Замена задних тормозных колодок
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by CrazyRacer, May 28, 2007.
  1. kimi99
    kimi99 Наш человек
    kim99
    Чё-то я запутался. Сегодня записывался на сервис - сказали на седан и универсал идут одинаковые задние колодки. Тогда в чём смысл увеличенного диаметра диска для универсала? На ум приходит только большая площадь охлаждения.
  2. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    г.Москва
    Uragan
    Я ставлю только TRW или ATE. Скупой платит дважды.
  3. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    Vitaly757
    Камрады есть такой вопрос по замене задних колодок.
    Читал пару отчетов там вроде о приблуде для вкручивания не чего не сказано.
    Почему то обращают внимание на то что нужно открутить крышку бочка, и все закрутится легко , кто в курсе ?
  4. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Открученная крышка не гарантирует легкое вкручивание поршня, это факт. :pardon:
    Но сбросит давление в системе.
  5. meh
    meh Почетный меганавт
    Рязанская обл., САРАИ
    Крышка бачка и так не герметична, даже не подумал бы открутить. Я давлю и закручиваю пассатижами, носики которых подходят под паз в цилиндре. Муторно, конечно, но решаемо, минуты 3-4.
  6. Vitaly757
    Vitaly757
    Мож получится завтра буду пробовать, 3-4 минуты это гут, крышка давление сбросит , мож ещё шланг открутить, чебы легче закрутить.) Кто практиковал?
  7. Медвед
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Нафига вам шланг откручивать, что бы систему завоздушить?
    Про 3-4 минуты, не обольщайтесь:acute:. В первый раз поковыряетесь подольше.:pardon:
  8. Александр F
    Александр F Новичок
    volvo
    Момент больше, так как "рычаг" больше, отсюда чуть большая "останавливающая сила".
  9. Vitaly757
    Vitaly757
    Это уже второй подход, првый был год назад, плюнул оставалось ещё четыре мм феродо, теперь уже метал брр.
    Давления нет в системе,
    в крышке отверстие
    Крышку откручивают когда поршень быстро утапливают в цилиндр, например передний струпциной, если медленно, то и отверстие в крышке справится.
    Даже если вы открутите шланг то поршень все равно не пойдет, его надо нажимать и крутить, поэтому возьмите плоскогубцы-круглозубцы уприте суппорт в ступицу и сильно надавливая на поршень закручивайте его.
    А приблуда вот такая
    sergiosalamo likes this.
  12. Vitaly757
    Vitaly757
    Спасибо за такой развернутый ответ.
    В итоге сегодня утром было так , все же снял крышку, друган держал суппорт я вкручивал 17 ключем, в рожок вставив отвертку а длугой стороной в упор , на первый ушло 4 минуты , на второй где то 10 очень тугой был в плане посадки.
    Тормоза вроде крепче стали тормозить.
  13. Evgen804
    Про 4 минуты и 10 - НЕ ВЕРЮ!!!
  14. Витя Овалов
    Витя Овалов Новичок
    Виктор
    Ну видимо чуток приурашено для красного словца
  15. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    Media:
    10
    Ребята, подскажите пожалуйста. Какое то ищ 4-х колес при торможении скрепит. Колодки визуально все еще целы. Износа не видно.
    Что это может быть? Как устранить скрип колодок?
  16. rojo
    rojo Меганавт
    Коломна
    Sergio
    обратную сторону(на которую поршень давит) колодки, смажь небольшим слоем высокотемпературной смазки
  17. Дмитрий Пермь
    Мозга не компостируйте , поршенек закручивается ключем на 30 или 32 , он не симметричен и как раз обхватывается рожковым , а то покупаете приблуды всякие .... дорогие.
    Там надо примерно оборотов 10 сделать, что ж так долго
    Если тугой значит перебрать надо, резьба закисла, правильно работать не будет
  19. Дмитрий Пермь
    И давить не обязательно само вкручивается
  20. Vitaly757
    Vitaly757
    Я написал как есть, и по времяни без снятия колеса естественно, чисто закручевание поршня, переберать это снимать суппорт , время нужно , будет свободней сделаю.
