Замена ступичного подшипника.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем slipak, 20 мар 2011.
  1. Papa.karlo
    Вы о разных деталях!;) :-D
    В этой теме пока нет фотоотчёта по передней ступице*PARDON*
    Фигня, добавим скоро*ROFL*
  2. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    А, ну да, не обратил внимание, что тормозной диск на фотоотчете узенький. Ну а что там фотографировать? Все снять и выколачивать старый подшипник. Сдернуть ступичную гайку головкой на 30 и рычагом с метр, снять суппорт, диск, наконечник, шаровую и стойку. Выкрутить гайку но не до конца и постучать по ней. Поворотный кулак со ступицей в наших руках. С внутренней стороны кулака выколачиваем подшипник, если сможем. Если не сможем, то на пресс. С вала ступицы внутреннюю обойму действительно быстрей срезать, чем корячиться. Новый подшипник r155.75, 1700р. Смотрел в автодоке - вроде есть дешевле, к примеру ниссановский 40210AX000, или MAPCO 26126, но все зависит от кольца АБС. Почему-то поставить старое мастер не пытался, может потому, что 155.75 и так подходит и в наличии есть. Собирать в обратном порядке
  3. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Вот такой подшипник подойдет к нам на заднее колесо, стоит больно как-то подозрительно дешево фирма хорошая МОГ код 561504B1, в Экзисте как- то размеры со всеми не совпадают...
    Подшипник правый задний загудел на 124 тыс., скоро видимо и левый задний подойдет?
  4. Данис
    Данис Только зашел
    29 авг 2011
    Мурманск
    А, как передние менять? подскажите пожалуйсто
  5. FBI06
    FBI06 Новичок
    18 мар 2012
    Краснодарский край, Ленинградская
    Роман
    Ну так разобрался или нет. Тоже интересует этот вопрос. Хочу подешевле отделаться.
  6. серьга
    серьга Наш человек
    26 сен 2011
    Мурманская губерния
    Менял задние колодки , обнаружил люфт ступицы . Оказалось , что ослабла гайка на цапфе . После дойчланда я первый владелец , неужели наши слесаря и туда добрались ?Да , подшипник в полном порядке , ни люфта ни закусываний ни шума .*PARDON*
  7. DIM76
    DIM76 Почетный меганавт
    31 авг 2012
    DIM76
    Личное
    Короче, менял передние подшипники в "своем" сервисе:
    - все правильно - при выпрессовке старого - его внутреннее кольцо остается и его надо просто болгаркой срезать. Т.е. передние подшипники при выпрессовке всегда разваливаются --- в утиль.
    Ставил себе SNR, - по экзисту смотрел. - Они же и есть оригинал, только в более дешевой упаковке.
    - Задние, говорят, можно снять без разрушения - "обслужить" (если это целесообразно) и поставить обратно.
    Логановские подшипники не ставьте - будет ошибка АБС!
    Мегановские и Логановские передние подшипники отличаются количеством магнитных насечек: вроде так: Логан=33 Меган=35. Т.е. по геометрическим размерам они идентичны, а вот по начинке - различаются.
  8. kot_Abbarmot
    kot_Abbarmot Новичок
    21 окт 2010
    Санкт Петербург
    Народ! Подскажите пожалуйста! Вот выскакивает ошибка АБС когда бысто едешь, и чего сне делать-то не будешь же каждый раз останавливается и перезапускать машину? Мне на днях заменили подшипники на SNR. Мало того еще и страшно ездить стало, иногда в место тормозов сразу АБС включается на сухом гладком асфальте!
  9. юрмеган
    юрмеган Новичок
    4 июн 2012
    курск
    юра46
    А кольцо магнитное стоит на месте?
  10. Camelia
    Какие подшипники меняли,передние или задние? и посмотри в каком состояние тормозные колодки,наверно протерты хорошо.
  11. kot_Abbarmot
    21 окт 2010
    Санкт Петербург
    Подшипники передние меняли. Я как от них выехал, сразу чють машину не поймал, поехал обратно к ним, они суппорта сняли почистили нагар на тормозных дисках, и чють отжали кольца, про колодки они ничего не сказали. Приехал я к ним у меня хорошо тормоза работали.
  12. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Тормоза не сработали потому что они их тебе не прокачали после того, как вернули суппорта на место (колодки то отжимали, когда снимали суппорта с диска а на место не вернули). АБС срабатывает нештатно, если подшипник от логана (посмотри номер на коробке, если осталась) или датчик на место не воткнули, или :wacko2: подшипник поставили магнитным кольцом наружу.
  13. kot_Abbarmot
    21 окт 2010
    Санкт Петербург
    Спаибо за помощь!
    Долго они в сервисе со мной возились, несколько раз я к ним ездил, то отожмут кольца, то подтянут, диагностировали, на дороге(равномерность срабатывания тормозов, потому как при торможении когда включается АБС машину уводит в сторону) тоже все нормально. Говорят может подшипник плохой попался. Менял то я оба передних. И непонятно какой, Опять два надо менять!!! Предложили вытащить предохранитель АБС!
  14. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    АБС включается по диагонали: Правое переднее - левое заднее и наоборот. Если уводит вправо, значит правое колесо тормозит больше чем левое. Соответственно правое колесо тормозит полностью, а на левом включается АБС. Задние колеса в расчет можно не принимать, там тормозные усилия в 3 раза меньше чем на передних. Кажется так, может кто поправит.
    Sawka нравится это.
  15. kot_Abbarmot
    21 окт 2010
    Санкт Петербург
    Т.е. если уводит в левую сторону значит, надо менять левый подшипник?
  16. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Нет. Если уводит влево, значит нештатно срабатывает АБС с правой стороны, соответственно там и находится проблема.
    В идеале лучше заехать на стенд (это где техосмотры проводят) и проверить тормозные усилия (и их разность) на всех колесах, обязательно взять распечатку с цифрами. Может проблема совсем не в АБС и подшипниках. В гаражах тормоза никто правильно не проверит.
  17. kot_Abbarmot
    21 окт 2010
    Санкт Петербург
    Спасибо огромное! Так и сделаю! Отпишусь, когда все это закончится в положительную сторону, надеюсь!!!:dash1:
  18. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Если ошибка ABS не выскакивает значит она работает исправно и не мишайте ей работать,ищите проблему в другом, может у вас калодки тормозные или схождение, даже разность давления в калесах влияет на тормозной путь.
  19. kot_Abbarmot
    21 окт 2010
    Санкт Петербург
    Ошибка то как раз выскакивает при скорости 90 км/ч. Но дело не в этом. Я съездил к официалам в петровский на диагностику, они сказали, что мои подшипника не подходят (хотя в экзисте покупал по Шильде и по всем делам) говорят что в подшипнике есть полоса считывания которая состоит из точек, так этих точек не такое кол-во как должно быть (или меньше их там, или больше я не помню) короче у меня задние колеса быстрее едут чем передние и машина думает, что я уже торможу и включает АБС. В итоге ДЕНЬГИ за подшипники и за работу В ТОПКУ!:dash1:
    Я теперь не знаю где эти хреновы подшипники покупать, и какие???
  20. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Тебе продали подшипники от Логана (посмотри в заказе эксиста номер). Они один в один, только количество магнитных меток отличается. Для Мегана SNR R155.75.
