Замена задних тормозных колодок
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем CrazyRacer, 28 май 2007.
  1. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    ну я перерыл диалоджис,ничо подобного не нашел
    ребят,с какой марки ставили пружины поделитесь инфой чтоб голову не ломать подбором
    я сразу земелю приметил =)
  2. agent303030
    agent303030 Только зашел
    25 апр 2011
    Орёл
    Да, в общем, не пружинки (у меня их тоже нет, да в принципе они там не особо и нужны) а направляющие скобы (не так выразился)
  3. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    их же легко спутать =)
  4. agent303030
    25 апр 2011
    Орёл
    ага *PARDON*
  5. idimai
    idimai Только зашел
    28 май 2012
    Moscow
    спасибо за тему и за подробные отчеты фотками, все работает. Цилиндры вкручивал обычными круглогубцами за 50р, но это было что-то. Они видимо настолько присохли, что я всю руку себя намял. Уже было отчаялся, решил что нет у меня там никакой резьбы, пытался вдавить монтировкой, открыл штуцер (дурак) - ничег оне помогало. В итоге подложил под ладонь широкий рожковый ключ, со всей дури надавил на груглогубцы и с диким воплем провернул-таки этот гребаный цилиндр!:) ура!
  6. XPAHUTEJ1b
    XPAHUTEJ1b Новичок
    21 окт 2011
    Красноярск
    Замена задних колодок
    какие задние колодки лучше брать?
    У меня стоят сейчас оригиналы Рено Renault 7701 207 695 Brake pads me3.
    На экзисте за 3 тыс. можно взять.
    Стоит ли оно того? Если нет, то какие лучше взять?
    Кроме того, мне приговорили задние тормозные диски. Хочу взять комплект реношных же (с магнитами), на экзисте 7300 за пару. Бош с магнитом стоит 10 тыс. за комплект в экзисте. Есть ли менее дорогой заменитель?
  7. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    трв в оригинале стоит))бери их и все
  8. Андрей-71
    Андрей-71 Новичок
    27 фев 2012
    г.Кинешма
    В общем тоже юзал данную тему тысяч эдак 5 тому назад и полазив по форуму остановился вот на этих вариантах (перед GDB 1687 цена на ехзите 1240 руб.) и (зад GDB 1330 цена на ехзите 860 руб.) все было куплено в мае - на данное время не СКРИПИТ и НЕ ТУПИТ ВСЕ ОКИ с БОЛЬШОЙ БУКВЫ - спасибо форумчанам за подсказки !! К стате плюс еще в том что наборы идут со скобами и болтами !!! МЕГАН 2 экстрим 2009 г.в.
  9. XPAHUTEJ1b
    XPAHUTEJ1b Новичок
    21 окт 2011
    Красноярск
    Какие если TRW? На экзисте есть GDB 1330, за 1000 р., но там странная приписка - комплект "COTEC" - не знаю что это такое.
  10. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    1330 да, себе брал в том году на универсал
  11. seregamolodec
    seregamolodec Новичок
    6 апр 2011
    Липецк
    Присмотрел себе такие же , буду брать.
  12. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    менял перед и зад LUCAS . перед 1150р -зад 750 р работают отлично без скрипа и чёрного нагара .:cool:
  13. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    недавно сам менял, без съёмника.
    пассатижи и немного усилия :)
  14. galaxier
    galaxier Новичок
    11 июн 2012
    РБ
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть загвоздка: поменял задние диски вместе с колодками, также перебрали мне задние суппорта. Проехал я уже после этого километров 300 и заметил на внешней стороне диска, как с права так и слева, колодки протирают только полосу шириной где-то 10-15 мм, ближе к верхнему краю диска. Из-за чего колодки могут прилегать не полностью, а только верхняя часть?
  15. trassing
    trassing Новичок
    18 май 2012
    Екатеринбург
    Проблема может быть в суппорте или пальцах (так считают на других форумах), предлагают снять колесо, снять колодки, проверить еще раз пыльники и пальцы, поставить все обратно и поездить, присмотреться. (Ну раз пока никто не отвечает, я решил отпостить то, что нашел) =)
  16. galaxier
    galaxier Новичок
    11 июн 2012
    РБ
    Спасибо, буду пробовать в ближайшие выходные еще раз разобрать и посмотреть.
  17. trassing
    trassing Новичок
    18 май 2012
    Екатеринбург
    А у меня следующая трудность, не могу пока подыскать вариант тормозных колодок, может кто подскажет, какие лучше подойдут. (Сейчас стоят колодки фирмы Bosch, тормозная система TRW BHQ 245)
  18. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Так TRW и нормально.
  19. Nimof_V
    Nimof_V Только зашел
    9 фев 2012
    Виктор
    Поменял задние колодки с помощью советов на форуме, ничего сложного действительно нет, ушло минут на 20 на колесо без специнструмента. Правда когда менял колодки, обнаружил, что с поршня заднего правого суппорта выскочил пыльник. Маялся я с этой резинкой часа два, пробовал вкручивать поршень заподлицо и аккуратно отверткой заталкивать пыльник в посадочное место в суппорте, но он как-то неплотно туда вставляется и при нажатии на тормоз снова выскакивает. Подскажите, как его поставить на место? Заранее спасибо.
  20. DaK
    Может он уже ссохся и свойства потерял?
