Замена ступичного подшипника.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем slipak, 20 мар 2011.
  1. Slavto
    Slavto Новичок
    3 сен 2011
    Украина,Харьков
    Благодарю, т.е оно просто "одевается" сверху ?
  2. denisstar
    denisstar Только зашел
    8 дек 2012
    Дзержинск
    Спасибо пригодилось.
  3. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Я так понял,что проблема была все таки в левом ступичном.Просто у меня появились те же самые симптомы.При скорости выше 60 при небольшом повороте руля влево появляется небольшой гул.Выставляю руль прямо,гул пропадает.На этой же скорости поворот направо никакого гула.Поддомкрачивал передок,небольшой люфт есть у обоих колес.От руки крутил гула нет,ступичные гайки затянуты.
  4. demontik8484
    А вы проверяли прикладывая нагрузку на колесо вертикально??? А то бывают люди которые по горизонтали начинают проверять, а у них оказывается люфт не в подшипнике, а в рулевой тяге или наконечнике. От руги он гудеть не будет, вы ж его не раскрутите рукой до 60 км/ч... полагаю что надо вам его менять!
  5. no_name
    люфт от ступичного будет, когда подшипнику совсем плохо будет, совсем-совсем
  6. demontik8484
    ну если гул появился при уходе от прямолинейной траектории, то это уже звоночек, машина говорит - ПОРА ХОЗЯЕН, ПОРА!!!
  7. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Естественно в поднятом состоянии люфт проверял держась за верх и низ колеса :cool: .Под нагрузкой,т.е. машина на земле качал за верх колеса стуков нет.
    Небольшой люфт есть даже на новом подшипнике,не верите поддомкратьте и проверьте у себя,я не имею ввиду биение,а чуть-чуть все равно будет.
    Да,гул появляется именно при уходе от прямолинейного движения,а именно при движении по прямой и небольшом повороте руля влево.Но как говорят гудит слева меняй правый,чет мне не верится нихрена.Надо наверно окошки приоткрыть и пассажира посадить и прокатиться послушать.Все равно подозрения больше на левый.
    Добавлено через 4 минуты
    Оригинал брать не буду,чет жаба душит отвалить почти 2 рубля.Из аналогов что посоветуте до 1 тыс?Интересует личный опыт,чтоб не нарваться на ошибку АБС после установки.
  8. demontik8484
    Хех, верно мыслишь, когда был жигуль, у меня рассыпался правый подшипник, а гул стоял слева, смотрю левый - нормально, поднимаю правое колесо, а оно ходуном ходит просто попинав его ногой и умер он буквально за 50 км, размолотило сепаратор конусных подшипников, ролики превратились в гальку))))
  9. no_name
    SNR, но нужно точно знать, что он именно на меган
    если вообще есть неоригинальные подшипники с магнитными метками
    а то можно купить логановский оригинальный подшипник. который дешевле, у которого другое количество меток
  10. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    SNR R155.75
    Это код СНР для мегана. Но нужно быть осторожным, были случае когда в коробке от этого подшипника приходил логановский, там ошибка после 90км/ч обеспечена.
  11. no_name
    но по стоимости он как оригинальный с шильдиком рено
    точнее говоря, это и есть конечно же один и тот же подшипник, только вот с разными номерами и шильдиками
    Ромео, я вам советую купить оригинальный рено и не парить себе мозг
    я не помню, что бы был правильный ступичный неоригинал
    подобрать можно кучу подшипников, но без магнитных меток
    или с неправильным количеством магнитных меток
  12. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Ё-маё,2 рубля за подшипник,жаба душит,но и двойную работу не хочется делать,если на неорегинале АБС загорится.Подождем,мож еще кто подтянется,кто ставил не оригинал и после не было проблем.
  13. Мих Мих
    19 мар 2011
    я Вам дал номер проверенного оригинала...
    Не только мной...
  14. no_name
    на экзисте он стоит столько же, сколько и оригинал :-D
  15. Мих Мих
    19 мар 2011
    Тоже сравнил с оригиналом, у нас оригинал на 200 рублей дешевле))))
    Хорошая тенденция...
  16. demontik8484
    Купи оригинал, если будешь менять сам, то как раз сэкономишь и голова потом болеть не будет!!! Нервы они такие, разойдутся и до добра не доведут, покалечишь подшипник или машину!!!!
  17. no_name
    у вас есть чем запрессовывать подшипник?
  18. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Выпресовать и запресовать не проблема.На крайний случай на работе есть пресс тонн наверно под 50,ну а на самый-самый крайний случай к СТО-шникам подойду,за сотку-две запресуют.
    Там где я заказываю запчасти,а именно в Эмексе,цена этого подшипника SNR 1 842 р ,а оригинал 1 969 р. ,так что разница не велика.И как Вы сами говорите,что в коробке может лежать и Логановский,так-что из этих двух выбор очевиден.
    Короче придется ждать,мож гул сам по себе рассосется и не придется 2 штуки за шарики с роликами отваливать :-D.
    Шутка конеш,безопасность дороже будет,бум брать оригинал.
    Всем спасибо,что вразумили.
  19. Мих Мих
    19 мар 2011
    Когда я давал код, не знал что цена оригинала так опустилась...
    Сейчас смысла нет брать СНР.
  20. anmaks
    anmaks Новичок
    16 дек 2013
    коммерческий директор транспортной компании
    Казань
    Антон
    Ромео, вот тебе дельный совет, так как сам недавно менял ступичный передний. На Меган 2 оригинальный ступичные это SNR 155.75. Вначале я купил его за 1300 руб. Поставили, но на скорости свыше 90 км в час стала вылезать ошибка АБС и она соответственно отключалась. Стало понятно, что проблема в подшипнике.
    В сервисе сняли его, вроде на вид все нормально. Отвез его в магазин, кто торгует запчастями Рено-Ниссан. Там мне подтвердили, что этот подшипник оригинал и проблема могла быть только при установке.
    В итоге оказалось, что я купил ОРИГИНАЛЬНЫЙ подшипник, но без магнитного колечка для АБС. Это магнитное кольцо сняли со старого подшипника и поставили на пару миллиметров криво да и поцарапали по моему немного. В итоге купил просто тот же SNR 155.75 в полном сборе с магнитным кольцом, чуть подороже вышло конечно, около 2000 руб. Поставили его в другом сервисе, запрессовали аккуратно и все проблемы сразу решились!!!
    Так что покупай сразу SNR 155.75 в сборе с кольцом, чтобы от старого не снимать и будет все ровно!
