Замена шаровых
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Влад и слав, 31 авг 2007.
  1. Влад и слав
    Влад и слав Новичок
    5 мар 2007
    Этим летом благодаря росийским дорогам (Ямал-Краснодар) погибла правая шаровая опора. Замена рычага в сборе с шаровой в Модусе в Краснодаре обошлась в 6000 (4300 рычаг и 1700 работа). Рычаг вернули. Изготовил оправки и выпрессовал шаровую из рычага. И вот теперь меня терзает один вопрос - а бывает ли шаровая без рычага??? Естественно неоригинал. Ваше мнение.*SORRY* *SORRY* *SORRY*
    Краткий FAQ пе теме:
    Отчет о замене (с фото)
    - http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=6233&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%F8%E0%F0%EE%E2%FB%F5
    И еще один - http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=152655&postcount=1
    И еще фотоотчет - http://renault-drive.ru/base/renaul...amena-sharovoi-opory-na-primere-megane-2.html
  3. elhowk
    elhowk Новичок
    17 сен 2010
    Саранск
  4. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
  5. OlegWolf
    OlegWolf Новичок
    3 май 2010
    г. Урай
    я себе тоже такую поставил, 13000 и хана им ]:->
  6. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    Резко машина загромыхала как ведро с болтами после замены тяг и наконечников, выяснил что левой шаровой совсем хана а правая начала тоже болтаться, хотел купить FEBEST 0220-с11 со стопорами, но в наличии только одна была, пришлось взять TRW, кстати их с завода ставят. На первую потратил 1,5часа на вторую 1час, все неснимая рычага, ничего сложного, в качестве оправок использовал разобранный ступичный подшипник 2108 и трубы.
    теперь тишина*YAHOO*
  7. sergeypu
    sergeypu Новичок
    11 ноя 2010
    SPb
    Народ, подскажите размер оправок для замены шаровой?
  8. Klimskii
    Klimskii Новичок
    9 янв 2010
    Симферополь
    Такая пойдет TRW JBJ 723
  9. sergeypu
    sergeypu Новичок
    11 ноя 2010
    SPb
    если это ответ мне то спасибо :)
    такую уже купил, надо только теперь размер оправок. ОДну чтобы точно в обойму подходила для запресовки с внешней стороны, а одну больше размером чтобы выбить.
  10. sergeypu
    sergeypu Новичок
    11 ноя 2010
    SPb
    кстати я заказал
    TRW JBJ 721
    разница в 200 рублей в цене, но характеристики одинаковые.
    Точно на второй меган нужна 723?
    По каталогу пробивается 721.
    всё таки у меня 18 мм и 721 правильный номер.
    Осталось теперь только выяснить размер оправок.
  11. Ruslana
    Ruslana Только зашел
    21 июл 2011
    Олевск
    чьот я читал так ничьо толкового и не вичитал все пишут *** знает что
  12. Валерчик
    Валерчик Новичок
    7 авг 2008
    Донецк
    Шаровая на Megane 2 Extreme 2008
    Подскажите, пожалуйста. кто уже ставил шаровые TC1366 и JBJ 721 что лучше заказать. Поменяю сразу шаровые с сайлентами обе стороны. Сайленты такие 28879 01, 28878 01.
  13. Ездок
    Ездок Новичок
    10 апр 2011
    Питер
    Спасибо за этот отчёт и другие аналогичные!
    Одна лишь ремарка: если приходите к решению смазать (набить) какие-то части под днищем авто (в данном случае шаровую опору) не применяйте литол, альванию и пр., а применяйте лучше графитовую смазку - она дольше противостоит водной "стихии".
  14. rosinovsky@gmail.com
    rosinovsky@gmail.com Новичок
    29 мар 2011
    Самара
    самое главное проверьте надежность домкрата, при замене шаровой машина упала на ногу тормозным диском, итог переломы*PARDON*
  15. goga19
    goga19 Только зашел
    2 авг 2011
    самара
    Шаровая неоригинал "лекфердер" германия очень хорошего качества стоит 750р - всегда в наличии, работа 350р. И будет вам счастье...
  16. Леонидас
    Леонидас Только зашел
    25 ноя 2010
    г.Казань
    О качестве запчастей
    Поделюсь своим негативным мнением о качестве рычагов передней подвески. Менял отдельно шаровую перезапрессовкой в родной рычаг - ходимость 1 год (stellox - дерьмо по происхождению но не было вариантов из-за срочности). Затем купил рычаги в сборе. Надеялся на 100тыс.км забуду.. Итог - через год надрывы на задних сайлентблоках, убитые шаровые. Рычаги были фирмы NK "хваленое немецкое качество"]:-> Причем манера езды у меня не менялась, а на родных рычагах я проездил 85тыс.-правая сторона, 100тыс. - левая. Рычагов NK не хватило на 30тыс.!
  17. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    охренеть..... голову нужно включать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! подставки применять!
    я домкратами не пользовался! применял трубки подходящего диаметра и для выпрессовки и при запрессовке!
  18. Нати
    Нати Только зашел
    Доброго времени суток! Все прочитала, что то даже поняла))) Мужчины!!! Дорогие вы наши!!! Ну подскажите, какие все же шаровые купить на мою Мегашу))) 16 или 18?
  19. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    пробег 90 тыс. так как по всяким дрянным "дорогам" (карьеры и прочее) гоняю больше чем по асфальту, то естественно шаровым опорам пришел кирдык. детальки заказал, но они пока еще придут. а надо срочно в москву и обратно сгонять (500км в оба конца). переживаю очень, что на большой скорости колесо из-за изношенной шаровой отвалится, как на жигулях это происходит.
    мне сказали, что это чушь, конструкция другая немного и потому можно не переживать - не отвалится. так ли это? подскажите?
  20. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    у меня вторя фаза была, 2008 года. так вот там стояли на 18.
  21. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
  22. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Шаровая она и Африке шаровая, конструкция у всех одна и та же.
