб. 300-400р. а хорошая вещь стока стоить не может.
  5. podonok
    podonok Новичок
    15 окт 2010
    Россия, Белгород
    Столкнулся с подобной проблемой, загромыхала левая сторона - как показала диагностика - левая шаровая. Перепрессовывать шаровую или менять рычаг ... - мнения разошлись, в силу недостатка денежных средств решил прессовать! Купил две TRW шаровые (так же ориентируясь по советам гаражных мастеров и форума - менять сразу обе), с Понедельника буду искать Механиков, которые займутся перепрессовкой (сам очкую, а оффы таким не занимаются). Как думаете, нигде ошибки не допустил ? Обязательно отпишусь по проделанной работе!
  6. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Какая тут может быть ошибка! Купил шаровую заехал в сервис и делов то! При твоем возрасте машины рычаг нет смысла менять!
  7. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Все верно ничего там сложного нет, при определенных навыках даже рычаг снимать ненадо,так что меняй и не очкуй.
  8. leriy
    leriy Новичок
    28 янв 2010
    Северодвинск
    Берём отрезок 10 см трубы диаметром на 50, ставим под шаровую, сверху 2-3 раза кувал
    ....и Вам большое спасибо за дополнения...А то ведь ...и картинки и рассказы...а толком...какая труба...какого размера ?...А теперь можно заранее подготовиться....Я под днищем то ещё не был...поэтому есть и вопросы...Ещё , вроде ...там ключ нужен на 18...для других соединений....и вообще бы где спецификацию найти под все размерности соединений...
  9. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    ... зачем? В рычаге шаровая меняется один раз (ну максимум два), поскольку не прикручивается, а впрессовывается.
    В большинстве случаев шаровые вылетают из-за нарушения целостности пыльника, (ветками, камнями, косорукими мастерами) а не по истиранию. Это я по своему опыту говорю. Поэтому менять целую шаровую просто за компанию - это нонсенс, ведущий в будущем к необоснованной замене рычага в целом. Я в свое время купил пару шаровых - а заменил один. Через год заменил её же снова - пыльник порвался.(уже последний раз) А на другой стороне как ходила. так и ходит.
  10. Серега_Викторович
    Серега_Викторович Только зашел
    13 апр 2011
    Донецк
    Действительно, для замены шаровой рычаг снимать не надо, максимум - открутить тяжку стабилизатора. Убедился недавно ))) Но на замену часа 3 потратил. В следующий раз начну с того что сделаю съемник с ним процесс обещает занять минут 20-30.
  11. Michael
    Michael Наш человек
    29 сен 2008
    Кострома
    Судя по фотографии шаровая должна 100% подойти, важен не размер, указанный на фото, а размер от торца штока шаровой до проточки а он ,исходя из фото, одинаковый. А то что фаску пожалели снять, дак это только гемор при установке.....
    Otoform/FormPart - 2209017
    Otoform/FormPart - 2209018
    НЕ БРАТЬ!!!!!!! Левак редкостный. Растояние между сайлент блоками в плюс на 14мм!!!! Никакой "Марьюшкой" не забьеш.
    Orjin automotive - 01084
    Orjin automotive - 01085 подходит 100%
    , но необходимо делать схождение, длиннее они видать чуть-чуть, колеса друг на друга смотрят после установки.
  12. tur
    tur Наш человек
    19 ноя 2008
    Россия
    а какие шаровые со стопором (фирма) ?
  13. tur
    tur Наш человек
    19 ноя 2008
    Россия
    а в ответ тишина.ау!!!
  14. Camelia
    ASAМ точно имеют стопор.
  15. tur
    tur Наш человек
    19 ноя 2008
    Россия
    а номер каталожный неподскажете?
  16. elhowk
    elhowk Новичок
    17 сен 2010
    Саранск
    А я себе поставил шаровую TRW предварительно обмазав фиксатором резьбы +стопорное колцо от таза подобрал*CRAZY* теперь она никуда не денется
  17. Papa.karlo
  18. Halo
    Halo Наш человек
    21 апр 2010
    Чел.Обл
    писали бы хоть номер каталожный что ставите...
    подскажите номер шаровой опоры на 1 фазу, номер оригинала и какой получше неоригинал по качеству. нашел только вот этот номер в теме TC1366. Это подойдёт? Заранее спасибо...
  19. Halo
    Halo Наш человек
    21 апр 2010
    Чел.Обл
    купил 93-90425 RTS фирма. в итоге опора 500 рублей. и работа 800. меняли где то час.
  20. OlegWolf
    OlegWolf Новичок
    3 май 2010
    г. Урай
    Купил я шаровые не оригинал за 600 р. 10000 км отездил и писец им пришёл ]:->
  21. tur
    tur Наш человек
    19 ноя 2008
    Россия
    шоровых 2 варианта диаметр пальца 16 и 18мм.первая фаза скорей всего 16 но лучше замереть что на машинке стоит.ну и что-бы ходила дольше в пыльник смазки набить побольше.
  22. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    пожалуйста подскажите номерок TRW.
