Замена задних тормозных колодок
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем CrazyRacer, 28 май 2007.
  1. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Одна для всех-правая.
    happyDan нравится это.
  2. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Ребята, подскажите пожалуйста.
    Сейчас перебираю зад. Меняю диски, колодки и направляющие суппорта.
    По направляющим вопрос. В ремкомплекте есть две направляющих, одна типа елочка, вторая с вырезом. Елечка болтается, а с вырезом плотненько. Что куда ставить? Не могу понять. Если я прставлю одну направляюшую старую с вырезом, и новуб с вырезом. Что то случится? Или обязательно разные направляющие? Не понимаю.
    Спасибо за совет и помощь.
  3. AlexQ
    24 ноя 2015
  4. djuzzeppe
    А как стояли? Если честно точно не помню, но вроде с вырезом верхняя, елочкой нижняя. И я бы ставил как завод и придумал, наверно разные они неспроста.
  5. Evgen804
    Со ступеньками верхний!!!!
    http://renault-drive.ru/base/renaul...tormoznyh-diskov-i-kolodok-megane-scenic.html
    Точно не знаю, но говорят, что со ступенькой ставится что бы суппорт сильнее болтался, что бы быстрее колодки от диска отходили, так делают для АВС.
    Со ступенькой ставят вверху.
    Люди ставили оба прямые, :pardon: вроде работают, а хорошо ли :pardon: ХЗ
  7. AlexQ
    24 ноя 2015
    Спасибо большое. Так и поставил, лесенкой на верх.
    У меня еще вопрос:
    На обеих сторонах нет нижних пластин под колодки. Смотрю по партсу, их должно быть и сверху и снизу. Поставил пока так, новые колодки. На сколько критично без нижних пластин? Стоит докупить их?
  8. Evgen804
    И с верху и снизу!!!!
  9. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    А как до этого ездил ?
    Причина замены колодок и дисков ?
    Если старые колодки снялись без особых усилий или выбивания, а новые сидят нормально, то можно смело ездить.
  10. AlexQ
    24 ноя 2015
    Начал менять, так как диски толщиной 5-6мм, колодок нет, суппорта болтаются.
    Когда колодки ставили, вас не насторожило, что они болтаются или на скобе такая сильная окалина, что колодки плотно сидят?
  12. AlexQ
    24 ноя 2015
    Дело в том, что я увидел что нет этих пластин только сегодня, когда менял диски и колодки. До этого мне меняли колодки на сто. Теперь не доверяю им. Видимо или забыли поставить, или решили что колодки будут ходить и так без них. Вот поэтому наверное и выработка дисков и стерлись колодки за 10тыс.
    А вообще вопрос: какой ресурс колодок передних и задних?
    На СТО могли и не забыть их поставить если их до этого их не было, ну а то что они должны стоять на Мегане на задних суппорстах, не каждый слесарь знает - разные марки авто, разные производители суппортов даже на одном и том же автомобиле.
    Износ колодок самый нетактичный вопрос, тут ооочеееееньь много факторов, даже если взять оригинальные колодки и диски, то:
    город - трасса
    разгон тормоз - плавная езда и т.д.
    ну а если неоригинал, то здесь еще + и состав феродо - мягкое жесткое, качество самого феродо и диска и т.д.
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    То есть получается что они могут закончиться и на 5 тысячах ?просто в городе без тормозов не как !
    А почему бы и нет, мягкие или дерьмовые колодки + агрессивный стиль езды
  16. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    а твердые быстро кончат диски) важно найти золотую середину...
  17. AlexQ
    24 ноя 2015
    Пока машина в гараже, заказал комплект этих пружин
    1987474304
    Посадочное место под них как следует до чистого металла очистите, шабером-напильником и медной или люминевой смазкой напрыскайте
  19. AlexQ
    24 ноя 2015
    Спасибо, приму во внимание и придержусь рекомендации.
    Sanmegan нравится это.
  20. AlexQ
    24 ноя 2015
    Ребята, купил не те пластины для тормозных колодок.
    Можете дать каталожный номер для нашего мегана.
