Замена задних фонарей и ламп на хэтчбеке
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Dlinniy, 11 апр 2007.
  1. МутныЙ
    МутныЙ Новичок
    27 фев 2011
    В.Новгород
    Фуу... да я гоню братух извиняй, левая горит, а правая нет, вот правую снимал провада не дают.
  2. no_name
    ну так правая противотуманка и не должна гореть, все в порядке, хотя лампочка там есть и подводка есть
    не должны там провода мешать, фонарь отходить спокойно должен, может за что-то цепляется провод?
  3. МутныЙ
    МутныЙ Новичок
    27 фев 2011
    В.Новгород
    А другой путь к ним только через обшивку?
  4. Grandtour
    Grandtour Трактори$т
    2 окт 2008
    Питер. Гражданка.
    Там как я понимаю плата с лампочками вынимается во внутрь,а фонарь наружу.
  5. Сергей Шихалеев
    Сергей Шихалеев Только зашел
    27 сен 2011
    Киров
    Не откручиваются болты крепления блок-фары(пластмассовые)
  6. rossomahaarr
    rossomahaarr Новичок
    9 фев 2010
    тюмень
    ключом "звёздочка" прекрасно откручиваются
  7. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Не всегда. У меня было так что выкрутились пласмасины а винты остались стоять. Благо есть шпильковерты.
    Взял и выкрутил за 2 сек. Потом назад на винт пласмассовую барашку насадил, предварительно замазов винт стекольным герметом. Теперь все держится крепко и откручивается :)
  8. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    27 май 2012
    Кишинев
    leo-02
    Снятие задней блок-фары хэтчбэка
    Захотел поменять сгоревшую лампу правого стопа, но болт (под заглушкой) прокручивается... Как быть ? Он к чему прикручен?
  9. Camelia
    Окис,трудновато будет его открутить.Пластик(бабочка) под звездочку ломается или как у тебя,прокручивается и остается лишь болтик.
    Если как то его открутишь сразу меняй другой,под ключ или отвертку,этого больше не ставь!
  10. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    27 май 2012
    Кишинев
    leo-02
    Этот, что с пластиком (бабочка) верхний - открутился. Не откручивается металлический под заглушкой, в низу. Проворачивается торцевым ключом. Неужели с другой стороны гайка? Как тогда?
  11. Camelia
    Имеет фиксатор(типа гайки),залито в самом корпусе фонаря,у тебя могут быть 2 варианта:или сам фиксатор прокручивается или бабочка на болте.
    Когда свои фонари менял почти тоже самое было,но я использовал все что под рукой попало,под конец сломал фиксатор и открутил болт,а в наличии уже были другие фонари!!!
    Вот,фиксатор фонаря,тот что сорвал,ребята запаяли на всякий случай
    [​IMG] [​IMG]
    этот новый фонарь,но без *бабочки*,обыкновенный болт.
  12. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    27 май 2012
    Кишинев
    leo-02
    спасибо! Буду пробовать на выходные!
