Замена ступичного подшипника.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем slipak, 20 мар 2011.
  1. мастер мех
    мастер мех Новичок
    28 апр 2014
    чебоксары
    мастер мех
    Ну если более дешёвый ставить подшипник и колечко туда закинуть
    Добавлено через 2 минуты
    Просто такая тема на мазде6 была. Подшипник с кольцом 3500 а без него500 рябчиков разница ощутимая!!!
  2. no_name
    на меганах подшипники более чем живучая деталь
    один 183 тыс пробежал и до сих пор бегает, а второй пришлось поменять на 82тыс, из-за того, что идиоты не затянули ступичную гайку
    сомнительная экономия может быть, ставить дешевый подшипник, и колхозить колечко, стараясь его при этом не повредить
    оригинал у нас стоит от 1800, неоригинал с кольцом вообще от 700 рублей
    глупая затея
  3. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Внесу правку. Оригинал стоит 3.5- до 6тыс. Рублей. Snr тот же подшибник, что оригинал стоит около 2тыс. Руб. За 700 рублей с магнитом только на логан. Дешовку непонятного происхождения брать не стоит.
    У мя подшипник ступичный шумит, но люфта еще нет. Стоит менять или пока поездить или может в старый смазки накидать? В общем посоветуйте.
  4. no_name
    Рено 7701 207 677 - цена экзиста 2076 и 3300
    SNR 1960
    на автодоке - дороже
    неоригинал - есть от 700, но нужно точно знать, что этот подшипник идет на меган
    вот выше была фотография подшипника, он стоит 800руб на экзисте
  5. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    тоже предстоит замена ступичного. чем отличаются ? что лучше ставить оригинал или аналог другой?
    Renault77 01 207 677
    Renault60 01 550 915
  6. no_name
    там для кого на несколько страниц расписано, какой подшипник можно ставить
    и куча жалобщиков с проблемой АБС
    все номера ведь приведены
    нам подходит только один с номером рено 77 01 207 677
    и еще SNR 155.76
    все остальное, без гарантии нормальной работы АБС
    Marsel' нравится это.
  7. no_name
    оригинальный рено бегает 110тыс, второй с рождения 190тыс
  8. Krot1978
    Krot1978 Новичок
    12 мар 2010
    Кировск
    Ставил Mapco ABSработала без проблем,но отходил всего 2 года около 30 тыс км
    сейчас поставил от Nissan тоже с ABS всё ок посмотрю сколько проходит
  9. no_name
    вы бы номера писали
    а то некоторые и оригинальные реношные от логана ( но с другим номером) ставят, а потом удивляются
    Гошнет нравится это.
  10. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
  11. lnv
    Чет этот вообще не пробивается нигде.
  12. no_name
    вчера пробивался, сегодня его нет
    у него цена кстати, как у оригинала
  13. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    R155.76, просто одна буковка R должна быть.
  14. lnv
    Ok. Разобрался.
  15. михаил29
    михаил29 Только зашел
    16 сен 2014
    XGB.41140.R00 передний
    FC.41288.S04 задний задние стоят 2х видов, разница по ширине(высоте) эти ставил себе на меган2Ф2 универсал ( у меня задний большей высоты)
  16. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Я себе ставил SNR R155.75, ABS работает.
  17. no_name
    интересно, а мне этот номер экзист не предлагает для машины, типа не подходит
    нужно R155.76 ставить.
    хотя оба идут, как аналоги оригинала
  18. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Если смотреть применимость, R155.76, то указаны почему-то только дизели (я смотрел седаны LM0/1).
  19. no_name
    а бензинки есть клио и сценики ( он для сценика мне сразу предложил), как и оригинал
    тут точно запутаешься
    добрый экзист еще по R155.75 предлагает патрон, который совсем с другими характеристиками и размером
  20. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    R155.76 идет как аналог номера 7701210111 (старый номер 7701207676), а этот номер идет для Меганов с двигателем F9Q (актуально для седанов). Как-то так.
