Замена задних тормозных колодок
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем CrazyRacer, 28 май 2007.
  2. djuzzeppe
    :smile3: также наступал на эти грабли, это для Секта и на прочий Ваг. Выше в теме я давал номер для Мегана от Ерт или Трв(с телефона не найду сейчас), оригинал не вменяемых денег стоит.
    Если не горит 9-го посмотрю на компе, с телефона не нашёл быстро. Ещё пластины вроде идут в комплекте с колодками от Трв.
    С колодками ТРВ идут пластины которые чуть чуть отличаются по размеру от оригинальных и хреново встают в суппорт
  4. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Спасибо. Не горит. Пока так поезжу. Тем более MANDRAGORA говорит что если комплект, то не встают.
    MANDRAGORA, а номерок есть по схеме?
  5. suomi
    Там же вверху схемы номер. На 4408 начинается.
    Номер вверху
    Они встают, но по сравнению с оригиналом неплотно прилегают к суппорту, у меня был комплект колодок ТРВ вместе с пластинами, но при замене поставил оригинальные колодки, а пластинки хотел новые, но вставали они как то "криво", поэтому оставил старые оригинальные
  7. AlexQ
    24 ноя 2015
    спасибо огромное. через смартфон не увидел номерок.
  8. djuzzeppe
    В общем заказывал и ставил ERT 420007, помнится больших внешних отличий не было, встали нормально, работают.
    Не нашел в какой теме мне пытались доказать что внутренняя колодка стирается быстрее, сегодня специально сделал фотки
    Колодки оригинал Феродо, пробег 52 т.
    IMG_20190907_105635.jpg IMG_20190907_105719.jpg IMG_20190907_105724.jpg IMG_20190907_105729.jpg IMG_20190907_105757.jpg
    Обслуживайте суппорта правильно и вовремя, и изнашиваться будет ровно
    Sanmegan нравится это.
  10. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    Неравномерное стирание колодок "говорит" о неправильной работе тормозного механизма...
  11. Mike10
    Тут быстрее основа колодок проржавеет до дыр, чем накладки сотрутся:smile3:
    Вот колодки с правой стороны, износ тоже одинаковый :smile3:
    и что интересно с правой стороны и колодки потолще и диск изношен меньше.
  13. SeGa4852
    Сергей, поведайте пожалуйста форумчанам что Вы называете правильным и своевременным обслуживанием суппортов? Сроки, какие смазки используете и что именно смазываете… чистите… :smile3:
    В идеале обслуживать при переобувке, т.е. два раза в год получается.
    Проверка пыльников поршня и направляющих пальцев. Прогон поршня раза три, предварительно загнав смазки под пыльник.. Направляющие пальцы чистка, смазка :scratch_one-s_head: посадочные места под колодки очистить и тоже смазать можно :scratch_one-s_head: что ещё забыл… ?:scratch_one-s_head:
    Сейчас первый раз поменял смазку, до этого была заводская.
    Я еще чищу под пластинами, пластины, колодки, пружинки колодок, иногда убираю буртик с диска и все мажу люминевой смазкой, один раз в год осенью или при работе с тормозами.
  15. suomi
    А я резину на шиномонтаже меняю. Поэтому обслуживание тормозной от силы раз в год. Но хочу сам попробовать, заодно и в тормозах разобраться.
    Проходил ежегодное ТО на прошлой неделе. С тормозами всё в порядке. Сказали, что ручник держит лучше, чем задние тормоза. Но задние в норме. Я сам смотрел, как на задних на стенде зад присел, но колеса немного вращались. А на ручнике мертво встали.
    Ну как бы на барабанах колеса и не должны блокироваться, вроде ж АВС работает, да и не надо там этого
    они смотрят усилия торможения и его равномерность, а так же ровное и быстрое растормаживание
  17. Escadra
    Новые колодки по направляющим туго ходят, стоит колодки в месте контакта шлифануть напильником?
    А пластинки плотно в скобу встали? Там на колодках иногда бывают наплывы краски.
  19. dimboo
    окалину на скобах убрал? под пластинками?
  20. Escadra
    Ничего ещё не делал, просто старые убрал, новые поставил.
    --- Сообщение объединено, 15 апр 2020 ---
    А ещё пальцы отлично ходят, пыльники целые, сидят плотно. стоит ли снимать, мазать?
