Замена ступичного подшипника.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем slipak, 20 мар 2011.
  1. Mike10
    А может вообще это Логан тюнингованный под Меган?:smile3:
  2. Nism0
    Nism0 Наш человек
    3 сен 2017
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    Да вроде нет,большой)))подшипник SNR заказал, по цене,тоже на тоже с этим,от дайчи диски стоят задние получается.Бывший владелец не помнит чтоб колхозил или не признается
  3. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    Добавлю фото.
    Эти купил:
    Эти стояли:
    Пробег около 7000 км. Все отлично.
    happyDan нравится это.
  4. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Пробег 210т.к. Правый пришел в негодность. Купил пару. Менять лучше оба? Левая ступица снята, подшипник по вращению не отличии от запресованного нового. Думаю оставить в запас или менять левый.
  5. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Нет смысла. Помрет второй - и его поменяете. Это не колодки или амморты...
  6. no_name
    посмотрите состоянии мишени, если получится разглядеть в щель. Если там датчик крепко держится, то не меняйте.
    а если совсем все шибко ржавое, то раз сняли и купили имеет смысл поменять.
  7. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Всем привет.
    Прошу мой научный эксперимент (с попыткой собрать из гамна конфету), считать неудачным :crazy:.
    Первый подшипник отрыгнул в прошлом году, был заменен на SNRовский с пробегом (из гаражных запасов), второй гудел, а потом и зарычал :lol: на этой неделе. Причем от появления звука, на который я стал обращать внимание, до того момента, когда я решил больше не ездить, от греха подальше, прошла неделя.
    Torque DAC 2550045 и SFEC GR 001256 крайне не рекомендую к покупке. На замену куплены новые, кошерные SNR FC 40858S03
    dimboo нравится это.
  8. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Билят!!! Вот, чего ему надо, а? Вывалилась ошибка АБС по заднему левому колесу. Цуко. Все собрал только тряпочкой не протирал. На мишень АБС не давил, она как раз поместилась между траверсами пресса. Слов не хватает. Какой, кстати, ресурс у ступичной гайки? Я ее уже раз пятый туда- сюда :lol: . Попутно отметил, что начал разлагаться щиток тормозного диска. Кароч, одни неприятности :crazy:. Но звук пропал :good:.
  9. Nism0
    Nism0 Наш человек
    3 сен 2017
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    В переднюю ступицу российского экстремального седана 2007 года я так понимаю отлично встанет Lada 7701207677?
  10. dimboo
    Это оригинальный номер рено для LM1B
  11. Mike10
    У меня похоже правому переднему пушной зверек приходит. В последний раз когда домкратил колесо обратил внимание на небольшой люфт в подшипнике, а с недавних пор на скорости легкий гул стал появляться. И ведь менял я уже именно правый передний подшипник в 2011 году. Ставил комплект SNR R155.75. А левый , как и оба задние до сих пор родные.
    Какой покупать подшипник? Есть какой-то SNR с номером оригинального 7701207677 и стоит вроде не очень дорого - порядка 800 р. Стоит брать?
  12. dimboo
    не сочтите за хамство, но гайку проверяли? могабыть открутилась?:blush2:
  13. Mike10
    Маловероятно. Гайки эти я всегда после ремонта метровым рычагом затягиваю. Было такое что не открутить гайку ничем (правда это было не на Мегане) - переломал все головки и воротки и в итоге срезал болгаркой и зубилом, а вот чтобы сама открутилась.....Проверю конечно.
  14. dimboo
    и на старуху бывает...:blush2:
    запросто можно при установке забыть обколотить гайку по прорезям...
  15. Mike10
    А чего там обколачивать? Гайка вроде никак дополнительно не контрится (фото первое попавшееся из инета):
    Вы имеете ввиду что надо гайку перед навинчиванием обколотить?
  16. dimboo
    ну а как? у нас шплинтов на валу нет. гайка без пластика... накрутил до начала прорезей и молоточком тихохонько - тюк тюк по короне. иначе ей нечем сопротивляться кручению. И кстати, на правом чаще отворачивается.
  17. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
  18. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Я могу только вот этот посоветовать. Крутится уже 4 года и примерно 60 т. км.
    А артикул то у него какой?
  20. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Чет я тупанул. PWP3637
