Замена задних тормозных колодок
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем CrazyRacer, 28 май 2007.
  1. Papa.karlo
    Блина, зёма, где ж ты раньше то был, рОдный !:(
    Сегодня мучалсо с ними:(
    ППЦ*PARDON*
  2. alex89733
    alex89733 Новичок
    2 апр 2012
    г.Владимир
    alex89733
    Всем меганавтам привет! Может кому пригодиться. Съемник изготовил за 15 минут из обрезка шпильки М12 (примерно 20 см), куска полосы 40 х 4 (8 - 10 см) и гайки на 19. В центре полосы просверлил отверстие под шпильку, одел её на шпильку, навернул гайку. К другому концу шпильки прихватил сваркой поперечную железяку, чтоб рукой крутить можно было. Гайку тоже к полосе прихватил, чтобы ключом не держать. У полосы два угла болгаркой накосо срезал, чтобы в суппорт лучше заходила. Снял суппорт, дальше, надеюсь,понятно как конструкция работает. Шпилька концом, который выкручивается из гайки упирается в цент поршня. Поршень можно крутить чем угодно, я крутил рожковым ключом на 26. Поджал поршень, повернул, поджал - повернул. Работает не хуже, чем за 1100 р. Конечно, кому заморачиваться не хочется, можно купить съемник или в сервис съездить. Я все это делал сегодня после 22.00. Магазы и сервисы не работают, а утром ехать надо. Может кому мой опыт пригодиться.
  3. zevs_102
    zevs_102 Наш человек
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    вот вопрос, на днях менял колеса на зимние и на задних тормозных дисках увидел нечто!!! Диски не равномерно потерты,т.е. на них имеется ржавчина и чуть чуть металла,такое ощущение что задние колеса вообще не принимают участие в торможении... это нормально нет?
  4. Papa.karlo
    Нет, это не нормально, диск должен быть равномерно блестящим с ржавчинкой (0.3-0.5см прим.) по краю:) Очисти и смажь суппорты, обрати внимание на то что колодки имеют св-во "закисать" в направляющих, прокачай систему. ;)
  5. zevs_102
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    а как эта система прокачивается? принцип как на наших тазиках? и можно ли вместо смазочного материала применить WD40?
  6. Papa.karlo
    Не, постой!;)
    Качаем как в 09-10итд. Начинаем- правый задний, потом левый передний,далее -задний левый и передний правый..... Контуры, панимашшш;)
    Смазывать томозные системы(направляющие колодок и суппорта) лучше спец. смазками;) В магазе спроси, они высокотемпературные:)
  7. zevs_102
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    Спасибо мой любезный друг *OK* в выходные поеду в гараж и попробую так сделать
  8. Papa.karlo
    Пожалуйста:)
    Если не найдешь специальных смазок, то бери "графитку";)
  9. andreywest
    andreywest Новичок
    4 май 2008
    Серов,Свердловская область
    Тут кто то написал,что можно круглогубцами легко вкрутить поршень. Заявляю,что это чушь полная, там надо вкручивая ещё и вдавливать с таким усилием,с каким вы вряд ли сможете вдавить круглогубцами. Я как дурак пытался вкручивать, пока не сообразил что надо другим ключом вдавливать. 2с половиной часа времени потерял доверевшись не полному описанию, которое кстати лежит в базе знаний. Кстати, в этом деле круглогубцы оказались бесполезны,поскольку надо давить сверху. Рожковый ключ в помощь, на сколько не помню. Спасибо автору за моё потеряное время. В следующий раз буду умнее. Единственное дельное в этом отчёте,это то что надо вкручивать по часовой стрелке.
  10. Андрюха1977
    Андрюха1977 Новичок
    8 дек 2011
    Питер
    съемник
    :)Коллеги из Питера,кто может одолжить съемник для закручивания суппортов на майские праздники? Буду очень признателен.
  11. Shoma
    Shoma Новичок
    16 мар 2013
    уфа
    Shoma
    Да ты без съемника сделаешь своими силами, один рожковый ключ на 17 торцом упираешь в поршень ,а второй ключ любой какой подойдет, можешь вороток с другой стороны Т образно ,когда крутишь очень сильно давить не надо в меру, время ушло 20 минут со снятием колеса
  12. Андрюха1977
    Андрюха1977 Новичок
    8 дек 2011
    Питер
    Попробуем, конечно. Просто напугало,что у некоторых очень туго шел. Хотя,как говориться - терпение и труд все перетрут :-D
  13. Boborykin
    Boborykin Новичок
    30 сен 2010
    Компания TRW разъясняет на своем сайте, что такое технология COTEC. Это когда рабочая поверхность новой колодки покрывается специальным составом, который, по мысли компании TRW, должен обеспечивает более эффективную работу пары диск-колодка в период приработки новых колодок после замены. Я ставил на свою машину и вперед, и назад колодки марки TRW - GDB1330 и GDB1687 соответственно. Оба комплекта изготовлены с применением технологии COTEC. Результатом остался доволен.
  14. 3205040@mail.ru
    3205040@mail.ru Только зашел
    19 дек 2011
    Питер
    3205040@mail.ru
    Есть съемник, приезжай за полчаса-час поменяем вместе. Живу около юноны. Тоже ставил TRW COTEC, они диски отшлифовали - конавки убрали.
  15. jonnyck
    jonnyck Новичок
    25 апр 2013
    Калуга
    Сегодня менял тормозные диски задние (остаточная толшина родных была 3-мм да еще с трешинами) с левым колесом все прошло на ура а вот с правым пришлось повозиться. вобшем поставил новый диск прикрутил основание суппорта тот, что крепиться болтами звездочками и вот тут обнаружился косяк. На этом основанни две гаки на которых крепиться суппорт. и эти гайки должны пружинить у меня одна закискла и нивкакую не туда и не сюда в результате колодка которая наружная трет о диск. колесо врашаеться очень туго :cray: и это еще пол беды поставил все на место выезжаю а педаль тормоза в пол и еле схватывает в самом низу. Кто знает из за чего может быть? поможет ли прокачка? (тормазуху неспускал) и вроде ни где не подтекает. и ту гайку которая на пружинке рельно разработать, продаеться ли они отдельно или придеться покупать суппор полностью?
    да поршни закручивал как положено.
    Заранее спасибо!!!
  16. jonnyck
    jonnyck Новичок
    25 апр 2013
    Калуга
    Сегодня удалось разработать направляющую суппорта. И вроде тормоза вернулись (хотя и не такие как были раньше на 3-х мм дисках) ручник держит но слабовато.
  17. kenji09
    kenji09 Новичок
    13 май 2013
    КЧР
    kenji09
    Менял колодки с тормозными дисками, начитался про приспособы для вкручивания цилиндриков супорта за 1300р слегка даже засомневался в своих возможностях ( до этого общался только с отечественной техникой). Итог - сделал все гораздо быстрее чем пытаюсь это описать.
    1. Откручиваем направляющие супорта (ключ на 15 и в моем случае обычная головка на 13)
    2. Вынимаем старые колодки и вкручиваем цилиндрик использовал обычный ключ от маленькой болгарки и слегка придавливал обычным съемником для подшипников (можно использовать любую планку с резьбой в которую вкручивается болт любого диаметра, так как усилие особое не нужно)
    3. Ставим новые колодки и собираем в обратном порядке.
    Брат специально засек - 7минут на одно колесо. :beach:
    А за 1300 р. я лучше еще одну болгарку куплю :-D
    Может кому то это будет интересно. Не так страшен черт как его малюют]:->
    ДА забыл сказать обязательно проверить направляющие супорта часто закисают в моем случае одна почему-то была немного деформирована и в самом конце хода приклинивала (молотком лечится на ровной поверхности)
    немного смазки под уплотнитель и будет вам счастье
  18. iceman-b
    iceman-b Наш человек
    5 авг 2012
    Уфа
    Артур
    Друзья, я обладатель дизельного мегана 2008 года.
    Сегодня услышал гул сзади, и понял что это подшипник. Раз уж если их менять, то и диски с колодками тоже есть смысл менять, т.к. износ уже приличный.
    Выбор остановил на дисках ТРВ DF 4274BS и колодках GDB 1330, если кто ставил, как ощущения? попутно вопрос, в комплекте идут два диска с подшипниками и кольцами АБС, или по одному? И нормально ли встают эти артикулы на дизельный меган?
    Спасибо!
  19. 4ewko
    4ewko Новичок
    29 июл 2013
    Moscow
    Bulat
    Господа, посоветуйте пожалуйста задние тормозные колодки.
    Спасибо)
  20. no_name
    советуем, обязательно поставьте
