Замена задних тормозных колодок
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем CrazyRacer, 28 май 2007.
  1. dimboo
    :lol:
    и сразу колодки напильником!
    9 сообщений выше :smile3:
  3. Escadra
    Тогда пошёл чистить, мазать.
    Кстати диск сменил, подшпиник и кольцо родные поставил. Позже будет отчёт и фотки
  4. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Отчитаюсь о сегодняшней замене задних тормозных колодок.
    1. Были куплены тормозные колодки FERODO FDB1491. Сделаны качественно. В коробке полный комплект: Колодки, пружинки и 4 болта. Пружинки чуть отличаются посадкой от "родных", но при желании установить их можно.
    2. Внешние колодки оказались изношенными полностью (индикаторный паз стерся), а внутренние имели толщину близкую к новым. Пальцы направляющих подвижны, смазаны и легко перемещаются. Видимо прошлый владелец и его мастер затейники.
    3. Толщина тормозных дисков 6,5 мм.
    4. Правый ступичный подшипник вращается шумно и есть люфт. Похоже ему полный пипец. Длительное оттягивание замены приведет скорее всего к замене и цапфы. Левый ступичный вращается тише, но судя по звуку "на сухую".
    5. Пошел изучать тему про тормозные диски в сборе с подшипниками. Ибо нет смысла кроить на дисках такой толщины.
  5. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    Это "говорит" о заклинивании внутренних колодок...
  6. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Оригинал щас дорого...Я б Мотрио попробовал бы.Сделаны в Италии,цена гуманная,идут в сборе с подшипниками.
  7. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Заказал оригинал 7701207823. Завтра-послезавтра должны привезти. Ценник 7700.
    --- Сообщение объединено, 28 апр 2020 ---
    Не понятен механизм и природа такого "заклинивания".
  8. Mike10
    колодка и направляющие плоскости скобы суппорта, в которые она упирается ржавеют, колодку расклинивает и она теряет подвижность.
  9. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Колодка лежит на противоскрипных пружинных пластинах. Площадь контакта колодки и скобы смешная. Давление поршня настолько ничтожно, что не способно переместить колодку? Как тогда происходит блокировка колес? Почему работает "ручник"? Не нужно строить сложных теорий, это "рукоблудсво" прежнего владельца. Скорее всего заклинило направяющие пальцы и спалил обе колодки на одной стороне. Затем пальцы "расшатали" и смазали, а колодки раскидали по оси. Внешние изношенные, для удобства контроля, внутренние живые.
    --- Сообщение объединено, 29 апр 2020 ---
    Докладываю. Большая коробка с ручкой. В коробке пара тормозных дисков. Диски с логотипом Рено на ступице. Изготовлены 13 Июля 2018 г. Установлены подшипники SNR FC 40858 303. На подшипниках написано FRANCE. Магнитные кольца на дисках установлены. Ступичных гаек и колпачков ступиц нет. Может быть это объясняет гуманный ценник.
  10. gorge
    Разблокировки не происходит...
  11. Mike10
    Вы видимо не видели как могут колодки застревать в направляющих, молотком не сразу вышибешь. Происходила ли блокировка колес, работал ли ручник - нам это не известно.
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    А кольца хорошо снялись?
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    За такой ценник, могли бы и гайки и заглушки положить, тем более оригинал
  14. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Я до такого сотояния ни одну машину не доводил, чтобы колодки с молотка выбивать. В таком случае рабочая поверхность колодки будет выглядеть как нерабочая. Колодка работала 100%.
    Анализ рынка показал, что цены немного изменились. За такой ценник только MOTRIO.
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Когда я смотрел рынок, то оригинал шёл в комплекте, подшипник, кольцо и соответственно гайка и заглушка, как сейчас не могу знать, хотя мотрио в цене с оригиналом, была разница 1,5 тыщи дешевле
  16. Escadra
    Да:good:
    Всё родное поставил, только сами диски новьё
  17. Mike10
    А она и будет работать. Ну не работать полноценно, но шоркать по диску будет. Второй колодкой диск прижимает к заклинившей колодке.
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Это хорошо, а то я думаю, что с моих не снять будет
    А шо взял то?
  19. Escadra
    Eus ultimate или как то так. В теме про диски писал и показал
    Как раз в оригинал этого всего и не кладут, ни гайки с колпачками в диски, ни пластинки в колодки
    Writer нравится это.
