Замена ступичного подшипника.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем slipak, 20 мар 2011.
  1. dimboo
    не могу себе представить причину... если только подшипник короче и резьбы не хватает затянуть...в остальных случаях всё должно быть нормально....у меня даже наоборот было - при сильной затяжке зажимало подшипник.
  2. Den20131110
    Den20131110 Наш человек
    10 июл 2013
    может подшибник бракованый
    --- Сообщение объединено, 27 июл 2017 ---
    вопрос только в том, как теперь его вернуть если это так.
    и вообще как ездить...
    на левом нормально, на этом менял , обнаружил люфт
  3. dimboo
    ни как не вернуть...по крайней мере я на месте продавца не взял бы.
    а какой номер подшипника?
  4. Den20131110
    10 июл 2013
    В том то и дело , деньги выкинуты, время потрачено..
    Ну да продавцы требуют установку на официальных станциях..хотя по закону этого требовать не должны...
    Вообще должны принять и отправить на экспертизу...но опять же трата денег и времени
    ну он. при задавливании не могли повредить? по наружной обойме давили? :pardon:
  6. Den20131110
    10 июл 2013
    да, через обойму старого
    хотя фиг знает, так видел, что давили сначала проставкой , а потом через старый...
  7. dimboo
    ну не знаююю... если вал не закатан(а вдруг) и подшипник тот, то остаётся только эллипс посадочного диска (0.0001%), либо сам подшипник гуано.
  8. Den20131110
    10 июл 2013
    вал это сама цапфа?
    да и не совсем понимаю люфто то тогда должен быть между внутренней обоймой и самой цапфой?
    FC40858S03 этоn тоже вроде наш snr
  9. dimboo
    ну да. он же в моих дисках стоит
  10. Den20131110
    10 июл 2013
    так вот дилема, чего делать то?
    новый ставить, а если дело не в подшибники?
    так ездить... сколько протянет...?
  11. dimboo
    а в чём?
    не имея возможности посмотреть и пошшупать я х.з... что ещё может быть!? а правильной стороной впрессовали?
    поставить этот диск на другую сторону и посмотреть...
  12. Den20131110
    10 июл 2013
    да, как по мануалу, черным сальником внутрь, обратной к гайке.
    как вариант...можно конечно...но тогда еще и гайки покупать нужно..
    вот где бы почитать, как узнать про износ цапфы...
    да и как диагностировать, что именно цапфа?
    старую с фиксатором резьбы...
    да эт я так ...перебирая варианты сказал...навряд ли с ней чего то случилось...это надо, что бы подшипник заклинил и внутреннюю обойму провернуло... и то если так подумать... подшипник должен быть зажат гайкой к упору по внутренней обойме. ось только поддерживает. Он же с зазором садится.
  14. Den20131110
    10 июл 2013
    да старую с фиксатором.
    просто на старом был люфт, как давно фиг знает.. так вот думаю не могла ли образоваться выработка?
    на оси? нее. если только подшипник клинит. в этом случае, я думаю, там просто швах. ..откручивается гайка и по цепочке колодки, суппорт в мусорку...
    на упорной стороне оси есть выработка?
  16. Den20131110
    10 июл 2013
    имеешь ввиду ту на что внутренняя обойма опираеться?
    А фиг знает?Как проверить? Какая должна быть?
    Могу старого подшибника фото вечером скинуть.
  17. Den20131110
    10 июл 2013
    Да и вообще новый подшибник на цапфу должен с трудом одеваться или нет?
    У меня легко легко зашел
  18. dimboo
    ровная без задиров и следов выработки...она по сути просто упор для внутренней обоймы подшипника. и с ней ни чего не должно случаться.
    так же. легко снялся, легко оделся.
  19. Den20131110
    10 июл 2013
    Да вроде не видно было не чего такого...
  20. dimboo
    каким моментом затягивал?
