Замена ступичного подшипника.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем slipak, 20 мар 2011.
  1. no_name
    :crazy::crazy::crazy:
    выше несколько раз уже разжевано все, настолько подробно, что дальше некуда
    задающее кольцо, представляет собой "хрень" с магнитными метками
    датчик АБС считывает метки,
    меток много,
    чем их больше ( в разумных пределах) тем точнее и быстрее отслеживается блокировка колес, если будет одна метка, то АБС будет безумно грубой
    принцип такой же, как с зубчиками , только датчик с магнитными кольцами не зависит от грязи
    ARSMINOGOFF нравится это.
  2. Костепундер53
    есть на рено зубчики
    :-D ока на симболе
    вон чо гугл выдал
    по лагуне
    унас такаяже наверно
    ситсема
    тока я нехрена непоняль
    http://www.club-renault.ru/forum/Zamena-perednikh-stupichnykh-podshipnikov-fotootchet-t48817.html
    вот зубчики насимволе [ame]http://www.youtube.com/watch?v=stiR1R28CyQ[/ame]
    Добавлено через 13 минут
    без литру неразабраться*PARDON*
  3. no_name
    был не прав, датчик там все таки точечный стоит, а не круговой
    вот он метки и считает,
    но зубчиков у нас нет
  4. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    вот че нашел,может и в подшипнике кольцо магнитное.
    подшипник с двух сторон одинаковый?
  5. no_name
    так вам об этом и говорят, что задающее кольцо с магнитными метками
    это "коричневое" кольцо в подшипнике
    оно только с одной стороны подшипника
  6. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Нет.
    Да. там фотки с двух сторон есть
  7. Костепундер53
    ну французы изврашенци
    теперь однои заботои стало меньше хоть
    за медведа спокен
    что абсбудет абеесить:-D
    нашли шаитан магнитики где спрятаны
  8. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    А вот нифига:(. Непонятно осталось, тот ли это подшипник.
  9. Костепундер53
    :don-t_mention: пупырышков на резинке много
    явно не 48 как на логане:-D
  10. Camelia
    Ладно,меняем парами на перед,а с задними что делать?опять же,другое количество меток и опять ошибка...:wacko2:
    Я вот о другом думаю,о датчике АБС от Логана,при прозвонке выдает 2 показания,а мегановский только одно,может состыковать подшипник и датчик от Логана,хз.*PARDON*
  11. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Мужики, я сегодня купил подшипник ступицы снр r155.76. В коробке комплект и гайка имеется. Покрутил в руках сам подшипник, а он люфтит новый. У этих подшипникоа есть свободный ход или мне брак подсунули?
  12. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    подшипник состоит из двух внутренних втулок если их здавить (при установке прижимаеться гайкой),люфта не должно быть.
  13. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Спасибо за ответ. Получается если в сервисе не затянут подшипник как надо. Он со временем выйдет из строя.
  14. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    я думаю проблем не будет.
    Вот только советуют между этими втулками смазку зашприцевать.
    так как смазки там мало,
  15. no_name
    и если его сильно затянут, то он тоже выйдет из строя
    ступичный затягивается с определенным усилием
  16. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    читал трансмиссионное масло льют только зачем? логичнее литола затрумбовать если конечно там смазка совместима с литолом а еще лучше вот это Mobilgrease XHP 222 в подшипники набивать.
  17. мастер мех
    мастер мех Новичок
    28 апр 2014
    чебоксары
    мастер мех
    А никто не пробовал магнитное кольцо снять и поставить на другой подшипник?
  18. no_name
    а зачем?
  19. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    отверткой акуратно поддеваешь магнитное кольцо оно и снимится. гдет в инструкции читал.
  20. Костепундер53
    тромбовать сильно
    черевато
    расплескиванием:-D
    десятка капель трасмиссионки
    заглаза
    хватит
    и небудет через год
    собеш подшипник а там сухо как у алкаголика вроте с утра
    и ржаво все
