Замена ступичного подшипника.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем slipak, 20 мар 2011.
  1. Александр777888
    Александр777888 Только зашел
    24 мар 2020
    Спасибо, в этом кольце,как оказалось, и было дело...Не знаю каким образом, но на одном диске не было этого кольца, хорошо старые диски в багажнике были, механик демонтировал кольцо со старого диска и поставил на новый - ошибка сразу же пропала, подшипник оказался ни при чем!
  2. Mike10
    Странно что оно было на втором. Обычно диски без подшипников идут и без колец. А еще более странен ваш механик, у которого нигде ничто не щелкнуло и не возникло вопроса, когда устанавливал один диск с кольцом, а второй без.
  3. suomi
    Я так понимаю, что в связи с моими злоключениями с передним суппортом и трехдневном перегреве тормозного диска, пора садится за изучение этой темы?
    :smile3: Как вы думаете, до какой температуры нагревается диск - ступица - подшипник при исправном суппорте, но при интенсивном движении с частыми торможениями, и так на протяжении 10-20-30-40т.км?
  5. suomi
    Наверное нагревается, но не до такой степени, что колесный диск горячий, как у меня было.
    Ну я конечно градусником не проверял, но если плюнуть, то слюни не просто кипят, а отскакивают :smile3:
    А если технически, то 120-150 градусов, максимально-разрешенная 250
  8. Mike10
    В свое время на шахе проехался немного с подклинивающим суппортом, немного проехал - не больше 1 км. Чую плохо едет и вибрация при торможении, вышел осмотреть машину ( в темноте дело было), а диск был раскален до красна. Суппорт потом перебрал, но ни для него, ни для подшипников, ни для диска никаких последствий не было.
  9. SeGa4852
    Изучить можно, но задумываться о замене не стоит... :don-t_mention: придёт время - поменяете! Тем более ступичный подшипник тихо сидеть не будет... сам попросится на замену когда кончаться начнёт :smile3:
  10. Mike10
    Задние вааще не убиваемые.
  11. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    У меня умер. Не шумел особо, но люфтил. вскрытие показало, что внутренний ряд подшипника кончился. Внешний был жив.
  12. Mike10
    Загудел родной передний левый подшипник. Давно уже просился. Еще в прошлом году обнаружил в нем небольшой люфток, но не гудел, загудел только сейчас. Пробежал ровно 333 т. Седни буду менять. Правый уже 2 раза менял.
    Sanmegan и maxx2351 нравится это.
  13. SeGa4852
    Вот это я понимаю качество запчастей :good:
  14. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Ну вообще-то, надо ещё учитывать дороги, по которым Михаил передвигается:acute:
  15. Mike10
    А задние так еще оба родные и в полном порядке.
  16. SeGa4852
    Чудеса, Михаил :smile3: совсем не тормозите Вы получается
  17. Mike10
    Сзади родные тока подшипники. Диски меняные.
  18. SeGa4852
    Ну тогда :good: у меня новые подшипники сзади совсем ничего не походили с одной стороны, пришлось сразв менять на SNR
  19. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Стал прослушиваться шум спереди, такой, с перекатами. Перекаты не совпадают с частотой вращения колес. Очень хорошо слышно при закрытых окнах при скорости 50 км/ч. Если окна открыть, шум с улицы забивает. Езда в поворотах изменяет тональность шума, совсем он не пропадает. При торможении хорошо прослушивается, снижается шум пропорционально скорости.
    Домкратил по очереди колёса, крутил руками и двигателем. Шума нет. Люфта в вертикальной плоскости нет.
    Задние подшипники поменяны с дисками 1000 км назад.
    Подвесной поменян осенью, это тысяч 6-7 назад.
    Что ещё можно посмотреть? Или забить, пока не зашумит во весь голос?
  20. demontik8484
    Может стоит попробовать заехать в сервис и пусть они фонендоскопом послушают!!! У меня так задний подшипник загудел, люфта нет, а гул идет.
