Замена задних тормозных колодок
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем CrazyRacer, 28 май 2007.
  1. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    24 мар 2009
    Долгопрудный
    DelMAn
    Поменял задние колодки поставили в сервисе Ferodo красные - все гуд (сами колодки 1300р.). Спереди ставил сам TRW - забодали скрипеть.
  2. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Тоже ставил сам TRW - не скрепять *PARDON*
  3. SouthWest
    SouthWest Меганавт
    9 апр 2009
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Накопилось ;)
    WD40 под пыльник НЕ надо - он слишком агрессивен. Резинка может потерять эластичность. Графитная смазка хорошо подходит для этой процедуры.
    Вообще оригиналу по размерам соответствуют Road House 2263.00. У Road House 2263.10 накладка на 2 мм тоньше - 15 мм, вместо штатных 17. Впрочем, я осенью 2011 г. тоже поставил 2263.10, т.к. потребность возникла крайне срочно и других вариантов не было. Хорошие колодки - тормозят, не скрипят. Отцу на Volvo S40 ранее ставил колодки этой фирмы. Одно плохо - в комплекте идут болты, но нет стальных скоб-направляющих для колодок, что идут, например, в комплекте с оригинальными TRW GDB1330. А в наших условиях это расходник.
    Ещё не плохи Metelli 2201001 (ставили этой фирмы на Renault Symbol). На 1 мм тоньше, но тоже без проблем встанут Metelli 2201002.
    Похоже, что и вправду это норма для наших машинок. :-[ После замены проходил ГТО - тормозной стенд показал идеальную работу соответствующих систем автомобиля. \m/
    Ты покупал ремкомплект суппорта? Номерочек не подскажешь? И что идёт в комплекте?
    Это нормально. Накладки Ваших новых колодок имеют рабочую поверхность чуть больше старых. Притрутся по нижней кромке и будут работать по всей поверхности. А вообще - поиск рулит! *PARDON*
    Согласен насчёт ключа. Комбинированный на 19 рожком в поршень и отвёртка в накидной его части - решают. :cool:
    Стёршаяся наружная колодка - редкость. Первой обычно "кончается" внутренняя.
    Интересно, кто-нибудь знает, можно ли отдельно купить эти четыре скобки-направляющие колодок (на фото выше видны в пакетике)?
    ;) Можно. У меня старые наружные колодки, поставленные внутрь отходили ещё 17.000 км и "отполировали" диски, слегка попиленные изношенными внутренними колодками.
    Пружинки должны подойти длиной 35-40 мм. Подходят, например, от цилиндра сцепления для а/м ГАЗ.
    Но смысла, если исправна возвратная пружина внутри суппорта, в их установке не вижу. Только дополнительная нагрузка на механизмы ручника.
    Я, когда менял, под оба пыльника сразу положил немного смазки, чтобы он не прилипал к поршню во время вращения. Но при этом он плотно облегал поверхность, с которой контактировал. У Вас, видимо, резина пыльника потеряла свои эластичные свойства. Надо искать ремкомплект пыльника и менять. Иначе скоро придётся покупать суппорт целиком.
    Вообще, для хорошей работы тормозных систем в наших условиях эксплуатации, их необходимо обслуживать ежегодно, после каждой зимы. Очищать от грязи, смазывать направляющие. И они ответят вам безотказной работой.
  4. telesar
    telesar Новичок
    19 апр 2012
    Саратов
    Павел
    Я после того, как задал вопрос, в нескольких руководствах прочёл следующее:
  5. baklashkin
    baklashkin Только зашел
    23 дек 2010
    Питер
    А кто в курсе, если я просто вдавил задний торм. цилинд, а не вкручивал его, цилиндр под замену? и еще перестал держать ручник.
  6. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Вдавив цилиндр, Вы сломали механизм привода ручного тормоза. Ищите новый суппорт.
  7. baklashkin
    23 дек 2010
    Питер
    Спасибо, а по прокачке тормозов кто подскажет, прокачивать на заведенной машине или нет, или можно просто зажигание включить?
  8. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    на не заведенной....без зажигания....от заднего правого колеса....очень внимательно следи за уровнем тормозухи
  9. Slavto
    Slavto Новичок
    3 сен 2011
    Украина,Харьков
    Поставил назад Sangsin № SP 2029,вроде не скрипят :) цена 200грн(1000руб)
  10. Роман169
    Роман169 Новичок
    23 июн 2012
    ГУБКИН
    РОМАН
    сегодня увидел что на заднем тормозном диске, нет кожуха защитного чем грозит его отсутствие?на другой стороне стоит!
  11. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    наверно несколько ускорится износ. попадание пыли и грязи... а так ни чем
  12. Николай Николаев
    Николай Николаев Только зашел
    14 окт 2009
    Коллеги никак не могу понять - нужно ли смазывать направляющие супортов (задних и передних) если нужно то чем, в свое время где-то попадалась информация что нужно смазывать какой-то специальной смазкой?
  13. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Все прочитал, так и не понял задние колодки на фазу1 и фазу2 одинаковые?
  14. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    Нет они разные я недавно менял у меня 1 фаза если найду коробку сейчас отпишусь
  15. Игорь67
    23 фев 2011
    Рязань
    TRV1597 вот номерок в ексизте
  16. bellserg
    bellserg Наш человек
    3 сен 2012
    Ковров
    bellserg
    на тормозных дисках есть буртики в сердцевине и с краю.их можно оставить или стачивать надо?
  17. Игорь67
    23 фев 2011
    Рязань
    Желательно посмотреть какой глубины этот буртик а то сточишь а дисков не останется в таком случае их лучше сразу поменять.
  18. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    1. Спасибо за номер.
    2. Буртики стачиваются обязательно, например сняв просто колесо напильником, на один диск минут 20-30 максимум, он не из железа, это окалина и легко снимается.
  19. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    какой-то номер странный, пробивается обышто.
  20. Игорь67
    23 фев 2011
    Рязань
    упс GDB 1597 :-D
