Замена ступичного подшипника.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем slipak, 20 мар 2011.
  1. gorge
    http://rusimport.com/info/Renault/7701207677/?ID=304266241
    Ну это так, для сравнения...
  2. lnv
  3. dimboo
    Коль, а пиленгу не хочешь?
  4. lnv
    Я еще с меганом не скоро расстанусь :) Так что поставлю ориг.
    :offtopic: Блин, поставить бы ЭБУ от мегана 3 или флюенса с фазиком.
    а через SNR номер не пробовал искать?
    R155.75
  6. lnv
    Пробовал, стоит еще дороже, чем оригинал :pardon:
    Ну или так же.
  7. lnv
    Придется брать SNR R155.75, по реношным отказы приходят.
  8. dimboo
    Поставил пиленгу. Заменил промежуточный и задний правый диск.
    по запаре на один забыл поставить кольцо под датчик:angry2: уже почти задавил ...пришлось пильнуть его и вставлять...Прокатился всё работает!
  9. Никита48
    Никита48 Новичок
    26 янв 2017
    Липецк
    Никита
    Всем привет.
    При движении 70+км/ч стоит гул. Ощущается он с передней левой стороны.
    Но если ехать 130+ гул исчезает, либо уменьшается до уровня шума воздушного потока. Так же, при повороте налево, гул практически исчезает. По всем признакам, именно ступичный подшипник дал сбой. Но люфта не наблюдается.
    В связи с этим, решил у вас поинтересоваться какой подшипник лучше покупать. Реально ли, поменять его в "домашних" условиях, не повредив магнитное кольцо, или же отдавать машину в сервис. И долго ли можно ездить на гудящем подшипнике?
  10. lnv
    SNR, менять лучше на сервисе. Если конечно пресса дома нет.
  11. dimboo
    я оба подшипника в тисах задавил.
    я около полторы тыщи проехал, пока ждал доставку. но с каждым днём всё страшней становилось!
  12. Den20131110
    Den20131110 Наш человек
    10 июл 2013
    Был люфт на заднем, махнула подшибник, люфт остался
    --- Сообщение объединено, 26 июл 2017 ---
    В чем дело, подшибник оригинал, давали пресом
  13. vmedic
    Как вариант- не зажали должным моментом...
  14. Den20131110
    10 июл 2013
    Зажимали динометрическим ключом
  15. Den20131110
    10 июл 2013
    Ну чего не у кого ни каких мыслей нет.
    Был люфт на заднем, махнул подшибник, люфт осталсяВ чем дело, подшибник оригинал, давили пресом
  16. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    люфт какой? осевой? радиальный? старый с вала как снялся? туго сидел?
  17. Den20131110
    10 июл 2013
    Снялся легко.
    Люфт при раскачивание в вертикальной плоскости.
  18. dimboo
    это вы за колесо качаете? или просто диск?
  19. dimboo
    к стати, оригинал это какой номер? посадочные штангелем проверяли? вал не задран?
  20. Den20131110
    10 июл 2013
    За диск качали когда поставили.
