Замена задних тормозных колодок
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем CrazyRacer, 28 май 2007.
  1. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Люди подскажите по проблеме.ощущение что задние суппорта подклинивает. Постоянно шелест сзади трущихся колодок. Сегодня снял суппорт,направляющие в норме, поршень суппорта тоже. Пропшикал только ВДшкой механизм ручника на суппорте. Все собрал,рукой прокручивал шелест. Почему так сильно суппорт жмет колодки? Все задние колеса в пыли от трущихся колодок
  2. dimboo
    А колодки в направляющих не зажаты? Колодки пошевелите.
  3. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Были капец как сажаты. Левый (водительская сторона) суппорт пришлось аж сбивать молотком. Потом все промазал,пропшикал. Но шелест тот же. Может я придираюсь конечно,я после ревизии ещё не ездил. Но зажаты были.от чего так
  4. dimboo
    Этого быть не должно. Колодки должны пальцами спокойно шевелиться.
    На скобе(под пластинками) образуется ржа.
    Нужно снять скобы и убрать напильником окалину. Лучше открутить скобу. Но можно и на месте. Смазкой МС-1600 промазать место под скобой и поверх скоб.
    После очистки удивитесь.
    Уменьшения посадочного места под пластинами из за окалины-ржавчины-грязи.
  6. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Обязательно нужно сменить тормозную жидкость. Раз суппорт подклинивает, может поршень не равномерно работает, и за дисперсности жидкости в ней появляется влага, и она коксуется при высоких температур.
  7. rojo
    rojo Меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    а какие мягче трв или феродо? сколько нужно произвести замен колодок трв, чтобы сточить диск до min?
    На 2й менять
  9. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    чет я туплю. Диска хватает на 2 комплекта колодок, так?
    Если по норме до MIN то обычно да,
    первые заводские, потом ставите новые, а при следующей замене надо менять и диски
  11. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    ясно, спасибо.
  12. no_name
    зависит от режима движения и самих колодок,
    у меня комбинация оригинал диски и колодки TRW - получалось 1,5 комплекта колодок
    менял два раза на 50тыс и то и то, но еще был запас дисков по износу
  13. rojo
    rojo Меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    поэтому и спрашивал про мягкость колодок. а то вон у no_name диска хватает на 1,5 комплекта колодок трв. есть у кого наблюдения по колодкам феродо? мб они помягче трвешных и диска на подольше хватит?
    п.с. ставил брембо, вроде мягкие, но торможение не понравилось
  14. maxx.cop
    maxx.cop Наш человек
    20 фев 2010
    Бежецк
    Максим
    Я на феродо катаюсь. Тоже мягкие. Торможение похуже чем на трв. На брэмо не катался сравнить не могу.
    У меня все время стоят оригиналы, перед Феродо, зад ТРВ, родные менял когда еще мм 3 накладок оставалось, второй комплект так же, диски были изношены меньше MIN.
    Оригинал ТРВ, Феродо и просто ТРВ, Феродо - есть разница
  16. rojo
    rojo Меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    и какая же? в цене если только :crazy:
  17. no_name
    в чувстве глубокого удовлетворения от покупки детали с логотипом рено
    Геннадий НН нравится это.
    Ну почему , не только в цене.
    Вот например одинаковые колодки ТРВ, разница в цене между ними почти в 1,5 раза
    разница ВНЕШНЕ заметна, а как вы думаете само феродо одинаково?
    Хотел еще свое фото сравнение оригинала и ТРВ, что то не найти
    и как хорошо заметил suomi
    Все мы знаем, что хорошая, дорогая импортная водка хорошего качества и с удовольствием пьем ее, когда угощают. Многие пьют только хорошую водку. Даже если финансы не позволяют. Редко но дорогую. А многие покупают самую дешевую и не всегда в сетевом магазине. При этом и там и там спирт. И ни один производитель дешевой водки ни когда не напишет, что его водка уступает по качеству дорогой.
  19. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Привет друзья. А я задние менять решил без спецприспособ..В итоге попал(( Повредил манженту на обоих суппортах (манжета, в которые поршень вкручивается). В итоге решил полностью перебрать суппорта задние (все внутренности извлек, промыл, смазал смазкой Slipkote, поставил новые манжеты, собрал). Сейчас читаю как правильно залить тормозную жидкость и прокачать тормоза.
    dimboo привет) давно меня тут не было. Как поживаешь?
  20. rojo
    rojo Меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    нашёл номер колодок от ауди 8E0698451L идентичны нашим. по картинкам тоже трв делает. может кто ставил?
