Замена ступичного подшипника.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем slipak, 20 мар 2011.
  1. kot_Abbarmot
    kot_Abbarmot Новичок
    21 окт 2010
    Санкт Петербург
    Да, нашел их квиток с номером 155.80, Пришел в экзист, сказали неделя прошла ничего не можем сделать. И что у них комп выдает два номера 155.80 и 155.75. После моих долгих дискуссий. их менеджер, предложил мне поехать в сервис, который мне должен написать, что этот подшипник мне действительно не подходит, и не факт что это мне поможет, примерно 50/50.
  2. Sanya_Z
    Sanya_Z Только зашел
    29 апр 2012
    Украина
    Sanya
    Я поставил SNR - горит АВС, поставил магнитную ленту со старого подшипника- тоже горит АВС...подскажите что делать.?
  3. djohn-007
    djohn-007 Новичок
    27 дек 2010
    У меня сегодня тоже было весело. Поменяли мне 2-ва ступичных подшипника передних, выехал из сервиса загорелась ABC и надпись чек ABC, подшипники не оригинал, фирму не помню, приехал в сервис мне начали объяснять что на подшипнике магнитная полоса не качественная, позвали диагноста по сканеру посмотрели, оказалось на одном колесе не считывает датчик, потом нашли всей толпой что датчик встает неправильно (час искали), (перед подшипником стоит кольцо в это кольцо встает датчик, на датчике есть паз, у меня получилось что датчик встает не в паз а рядом, т.е. чуть дальше от подшипника наверное на 1 мм) вставили с большим усилием на место и о чудо чек пропал!
    Казалось на 1мм разница и все датчик не может считывать!
  4. Camelia
    Так расстояние от датчика до кольца не должно превышать 2-х мм.
  5. kot_Abbarmot
    21 окт 2010
    Санкт Петербург
    Поставил ПОДШИПНИКИ SNR 155.75! Все работает как часы! Менял их там же, где и в первый раз. Попросил у них, акт дефектации, наряд на работы и копию сертификации станции. Пошел с этим в экзист, деньги вернули! Причем прошло почти три месяца после покупки!
  6. Владимир Леонидович
    Владимир Леонидович Наш человек
    16 янв 2012
    Тульская область г. Новомосковск
    срочно подскажите, плжалуйста
    Гудит передний ступичный подшипник. В магазинах SNR стоит 1850 руб.
    Я заехал к официалам, и они мне сказали 390 руб. - фирма RENAULT.
    Если кто такой ставил напишите, плиз, подойдёт?
  7. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    это тебе надо было у них расспросить что то такое за 390р
  8. Владимир Леонидович
    16 янв 2012
    забыл написать номер - 40 21 095 33R
    в комплекте стопорное кольцо и гайка.
    дали посмотреть, подшипник как подшипник.
  9. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    ну если 390 то ставь =)
  10. Владимир Леонидович
    16 янв 2012
    может можно где нибудь пробить подходит или нет?
  11. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    если в самом рено говорят,то точно подходит..плюс гарантия на работы и зч и прочее..я бы ставил =)
  12. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Надабрать!
    Вот только кажется это задний подшипник, один из заменителей это говорит. А экзист вообще заменитель на дастер выдаёт по этому номеру
  13. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Что-то странная цена, на "девятку" подшипник дороже.
  14. Владимир Леонидович
    16 янв 2012
    вот и я посмотрел, что аналог - это задний ступичный от дастера и не стал брать.
  15. Владимир Леонидович
    16 янв 2012
    подскажите, какие съёмники необходимы для замены переднего ступичного подшипника?
  16. Владимир Леонидович
    16 янв 2012
    неужели никто сам в гараже не менял ступичный подшипник???
  17. no_name
    ну вообще-то там снимается поворотный кулак, и для удаления и запрессовки подшипника нужен очень приличные пресс, в гараже не просто так это сделать
  18. Владимир Леонидович
    16 янв 2012
    просто я читал, что на первый меган подходит съёмник для ступичного подшипника от москвича 2141, да и сам подшипник подходит с этого москвича
    Добавлено через 1 час 3 минуты
    я так понял никто не менял ступичный подшипник самостоятельно
  19. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Ступичный я менял, выбить его проблем нет. А вот правильно поставить обратно вручную... Сильно сомневаюсь. Я давил на ручном гидравлическом прессе. Усилие там очень приличное.
    На счет москвичевского подшипника - на нем тоже есть кольцо АБС?:-D
  20. Владимир Леонидович
    16 янв 2012
    кольца АБС конечно нет, но на первый меган ставят.
