Замена ступичного подшипника.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем slipak, 20 мар 2011.
  1. vmedic
    Может. На первом логане два вида подшипников (французы как всегда... :pardon:), который идёт на вторую фазу первого логана- подходит к мегану.
  2. RomaNN
    RomaNN Наш человек
    12 ноя 2011
    Таганрог
    RomaNN
    Заменили на SNR. В сентябре подшипник 4 тыс, работа 2. Делал вирбак, чуть более 1 часа.Пустилив ремзону, все показали, проверили магнитные метки какой то штучкой от SKF. Дали гарантию 6 мес или 10 тыс. Уже почти 4 тыс проехано. Тихо. Подшипник у меня не гудел при движении, а немного люфт был.
  3. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Корея, в партнерских сервисах на Хтрейл ставят ступицы их (подшипник меняется в сборе со ступицей).
  4. Mike10
    https://www.drive2.ru/b/2814429/
    В комментах пишут что ступица отходила только 9 тыс.
    А тут, похоже, как раз подделки и продают. Сайт примитивнейший и без контактов.
  5. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Мне эту фирму посоветовало несколько механиков, каждый из которых сказал что купить не паль snr и skf сложно, а эти подшипники хорошего качества, Корея. АБС сразу начал гадить, как только выехал, думал попал, но доехал до гаража, снял колесо, датчик не плотно сидел и на нем по краям была графитка. Все промыл, датчик плотно надел, ошибка пропала. Посмотрим сколько пробежит. Пиленгу я не хотел ставить, очень много плохих отзывов. Я вообще маршал хотел поставить, у них неплохие запчасти из тех что я ставил. Но меня отговорили тут.
  6. Mike10
    Ну дай бог чтобы долго бегал.
  7. SeGa4852
    Загудел передний правый ступичный подшипник, ещё родные спереди стоят, пробег 240 800км. Заметил сразу после замены на летнюю резину, на трвссе, и по ощущениям прогрессирует, тк мой мастер на ближайшие 2 недели занят, а потом уезжает в отпуск, ближайшая запись аж на 14 мая :crazy: было принято решение ехать в специализированный центр по реношкам, подшипник по наличию у них, забыл производителя какого назвали по телефону... в районе 3т.р. но мол проверенный, хороший + гарантия 12месяцев или 15т.км. да и сомнений в запчастям у данной организации нет, даже мой мастер советует ответственные вещи у них покупать типа ГРМ
    В общем с полной уверенностью поехал после работы к ним, тк работают до поздна, что очень удобно для меня, и записали уже на след день :good:
    Первое же "волнение" возникло когда разбирать стали... открутил колесо, гайку ступичную, снял суппорт в сборе, подвесил нв пружину, открутил рулевой наконечник, снял датчик АБС... в общем всё как положено, но мля какого то хера сначала стал демонтировать стойку, а не шаровую :dash1: это пздц, естественно намаялся вытаскивать стойку из кулака, потом вдвоём :dash1: на мои слова на кой хер так, когда шаровую снять и спокойно стойка демонтируется, полное молчание, уверенность на лице что так надо, попробовали вытащить шаровую естественно не идёт, тк оттягивает рычаг в сторону спущенный кулак до низу стойки и совпало что сразу стойка вышла после ещё одной попытки вытянуть её....:dash1:
    Далее всё норм, без претензий... выпресовали подшипник старый, всё зачистили и ОПА, опять делема, выданный подшипник не подходит... больше по диаметру.. в общем ушёл выяснять и приносит нужный по размеру SNR, менеджер мол извините накладка, мол не я подбирал вам запчасть, этот ваш по вину, ставим? цена уже 5200р:black_eye: я говорю варианты у меня есть? Короче запресовываем его... и снова моим возмущениям не было предела, опять установка сначала на шаровую млять... :punish: а потом вдвоём оттягивая вниз рычаг, попадали с натягом заводя стойку сбоку вдвоём в кулак, погнули направляйку-пластину что на стойке сзади приварена, куда болт крепежный кулака входит... опять вытащили чтобы поправить/ввгнуть на место эту направляйку... короче я не доволен, всё конечно по итогу собрано, но млять специализированный центр по рено... ремонтируют в основном Рено, Ларгусы... как так мля... проворачивал в голове весь процесс замены... переживания бредовые лезут... а не погнули ли шток аморта, что вряд ли конечно, пока стойку влево-вправо отводили чтоб в кулак засунуть... вспоминаю правильно ли АБС провод положил... надо посмотреть сейчас будет...
    Короче лучше моего мастера нет... лучше б сам кулак снял и в сервис на перепресовку отвёз :cray:
    Надеюсь после такого "ремонта" не выйдет мне боком чего...
    Подшипник такой установлен :
    gorge нравится это.
  8. Mike10
    Лишь бы подделкой не оказался. Поддельного SNRа - пруд пруди. Качество картона у коробочки так себе.
  9. SeGa4852
    Мастер мой лесно отзывался о подшипниках DJB мол цена / качество, а отзывы на автодоке совсем не радужные по ним, поэтому сейчас всё лотерея
  10. Escadra
    У меня skf лежит в заначке, судя по фотка с автодока, оригинал. Хотя пелинга свои 1500 отработала уже, хоть кронштейн для абс там амно!
  11. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    у меня в пеленге кронштейн был как бы не 1.5 мм в толщину...еле на своё место защёлкнулся.Вставленный датчик вообще не пошевелить.
    p.s. у пеленги ещё кстати шаровые не плохие,стоят в районе 400р-3й год пошел всё нормально.
  12. Escadra
    Божественный Трек и Вася кот :good:
    Пещерик нравится это.
  13. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Мощно тебя наегорили конечно разобрав тачку. :scratch_one-s_head:
  14. Escadra
    Чёт цены какие то довоенные
    SeGa4852 нравится это.
  15. Mike10
    Бакс падает.
    gorge нравится это.
  16. Escadra
    Не! У нас это только на али так работает
  17. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Ну а я что могу сделать?:pardon:
    Мы в деревне по таким закупаемся :blush2:
    Ну а вот многим известная Pilenga
    Я вообще не понимаю истерии на счет того что подшипник ступицы вдруг загудел. Он так гудеть еще может много сотен километров. Люфт проверить, подтянуть можно чуть.
    Заказал бы подшипник и через пару дней поехал бы на замену, да хотя бы к этим ребятам, если уж других нет.
  18. SeGa4852
    Видимо действительно доллар упал... даже в Автодоке дешевле стало
  19. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Как синхронно темы всплывают после зимы. :smile3:
    Я тоже при переобувке заметил небольшой люфт в переднем левом.
    Тоже затарился к предлетнему ТО.
    Пиленга у меня уже два года и 75 000 км. трудится с правой стороны, так что теперь в паре будут работать. :smile3: Купил всё просто в авто магазине, всё было в наличие.
    Подшипник - 2210 р., свечки ещё Made in France :smile3:, поэтому по 560 р./шт. :pardon:
    Ну и наконец то я внял советам бывалых и купил опору Lynx ME1292. Когда то у меня такая уже стояла.
  20. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    У меня справа ступичный lynx стоит, проехал около 20 000. Пока нормально. С опаской ставил. Тогда snr и skf в два раза дороже были
