Замена ступичного подшипника.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем slipak, 20 мар 2011.
  1. dimboo
    Пусть проверят количество меток на кольце. Это делается без разбора. На меганах должно быть 48.
    Коробку от подшипника не выкинули или номер его знаете?
    Подшипник для Логана и для Мегана одинаковые, разница в цене и в количестве меток на кольце. Если купили от Логана, он работать не будет.
    Покупали сами или СТО ставило?
  3. Bashmachnik
    Bashmachnik Новичок
    6 сен 2020
    Skf vkba3637, они и покупали
    Если не подделка, то метки для Мегана.
    Посмотреть не вывалился ли датчик из гнезда, ну а дальше уже разные варианты могут быть. :pardon:
  5. djuzzeppe
    Ну как бы предсказуемо, поставил с другой марки что-то похожее, ну и получил соответствующий результат :pardon:
  6. Bashmachnik
    Bashmachnik Новичок
    6 сен 2020
    Вообщем мастер посмотрел и сказал, что помощник его не дотянул гайку и повредилось магнитное кольцо. Заказали новый подшипник.
    Пизд..шь
    гайку можно от руки закрутить и уже не будет люфта и тем более ничего не повредишь
    Предположу, что не то поставили
  8. dimboo
    а мне каэца при установке поверхность задрали.
    кривыми руками всё что угодно сделать можно
  10. gorge
    Другой стороной поставили
  11. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    А переставить кольцо со старого?
  12. Mike10
    Акуратно это сложно сделать, кольцо в металлической обойме напрессовано на внутреннюю часть подшипника. При выпрессовке его очень легко деформировать и повредить.
    Как вариант, для помощника "специалиста" :smile3:
  14. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    На старом, который на выброс, режется наружная обойма, чтоб не повредить/погнуть кольцо.
    На ступице (которая не разборная) снимал без резания и повреждений.
  15. Bashmachnik
    Bashmachnik Новичок
    6 сен 2020
    Вообще поставили точно такой же. Все отлично. Тот был в стружке скорее всего от кольца, типа не дожатая гайка была и при поворотах подшипник тер о кольцо. Как раз я от них выезжал сильно терло что то при повороте влево. Спасибо всем за советы. Выручаете.
  16. SeGa4852
    А разве можно иначе поставить :scratch_one-s_head:
    Да говорят и редуктор в классику наоборот поставить можно и будет 5 назад, 1 вперед:smile3:
  18. Mike10
    Там она не недожатая, а вообще не закрученная должна была быть.
  19. Skoubz
    Skoubz Новичок
    8 июн 2018
    Skoubz
    Вот и мне пришло время менять задний ступичный подшипник. Буду делать это сам, по видео в инете посмотрел, делов там немного, инструменты есть, думаю справлюсь.
    Какой выбрать? По коду 713801510 нашел разных производителей: Complex, SNR, Autoomega, asam. Какой будет лучше?
  20. SeGa4852
    Я поставил SNR, но это ни о чём не говорит :pardon: в нынешнее время всё на фарт и угад
