Замена задних тормозных колодок
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем CrazyRacer, 28 май 2007.
  1. Nofear666
    Nofear666 Новичок
    17 сен 2011
    Уфа
    И еще вопрос в вдогонку, как звездочка называется для снятия заднего суппорта?
  2. lexkiller
    lexkiller Только зашел
    12 сен 2010
    РБ
    называется торкс на 16
  3. SouthWest
    SouthWest Меганавт
    9 апр 2009
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    А у меня вот такой вопрос. Нормально ли, что задние внутренние колодки изношены на 50% больше наружных (внутр. до металла, наружные - ещё 9-11 мм с накладкой осталось)? Суппорта не клинит, всё двигается - шевелится. У всех так же?
    У меня после замены аналогично. Накладки на новых колодках немного больше по площади, видимо. Старые работали на меньшей площади диска. Пары мм достаточно для перекоса относительно плоскости. Надо проточить тормозные диски для равномерного прижима колодок.
    Что с направляющими суппортов? Проверь, как ходят обе половинки каждого суппорта относительно друг друга. И графитовую смазку положи в туннели направляющих.
    Да оставь их. У них там кризис, веселиться на улице запретили. :-X
  4. Nofear666
    Nofear666 Новичок
    17 сен 2011
    Уфа
    Сегодня снял разобрал суппорт, поменял на одном пыльник, промыл, поставил. Разобрался с ручником, походу тросик износился и на изгибах трется об оплетку, что не дает пружине отводящей ручник до конца вытащить тросик, т.к. новые тросы покупать вообще не ахота решил проблему путем присобачивания укороченных пружинок от вазовских задних колодок на места которые какбудто для них и сделаны... щас ручник работает, посмотрим на сколько хватит пружинок. но всеравно скорее всего придется минять тросы ручника.. лет черес 5 )))
  5. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    поменял задние колодки.
    сначала пытался круглогубцами, сразу понял что это полная хигня. сгонял с магазин где купил 2 барашка 1 гайку и 1 болт все на м12 (барашки зараза дорогие) гдето 100-120рублей :-[
    вот такая штука получилась:
    :cool:
    .vitas. нравится это.
  6. djpots
    djpots Новичок
    6 апр 2010
    Беларусь,Барановичи
    Ребят, что может быть после замены задних колодок на одном колесе колодка хорошо прижимается трется по всем диску, а на втором только по центру диска выкаталась полоска шириной в сантиметр. Может поршень плохо прижимает. Т.к. на том колесе которое хорошо тормозит я очень долго пытался вжать поршень при замене колодок, он долго прокручивался на месте. и более легко чем на том колесе. Может надо разработать поршень, ну чтобы легче выкручивался и прижимал колодки. проверял на небольшой скорости затягивал ручник - так вот то колесо которое хорошо тормозит идет юзом а другое видно что тормозит но прокручивается без юза? Кто что скажет по этому поводу?
  7. SborAAV
    SborAAV Новичок
    29 мар 2010
    Северная Венеция, РФ
    У меня такая же ерунда. Не знаю что и думать. Пока решил поменять задние колодки, смазать все направляющие суппортов. Буду наблюдать.
  8. SborAAV
    SborAAV Новичок
    29 мар 2010
    Сегодня поменял задние тормозные колодки. На самом деле износ внутренних и внешних колодок отличается визуально раза в 2. Грешу на ручник. Что думаете?
  9. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    у меня тоже такая фигня, внутренние до металла наружние дофига еще осталось, направляющие и т.д. все проверил вроде все в норме, такая фигня уже не первую замену не парюсь.
  10. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    заменил сегодня направляющие в задних супортах, три были еще более менее нормальные а справа верхний раздолбан в хлам, люфт огромный. буду теперь смотреть насколько равномерный износ колодок пойдет. заодно все там просчистил промазал и т.д.
  11. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    16 авг 2010
    Белгород
    Привет всем! Сегодня не прошёл техосмотр,так как слабо тормозит задняя ось, но потом узнал что на заднюю ось усилие меньше должно быть,но может не на все машины? А как у нас на Меганах,кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
  12. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Слушай, когда проходил ТО и проверяли заднюю ось, мама не горюй она тормозит, там ихние ролики аж гудеть начинают и машина приседает.
    Мож те проверить нада, систему сотмозную, мож колодки с дисками на износе.
  13. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    16 авг 2010
    Белгород
    Может быть. Передняя ось чётко тормозит и ихние ролики останавливаются а вот зад нифига,что на ручник нажимаешь,что на педаль тормоза.Машинка чуть приседает,но ролики вращаются.
  14. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Ну проверь для начала состояние колодок и дисков.
  15. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    16 авг 2010
    Белгород
    Сейчас глянул по бумажкам,передние накладки два раза менялись,а задние вроде ни разу,пробег 98000
  16. WieldCat
    WieldCat Новичок
    15 мар 2012
    С-Пб
    Гдет ВЫЧИТАЛ:
    "Интересное кино!
    Согласно ГОСТ 51709 эффективность торможения на роликовом стенде определяется по удельной тормозной силе, а блокирование колес АТС используется только ВМЕСТО показателя удельной тормозной силы.
    Т.е. если авто удовлетворяет требованиям ГОСТа в первом показателе, то второй показатель применять НЕ ИМЕЮТ ПРАВА!!!
    А требования к обязательной блокировке задних колес - развод чистой воды!"
    PS Недавно менял задние колодки так с обоих сторон внутри колодки расслоились, жуть!, пробег 42 тыка((( имхо, поршень шикарно вкручивается рожковым ключом на 15 :)
  17. Camelia
    Вчера услышал металлическое трение с правой задней стороны,думаю,все пришел конец колодкам,сразу прикупил новые,приехал домой,за 45мин поменял обе стороны на новые и вот что осталось со старых,пробег около 70тыщ.
    И самое интересное,правое наружное протерлось до металла.*PARDON*
  18. МАСЯНЯ
    Может ты всю зиму на ручнике катался:-D (Шутка)
  19. Camelia
    Нет, последние 2 года(как только их поменял).:-D
  20. Akim
    Akim Наш человек
    7 май 2011
    Мценск
    Месяц назад менял, тоже самое.
