Замена ступичного подшипника.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем slipak, 20 мар 2011.
  1. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    О, у меня такой же "динамометрический"! Как даванул до металлического щелчка! :) Шучу, я им гайки срываю, только он у меня метровый:dirol:
  2. dimboo
    Господа! кто то ставил
    Patron PBK 3637.
    А то кинули меня с пиленгой...предлагают патрон. Стоит он своих 1000 руб.?
    Amigos нравится это.
  3. Alexei150281
    Alexei150281 Новичок
    28 фев 2017
    Оригинала нет???
  4. lnv
    Народ, тоже гудит спереди. Заказал оригинал.
    Теперь нужно разобраться с какой стороны. Из кабины нифига не понятно.
    Кто-то писал вроде, что если больше гудит когда в правый поворот входишь, значить левый подшипник.
    Ну и наоборот, если в левый поворот - то правый подшипник. Вроде по логике так, нагружается больше колесо
    с изношенным подшипником.
    Ничего не путаю?
    Коль, а вывесить и пошатать, покрутить?
  6. lnv
    Ну гудеть сильно начинает при приближении к 90км/ч.
    Люфт вроде смотрел, но вроде только справа. Посмотрю теперь и там и там.
    Покручу, но что-то кажется прокруткой я ничего не услышу.
    --- Сообщение объединено, 10 май 2017 ---
    У меня вроде гудеть больше начинает, когда в правый поворот захожу.
  7. dimboo
    буквально в праздники. заднее левое на шевролете так услышали ...а со "слухачом" вааще явно..., но люфт минимальный.
    У меня перед-право люфтит ощутимо, но не гудит. :scratch_one-s_head:
    Так справа поменять и прокатиться.
    Вывешивать надо под рычаги, что бы шрусы не напрягать, но без нагрузки может и не показать.
  9. lnv
    Не, это я непонятно написал. На люфт только справа проверял, и его не было. Слева не проверял.
    Так если я в правый поворот захожу и гудеть сильнее начинает, можно однозначно сказать, с какой стороны менять.
    По идее ведь левая сторона сильнее нагружается.
    А если вывешивать и крутить, то там еще колодки будут шаркать, поди пойми
    с этим шумом где и что :)
    Я думал вывесить морду и рычаги поддомкратить и погазовать.
    Это что?
  10. dimboo
    если с суппортами нет проблем, они должны расходиться...ну на крайняк через деревяшку молоточком тюкнуть по суппорту пару раз
    стетоскоп. с ямы в район ступицы и сравнивай лев прав...
    а с другой стороны, Коль, если подшипники "родные" то какая разница какой?! меняй оба.
  11. lnv
    Посещала такая мысля. Может еще один закажу. Но чет совсем кучеряво.
    В этот узел сам не полезу, больно много гимору и пресс нужен по-хорошему.
  12. lnv
    Вот никак себе стетоскоп не куплю.
    ну да...подшипничек(оригинал) мне за 1900 предлагают купить. пиленга 1200.
    Я нонча с другом сварил раму. Из швеллера 12(на металлоприёмке купленного за 380 руб) и гидравлический домкрат есть...с/б на мах передавил...
  14. dimboo
  15. lnv
    Епта, всего 200р. Щас код найду, да закажу, только в емексе.
    У меня емекс: оригинал 1500, пиленга 950.
  16. dimboo
    вот такие цены у нас. К тому же сейчас остался только эмекс. Автодок закрыли, а екзиста и не было.
    Либо через магаз(который то же через эмекс работает)
  17. lnv
    Стетоскоп "Дело техники" 837101.
    Да, грусно у вас с ценами.
  18. dimboo
    ну да! а в той ссылке разве его не было?! я тебе именно его номер и скидывал...:blush2:
  19. lnv
    Да я сразу на стетоскоп жмакнул, а в его описании только начальные две цифры артикула и последние две.
    А в списке специнструмента нормально артикул отображается. Странно.
  20. lnv
    Завернули мне оба подшипника, по 1500 типа нет в наличии.
    Теперь цена 1800 :(
