Замена ступичного подшипника.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем slipak, 20 мар 2011.
  1. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    так и должно быть. Если зажало - то проблемы не в моменте.
  2. Evgen804
    Не, не вытянешь! Попадал на первой замене, в 2010 году когда только купил машину - послушал соседа, хозяина автосервиса, дин. Ключ ему было лень искать - вот тебе труба в метр и тяни пока не встанет, там не перетянешь! Два дня и гул - ж….па, домкрачу, прокручиваю и они, снимаю - синий от перегрева!
    --- Сообщение объединено, 10 янв 2023 ---
    Кстати по передним - пробег 220 тыс. Родные еще стоят!
  3. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    ну так не должно быть. Значит стянуло внутренние обоймы и между ними было расстояние большое. Потому пережало ролики. Или обоймы из говна.
    У меня меган, эспейс и сценик. Все одинаковые. Никаких проблем ни разу не было. Вот привода менял осенью, ничего не гудит. Хотя я тяну знатно.
  4. Mike10
    Товарищи из SNR считают что перетяжка подшипника происходит из-за перепрессовки внешней обоймы, а никак не из-за перетяжки гайки:
  5. Evgen804
    Вот именно - стягивает внутренние обоймы с роликами!
  6. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Вот это вероятнее.
    так не должно!
  7. Evgen804
    Ага, только вот купил новые, затянул 175 по ключу и вот уж 140 тыс. Км.
  8. Mike10
    Повезло.
  9. Evgen804
    С везением у меня совсем хреново! Да и друг у меня есть - тоже не верил, поменял 2 комплекта, на третьем приехал ко мне за ключом - теперь верит!
    Михаил, вот ты вроде умный человек, ну почему ж ты всегда вот ...... стараешся всякой ерундой доказать свою точку зрения, да еще и показывая картинки и комментарии от дебилов.
    Как, как :crazy: может в заводских условиях ПРАВИЛЬНО производиться натяг подшипника в ступицу если натяг это разница, в данном случае, между внутренним диаметром ступицы и наружным диаметром подшипника, И ОНИ НЕИЗМЕННЫ, и без разницы, на заводе ты устанавливаешь подшипник или в гараже, прессом-домкратом или кувалдой.
    Ну и уменьшение диаметра круглой, с ОГРОМНОЙ силой сопротивления сжатию, стальной закаленной обоймы подшипника в мягком чугуне, :scratch_one-s_head: сумлеваюсь я однако :smile3:
  11. Mike10
    Так то это информация с официального сайта поставщика подшипников. От дебилов конечно никто не застрахован, но не уверен что в SNR их держат пачками.:scratch_one-s_head:
    Именно эта разница и в данном случае имелась ввиду, так что все нормально.
  12. Mike10
    Способ установки - да, не особо важен. Но куда устанавливается подшипник и сам подшипник (а тормозной диск, как и сам подшипник, особенно если они не оригинальные могут быть изготовлены разными производителями с разными допусками) имеют значение.
    Уменьшение диаметра подшипника, как и увеличение диаметра отверстия в диске определено присутствуют, иначе куда бы девалась отрицательная разница их диаметров, упомянутая вами выше как "натяг". И да, оно совсем небольшое, несколько микрон, о чем и сказано в статье.
  13. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    более похоже на правду и происходит смещение между обоймами, но никак не сжатие внутренних. Оттого и клин. Берешь заводской диск с подшипником и тяни до усрачки, все будет норм. А когда не соблюдаются нормы и допуски - получается печаль-беда. Невозможно настолько сжать внутренние обоймы, чтобы зажало шарики/ролики. А вот перекос между внутренними и наружной обоймой дает такой результат.
    Ну если мы предполагаем, что покупаем хорошую продукцию, то надо предполагать и что подшипники и ступицы делаются строго по "госту" до соток, а то ведь обойма может и не "сжаться на пару микрон", а провалиться в ступицу :smile3:
    В 2004-5-6-7-8 годах мы предполагали, что и в Рено их не сильно много, однако же получается, что в каждом подразделении - мотор, кузов, подвеска........, по одному точно есть :smile3:
  15. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    там не дебилы, дебилы не могут такие извраты придумать)
    если купить нормальное, качественное - то проблем не возникнет.
  16. dimboo
    одни роликовые, другие шариковые.
    Kabakan нравится это.
    И как здесь что то можно перекосить :smile3:, вы когда нибуть подшипники САМИ запрессовывали????????
    через 2 мм захода наружная обойма идет строго и ровно по посадочному месту, а внутренняя одевается на вал свободно руками, с допуском пару соток
  18. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    Вот честно,сижу,читаю,и офигеваю........Оказывается,конические подшипники можно тянуть трубой ажно "доусрачки".......и это никак не повлияет на то,как он вращается:dash1::dash1::dash1::dash1::dash1:
  19. dimboo
    Константин, вот ты так сыграл понятиями что не всякий профессор разберётся. И так перевернуть можно и эдак. А по сути. стяни больше положенного производителем внутренние обоймы и зажим роликов обеспечен.
    Такую конструкцию нельзя, только с ручной регулировкой
    а эти затягиваются с определенным усилием, но не до жопы
    Есть еще вариант наподобия верхнего, но там внутренние обоймы длинные и соприкасаются друг с другом, там тоже затягивают сильно.
