Замена ступичного подшипника.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем slipak, 20 мар 2011.
  1. Mike10
    Главное чтобы это был действительно SNR. Подделок пруд пруди.
  2. Evgen804
    Посоветуйте - какой клиенту заказать подшипник передний - NTN / SNR R15575 или Pilenga PWP3637 - цена то сильно отличается, 1800 и 909 руб.!
  3. dimboo
    Таааак. шо та мне не нравится ситуёвина с левой передней ступицей. Опять загудел пеленга. На сей раз через 30 тыщ. такое ощущение, что со ступицей что то не то. :scratch_one-s_head:
  4. dimboo
    А вот и хрен тебе, Дима. Вывесил по очереди оба. Ни люфтов, ни шума при прокрутке.
    Нешто коробка!!!!? Тогда почему в правом повороте громче шумит?
    На вывешенном шума в начале износа и не будет, он же без нагрузки, это уже позже появляется
    Анатолий_79 нравится это.
  6. dimboo
    до этого при тех же симптомах я его даже руками чуял. Ну и гул слегонца был. А тут вааще тихо, а зудёшь на скорости стоит громче намного. Даже жена спросила.
    А не может от задних так шуметь? хотя я его прям по центру спереди слышу. :dash1:
    --- Сообщение объединено, 8 июл 2021 ---
    ща освобожусь - попробую вывесить зад. Там дискам под сотню ужо.
  7. dimboo
    Сзади тоже ничего явного.
    надо перед вывешивать, разгонять и слушать.:angry2:
    А прокатиться с кем то и с открытым окном, тем более не на больших скоростях шум
  9. dimboo
    шум от покрышек забивает. катался вчера в тоннеле из двух заборов. не понял нифига. с закрытыми окнами лучше слышно.
    начинается чуть выше 50 и до 70 одной тональности, потом сливается с движком и шинами. зависимости от тяги(накат, торможение двигателем, нейтраль) нет. влияет только скорость. ну и при вилянии ощутимо громче в правом повороте. На прямой между 50-70 однообразный гул-зуд как от троллейбуса
  10. Mike10
    может подвесной подшипник правой промежуточной опоры?
    Это бросает тень на левый ступичный.
    А подвесной?
  12. dimboo
    вот и выходит, в остатке, то что постоянно вращается - подвесной, ступицы и вторичный.
    Подвесной менял примерно так же около 80 - 90 ткм. назад.
    только как влияет смена направления на шум подвесного или коробки?...
  13. Mike10
    Чисто в теории при вилянии влево-вправо дифференциал перераспределяет крутящий момент по разному на оба колеса (например в правом вираже левое колесо проходит больший путь, значит нагрузка и момент на левой оси чуть больше чем на правой) и наоборот в левом повороте.
    Вполне мог уже и кончиться.
    Как вариант вал перемещается в изношенном подвесном подшипнике, так же как и ступица в подшипнике
  15. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    Дима, ступичный может проявиться как при нагрузке (снаружи виража), так и при разгрузке... зависит от конкретного "места" износа/раковин в подшипнике.
    А резина не может давать у тебя такой эффект? Не переставлял по направлению колёса?
  16. dimboo
    На неё в последнюю очередь подумал бы. Впереди годовалый норман сх2. Сзади матадор.
  17. Юрий Сергеевич
    10 июн 2021
    Черкассы
    По резине вопрос был о перестановке направления. Свойство "прикатывания" никто не отменял. При смене направления может давать такой эффект. Нокиан российский? Грех на качество может быть? Ну, эт как вариант... Домкратить по сторонам и раскручивать мотором...
  18. dimboo
    вероятность 0.1%
    вот взяла она и утром в среду начала шуметь? не постепенно прикатывалась, а вот враз! сомневаюсь.
    к тому же диапазон с каждой поездкой расширяется. сегодня уже с 40 и до бесконечности слышу это жужжжание. Стало громче и явственней. Пропадает в левом повороте, в правом практически не меняется. ну может чуть чуть громче. Неее, это что то железное.
    Пощупал в районе ступицы. разницы практически нет. Правая даже чутка горячее показалась. Вечером буду вывешивать крутить.
    Знакомого с катками нет? Там бы это послушать.
  20. dimboo
    до прошлого года были ребята, пункт ТО. я у них и свет выставлял. и схождение. Закрылись. на з/части переформативались.
    --- Сообщение объединено, 9 июл 2021 ---
    не может быть что бы с тАААким гулом, я хоть чего то не нашёл.
