Замена ступичного подшипника.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем slipak, 20 мар 2011.
  1. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    Саня
    И так, ревизия показала, что датчики на своих местах (крепления целы), нету магнитных колец. Их можно купить отдельно?
  2. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    на старых дисках тоже колец не было?Или кто менял,поленился их переставить?
    Санёк19_87 нравится это.
  3. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    Саня
    Были, мастер сказал что выдрать их не получилось, предположу что видимо один сломался вот и сказал что фиг снимешь.
  4. Mike10
    Мастер видимо рукожоп или лентяй. Да, снимаются они не просто, но аккуратно без спешки можно снять не повредив. Проделывал это недавно с дисками, которые 13 лет на машине простояли. И даже если не получается снять без повреждения стальной основы - выше описывал способ переклейки резиновой части этих колец. Магнитные метки именно в ней.
  5. Escadra
    Норм они снимаются. Отжать обратно диски старые возможно? Там может одно хотя бы кольцо живо. В теме Задние тормозные диски есть номера колец.
  6. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    Саня
    Думаю вы правы, но "взад тут не дать" уже(
    О, спасибо, я просто на работе, товарищ сейчас поедет за ремкомплектом заднему суппорту, и заодно узнает возможность заказа и цену колец АБС. Спасибо всем кто отозвался, надеюсь одолею чертяку.
  7. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    Саня
    В теме номер не нашёл. Попутно в сети был найден номер FEBI 32395 для форда, который с доработкой на старом креплении ставится, но у меня старого нет. Но, на фордовском варианте можно "допилить" и без старого кольца - это видимо и будет мой вариант, так как цена за стоковое кольцо, оказалась почти в 2 раза дороже моего подшипника :(
    Есть ещё такой код \ номер Triscan 8540-28410 его не проверял по цене, завтра узнаю что и к чему. но вроде бы оно дорогущее.
  8. Escadra
    Вот он должен подойти
  9. Camelia
    Пока разберешься с кольцами АБС,открой капот и посмотри сколько тормозной жидкости в бачке,обычно ***СТОП+Ручник*** загорается когда тормозуха ниже уровня.
    Зубчатый диск импульсного датчика
    MAPCO Номер: 76141
    TRISCAN Номер: 8540 28410
    KAWE Номер: 8540 28410
    METZGER Номер: 0900185
  10. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    Саня
    Спасибо за наводку, проверю!
    Спасибо за советы, если буду при памяти, отпишусь чем кончилось всё.
  11. Санёк19_87
    Санёк19_87 Новичок
    31 июл 2019
    Саня
    Отчёт о проделанной работе.
    Да, выше были правы, мастера даже не пытались кольца АБС снимать, благо не успели выкинуть старые диски. Пошарился у них на металлоломе и нашёл свои - одно кольцо как вчерашнее, второе голое до металла. Оба снял за 2 минуты.
    В итоге мне надо было восстановить только одно кольцо, действовал как описано ТУТ.
    Зачистил, обезжирил, предварительно ножиком отрезал магнитное кольцо, нанёс супер-клей, приложил, обождал 10 минут, лишнее по внутреннему кольцу обрезал.
    Ошибка СТОП+РУЧНИК сразу пропала, стрелка спидометра ожила, т.е. датчики АБС видят магнитные кольца.
    Так что смело берите код номер детали FEBI 32395 и с минимальной доработкой будет вам счастье, с оговоркой что у вас остались старые кольца. Если нет, придётся капельку сложнее, действуйте как описано ТУТ.
    Спасибо всем ещё раз, все вы оказались правы, люди везде одинаковы :) Успехов!
    maxx2351 и Escadra нравится это.
  12. Bashmachnik
    Bashmachnik Новичок
    6 сен 2020
    Здравствуйте, сегодня поставили мне подшипник передний, теперь езжу до 30-35 км/ч с абс постоянным, потом отключается, горит чек абс и чек есп. Что может быть? Не тот подшипник? Не правильно прицепили датчик? Подшипник skf. Номер не посмотрел
    Видимо дешевый поставили, от Логана
  14. SeGa4852
    Так может просто вернутся в сервис и пущай устраняют? :pardon:
  15. Bashmachnik
    Bashmachnik Новичок
    6 сен 2020
    Так вернусь уже завтра. Просто если вдруг надо им подсказать)))
  16. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Логика из девяностых ))
    --- Сообщение объединено, 9 июн 2021 ---
    Кольцо не той стороной поставили например
  17. Bashmachnik
    Bashmachnik Новичок
    6 сен 2020
    Так датчик бы некуда было бы прицепить
  18. Аlex33rus
    19 ноя 2019
  19. Bashmachnik
    Bashmachnik Новичок
    6 сен 2020
  20. Mike10
    Еще подшипник может быть поддельным. Кольцо магнитное есть, но не считывается датчиком правильно. Бывало такое.
