Замена задних тормозных колодок
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем CrazyRacer, 28 май 2007.
  1. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    я вроде уже говорил))))
  2. shkval2
    shkval2 Новичок
    31 окт 2010
    вчера поменял задние колодки время ушло 1час 20мин с двумя перекурами.время в основном уходит на чистку(снял суппорт залил все основательно очистителем тормозов,затем вынул старые колодки,спец ключем утопил поршень(купил за 650руб)снял железные направляюшие почистил отверткой,супорт почистил(внутри, снаружи)смазал направляющие синтетической смазкой для тормозов)и все собрал короче как новое.Итого затраты на замену задних колодок(колодки fri tech 600руб в турин авто покупал и съемник 650руб итого 1250руб крышку тормозного бачка обязательно открывайте,лично у меня выдавило немного тормозухи
  3. BMVik
    BMVik Новичок
    17 фев 2008
    Челябинск
    Можно утопить, если не доводить до толщины материала на колодках 1,5-2 мм. Сегодня менял, попытка утопить поршень ни к чему не привела, он легко крутится но не садится. Вылез он у меня конечно значительно из за износа колодок ( местами металл достал до диска). Пришлось искать съемник - с ним на колесо ушло по 5 мин. Немного ранее у друга на мегане было все утоплено в ручную, без съемника, но там износ был до 3 - 4 мм на колодке.
  4. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    Мужики, есть возможность изготовить себе такой утапливатель.
    Может кто нибудь знает где его чертежи взять? Или может кого-нибудь не затруднит срисовать размеры.
    Буду очень благодарен.
    А то передние поменял, а на задних 1,5 мм осталось.
  5. turok
    turok Наш человек
    4 ноя 2008
    Брянск
    Завтра ключ это заберу, померю и напишу размеры и фото.
  6. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    Спасибо! Жду.
  7. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
  8. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    ;) это у вас в Москве наборы в каждом магазине.
    А работая инженером на судоремонтном комплексе...легче изготовить.
    Можно было бы и целый набор(для любых машин), но пока Мегашу менять не собираюсь.
  9. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    звездочка?:-[
  10. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    вверху самоделка внизу магазинная из набора
    похоже? на работе чел на смах у них тоже вкручвается, он нарыл на своем форуме вот такую приспособу затраты 20р.
  11. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    у всех вкручивается с такой системой... посмотри на что еще идут мегановские задние колодки)
  12. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    Нет. Не "Звездочка". :)
    СРК в Североморске. ;)
  13. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    Вот бы эскизики от магазинной....:-[ . и было бы мне счастье
    Я так понимаю, тут главное диаметр нижней тарелки и расстояние между штырьками (которые входят в отверстия на тормозном цилиндре).
  14. turok
    turok Наш человек
    4 ноя 2008
    Брянск
    Фото0068.jpg т нарисовал почти хорошо. Смотри фото.
  15. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    Спасибо огромное. Но....
    Файл маленький, не увеличивается, что бы прочесть размеры можно было :(
    Но видно что эскиз класс!! Вот только размеров не видно.
    Может лучше на mail переслать?
  16. turok
    turok Наш человек
    4 ноя 2008
    Брянск
    давай свой mail
  17. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    выкладываю фото любезно предоставленные Владимиром(turok)
    Может еще кому пригодятся.
    За что Владимиру огромный респект!!!!!
  18. vol4ara
    vol4ara Новичок
    16 сен 2010
    Россия
    Всем привет. Парни подскажите плиз. Поехал в гараж менять колодки задние и не почитав форум стал менять. Начал топить поршень не покручивая его, еле утопил. Вобщем поменял, выехал. А задних тормозов нет,ручник не работает. Короче прочитал тему и подумал вот я *****.:(
    Как думаете накрылись супорта или нет, течи нигде нет, поршень выходит но мало(не достаточно чтобы удержать машину)
  19. ileh
    31 май 2010
    Подергай ручником раз десять должны встать на место
  20. vol4ara
    vol4ara Новичок
    16 сен 2010
    Россия
    Пробовал и ручником и педалью и вместе. И крутить уже попробовал в обе стороны и одновременно нажимая на поршень потом на ручник.
    Может кто видел, ктото разбирал уже супорт. Была такая тема, как называется никто незнает?
