Замена ступичного подшипника.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем slipak, 20 мар 2011.
    Все выпрессовывают головками, куском кругляшка и т.д, а у вас вроде отец токарь, там подшипник чуть торчит, если сделать оправку с допуском в 0,05мм, то можно попробовать выпрессовать
  2. Escadra
    так и будем наверно делать. просто на 41-м есть в ступице 3 отверстия специально для выпрессовки её с подшипника, в них вставляются шпильки и пресс давит на них, а они отталкиваются от внутренней обоймы и ступица выходит, поэтому и была идея просверлить диск и так же вытолкнуть подшипник. где то читал мысль чтобы ащще его распилить пополам и достать подшипник :crazy:
    Так можно и на токарный поставить и резцом вжик, с торца до подшипника
    диск то чугунивый, мягкий
  4. Escadra
    кстати, даЪ!!! а потом и по фешную нагреть и вытолкнуть :good:
  5. Mike10
    Вы про задние подшипники? Выпрессовывал и запрессовывал их в новые диски подручными средствами без каких-либо проблем.
    Подробностей уже не помню, давно было, но никаких специальных съемников не точил. Подшипники в новых дисках прошли тоже уже больше 160 т.км. и до сих пор живее всех живых. Уже следующий комплект дисков в гараже дожидается. Пожалуй подшипники опять оставлю старые.
    duf4740 нравится это.
  6. Escadra
    да, про них. боюсь что если толкать за внутреннюю обойму то сепаратору хана настанет
  7. Mike10
    С чего бы это?
    Вот подшипник:
    Толкаете внутреннее кольцо. Усилие через шарики передается на внешнее кольцо. При чем тут сепаратор? Только ударами не надо вышибать, а плавно давить съемником, болтом, тисками и т.п.
  8. Escadra
    в том то и прикол что усилие идет на шарики/ролики а уже потом на внешнюю обойму. по мне так не совсем гуманно и поэтому запрессовывать надо давив на внешнюю обойму. ну и доставать так же надо чтобы подшипник не убить
  9. Mike10
    Обоймы и шарики каленые. Им это усилие глубоко пофигу. Представьте какие усилия они испытывают под весом машины, в виражах и т.п. Конечно правильнее давить на внешнее кольцо, но если такой возможности нет, то ничего страшного не будет если надавите на внутреннее.
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    тоже хотелось бы как то сэкономить ,и заменить одни диски а подшипник свой оставить , но вот действительно ,выпрессовывая за внутреннюю обоиму ,не нарушиться ли его работа ?
  11. Escadra
    ну Михаил говорит нет, но я расточу таки или распилю диск
    Всегда запрессовывали- выпрессовывали на вал за внутренюю обойму, а в тело детали (ступицу) за наружную.
    У нас сзади вроде не шарики, а ролики стоят.
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я почитал Володь , а если эти подшипники не менялись вообще ,то наверно и выпрессовывать придеться в прессе а не подручными средствами ,
  14. Escadra
    Нагреть снаружи и выдавливать как ПапаКарло учил. Вот уже второе мнение За внутреннюю обойму. Прикуплю запасной один новый и начну менять.
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    не слыхал, как папа карло учил ,!
  16. Mike10
    Берешь деревянное полено и выколачиваешь им:smile3:
    Escadra нравится это.
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    вообще то ,папа карло из бревна выколачивал а не им колотил :acute:
  18. Papa.karlo
    :scratch_one-s_head:
    Я это полено авто чем ток не колотил, а один фиг не слушается:don-t_mention:
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    какое непослушное авто попалось :mosking:
  20. Escadra
    в очаг кидать не пробовали? :lol:
