Замена задних тормозных колодок
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем CrazyRacer, 28 май 2007.
  1. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Канечно! *PARDON*
  2. wmstr2007
    wmstr2007 Только зашел
    12 апр 2012
    Пенза
    wmstr2007
    Поменял пока только на одной стороне
    вроде работает, только тормоза еще прокачать нужно
  3. WieldCat
    WieldCat Новичок
    15 мар 2012
    С-Пб
    уузз.. Похоже такое неравномерное по наклону истирание поверхности колодки не только у меня??,, эт фырменная особенность :)
  4. DIM@SS
    DIM@SS Почетный меганавт
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Когда я менял, износ равномерный был. Прокачать думаю нужно.
  5. Ruslan 75
    Ruslan 75 Наш человек
    6 ноя 2008
    Орёл
    выкладываю фото любезно предоставленные Владимиром(turok)
    Может еще кому пригодятся.
    спасибо, пригодились.....
  6. Bonz
    Bonz Только зашел
    14 сен 2010
    г.Калуга
    Парни кто шарит. Читал читал, и не могу взять в толк:
    1. Там пружина должна быть обязательно? (у меня нет)
    2. Если да, то не кинете ли мне код, а то я в базе знаний не нашёл.
    3. Чтобы вкрутить цилиндр - не надо по-вашему приспособления, а просто ударить молотком? Если да, то куда бить? По цилиндру или по тому месту где должна быть пружина?
  7. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    1. Пружинки нет, ставится отдельно какая подойдёт (в автомагазине подобрать от ваза)
    2. см. пункт 1.
    3. Нивкоем случае не бить молотком, это был крайний случай. Я делал съёмник из подручных материалов http://www.drive2.ru/p/cjr/BAAAAAACqrEEAAAAAA3d9g#post
  8. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    пружины и уменя нет!
    бить нельзя!!!нужно С СИЛОЙ нажать на винт поршня и одновременно проворачивать по часовой стрелке.
    внутри резьба и она должна войти в ЗАЦЕПЛЕНИЕ. может с первого раза не получиться, вообще удобнее в двоём один держит второй крутит.я брал ключ от болгарки что круг затягивать!:-D хорошо подходит, но ещё монтажкой придавливал.в принципе не сложно, и можно одному ,я один менял,один сразу накрутился а со вторым пришлось повазится!=-O
  9. Владислаv
    Владислаv Новичок
    29 дек 2011
    г.Обнинск
    Владислав
    Сегодня поменял!!! На всё ушло отсилы минут 40. Левая сторона запросто, правая ерепенилась (поршень не хотел попадать в резьбу). Никаких приспособ! Рожковый ключ на 19 (с другой стороны накидной). В накидной вставил трубчатый ключ (у меня свечной), и придерживая суппорт левой рукой, правой вкрутил механизм практически в пол силы. Делал всё один. Дерзайте! Ничего сложного там нет!!!:-D
  10. telesar
    telesar Новичок
    19 апр 2012
    Саратов
    Павел
    А нельзя ли вннутренние и внешние поменять местами? В профилактических целях.
  11. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    скажите. ак какая резьба там, на поршне? не пойму
    как поршень, если на резьбе ходит в суппорте?
  12. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    ну та разбери посмотри так сложно объянить, резьба там с ОЧЕНЬ крупным шагом, и не на всем поршне..
  13. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    При пробеге 30 000 км стало поскрипывать заднее правое колесо, вернее тормозные колодки. Но не во время торможения, а просто во время езды когда им заблагорассудится. То скипят, то нет. Отложил это дело до смены резины, когла колесо надо будет снимать. И вот решил сегодня переобутся на лето и заодно посмотреть, что там может скрипеть при таком пробеге. Снял тормозной суппорт и увидел, что грязь и ржавчина не давали тормозным колодкам разводиться назад после торможения. Итог - наружная колодка почти полностью стерлась. Что бы их снять, пришлось использовать молоток, иначе не хотели вылезать ни как. Вот так они выглядят.
    Купил за 1400 рублей колодки производства фирмы TRW, такие же и стояли.
    Тормозной поршень утопил с помощью вот такого чудо-устроуства, купленного за 740 рублей.
    Все собрал, прокатился, пару раз качнул педаль тормоза - вроде тормозит Мегаша, ручник работает, все нормально. Когда ставил новые тормозные колодки, обратил внимание, что пальцы в суппорте ходят хорошо, не закисли. А вот на самих метеллических скобах-направляющих которые держат колодки по бокам - была ржавчина, которая и помогла колодкам умереть. Вот так задние тормозные колодки умерли раньше передних. Теперь придется регулярно их проверять, чистить и смазывать направляющие, что бы не умирали при таких пробегах.
    sergiosalamo нравится это.
  14. agent303030
    agent303030 Только зашел
    25 апр 2011
    Орёл
    Сегодня поменял задние колодки - оказалось все очень просто (естественно после прочтения этой темы). Поставил FERODO FSL1083. Проехал 30 км - тишина, работают мягко, посторонних звуков нет (стояли TRW родные, хотя FERODO тоже ставят на конвейере). Очень помогли переставные плоскогубцы с длинными изогнутыми ручками-есть рычаг при прокручивании поршня.Кстати левый поршень сорвался тяжеловато. Пружинки почистил и смазал высокотемпературной смазкой ШРУС-4, старые колодки были как приросшие, новые чуть-чуть подточил в местах посадки для лучшего хода. В общем, на все около часа (менял один). Экономия 800 деревянных, плюс гарантия качества.:)
  15. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    Зём,а как какие там пружинки че та запамятовал??
  16. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    Миш смотри пост 247 ,Коля фоткал. я думаю эти..
  17. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    у меня помоему облегченная версия)))их не было там =)
    зараза суппорт посвистывает иногда падла,болезнь?
  18. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    у меня есть..=-O
  19. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    я када первый раз менял,смотрю крючки то есть..и думаю наверно тут должны быть пружинки,а потом думаю чай не ВАЗ - наверно не надо :D
  20. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    да у многих нет ..вроде подбирают их от каких то наших машин..
    хм...а чтой то неучтенные Орлы тут летают...?:)
