Замена ступичного подшипника.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем slipak, 20 мар 2011.
  1. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Я за передний подшипник ступицы Pilenga PWP3637 километраж я не засекаю при замене запчастей, но ставил я его в 2016 году. Так что прошел он тыщ 80+. Вот сейчас на замену просится.
  2. Mike10
    У меня уже тысяч 100-120 прошел и пока не просится.
  3. dimboo
    у меня не однозначное к ним отношение. один 30 кое как проехал, второй 60+ отходил. Сейчас справа поставил MARSHALL M8133637
    посмотрим сколько отходит.
    Может у вас с Михаилом разные критерии "отходил"
    у тебя зашумел-залюфтил, а у него (помнишь втулки стаба) до дыр протерся :smile3:
  5. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    я вот, что подумал, возможно, то что ходит у всех по разному в плане км.
    Может на это влияет техника установки. Кто то сильно зажмет ступичную гайку, тем самым подшипник постоянно в напряжении и быстрее выходит из строя, кто то слабже или там пофигу? )))
    Как я понима большинство от руки все делают без динамометрического ключа )))
  6. dimboo
    без залюфтил. дважды менял ТОЛЬКО ШУМЯЩИЙ подшипник. люфта не было. Да и шумели они так что руками крутить бесполезно. Только разгонять вывешенное колесо на пятой
    Если оба подшипника затянуты как положено, то на износ влияет еще много чего
    - морозы, один полгода ездит при -20, а у второго минимальная +5
    - время эксплуатации, у одного короткие поездки, "литол" не успевает нагреться и смазывать шарики-ролики, а второй долго едет
    - ну и "шашечки" конечно
    --- Сообщение объединено, 10 янв 2023 ---
    О, а другой пока ухи не заложит или колесо незаболтается
  8. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    как положено это как? Моментом или трубой, пока не упрется ))))) Его вообще возможно перетянуть?
  9. Mike10
    Пофигу. Зазор в подшипнике задан конструктивно и затяжка гайки на него не влияет. Техника установки может повлиять только если кривые руки повредят при установке крышки подшипника.
    Iraklius нравится это.
  10. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    конечно пофигу. Это же подшипник. Он должен крутится. Крутятся шарики-ролики. их же не зажимаешь
  11. dimboo
    вы про какой? перед? зад?
    Как положено это определенным моментом, для каждого автомобиля он свой, ну а если трубой до усрачки - якобы пофиг, не пережмешь, то долго такой подшипник непроходит.
  13. Mike10
    А они принципиально чем-то отличаются кроме размеров и наличия/отсутствия магнитной метки?
  14. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    просто интересно, а что случится? Если подшипник качественный а не сыромятина. Обоймы гайкой не пережмешь, никакой лишней нагрузки не будет.
  15. Evgen804
    Задний перетянешь запросто, сталкивались и не раз, передние тоже перетянуть можно - но случаи такие реже!
  16. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    как это проявляется? не могу понять. Обойма нижняя упирается в гайку и цапфу, верхняя не прижимается. Перетянуть обойму невозможно, значит цапфа убитая? я не беру в пример когда подшипник говно полное.
    Самое простое, это попробовать, вместо 180Нм затянуть на 380Нм
  18. Evgen804
    Задние - два конических подшипника под общей обоймой, перетяжка гайки сдавливает подшипники к центру и итог - новый подшипник через два дня начинает гудеть хуже старого! Это я про оптимал, снр и скф!
  19. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Резьбу у гайки вытянешь и все. Ни разу проблем не было. Но это не значит, что не могут быть. Пытаясь понять. Самое слабое - это гайка. Испортишь ее. Так сделано специально от дураков с большой трубой.
  20. Mike10
    Был случай (не на Мегане, но подшипник принципиально такой же) что ступичная гайка была затянута так, что при попытке отвернуть ее рычагом, удлинненным трубой и ломом (суммарно метра 3) сначала были расколоты головка на 32 и балонный ключ от грузовика, потом усиленной головкой слизало грани на гайке 32. В итоге пришлось срезать гайку болгаркой. (При этом она не была закисшей в резьбе, а была именно затянута с таким усилием). При всем при этом колесо в подшипнике вращалось легко и непринужденно.
