Замена задних тормозных колодок
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем CrazyRacer, 28 май 2007.
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Не смотрел, на форуме не был давненько, не следил, кто и что делал
    --- Сообщение объединено, 29 апр 2020 ---
    Хотя могли бы и положить
    Я помню в 90х до дефолта, шли полные ремкомплекты подшипников - сальник, подшипники, гайка, стопор, шплинт
    в 99 этот же комплект продавали уже поотдельности :smile3:
    дешевле :pardon:
    Я задние диски менял на 90т., гайку и колпачек поставил старые, колодки у меня третий комплект, но болты и пластинки еще родные
    при всем моем понимании техники, ну :dash1: не вижу я причины что бы ставить новые :pardon:, даже гайку с пластиковым наполнителем :don-t_mention: старые ставил
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Может оно и так
    А номер, не подскажешь?
  4. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Пару лет назад менял тоже диски, оригинальные. Тоже не было гаек и колпачков. Сначала побухтел продавцу, а потом понял, что и не должно быть, в оригинальных их нет.
    Writer нравится это.
  5. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Я ставил задние диски один раз snr, другой - trw. Оба раза в комплекте были и гайки, и колпачки:pardon:
  6. Пух
    16 сен 2010
    Да, неоригинальные обычно включают это все
  7. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Так суппорта у меня точно оригинальные стоят, а на них trw клеймо.
  8. Escadra
    Влад, ну смотри соответствующую тему
    Я скоро как Степан буду :dash1:
    почему практически все считают, что если на детали стоит значек - трвферодоснргейтис......... то эта деталь оригинальная :pardon:, оригинальная это только та на которой стоит знак Рено и только она !!!!!!!!!! остальные, это детали произведенные на заводах, которые поставляют детали И НА КОНВЕЙЕР, но это неоригинал
  10. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Вот тут интересный момент получается: т.е. когда машина производится и сходит с конвейера, её почему-то собирают из "неоригинальных" деталей, а потом (когда её уже перестали выпускать) вдруг появляются "оригинальные"... Логика чего-то не прослеживается...
  11. Пух
    16 сен 2010
    Ну..., по другому: "оригинальные" - те, что прошли "ОТК" производителя авто и получили его клеймо. Остальное - отбраковка (потому и появляются мнения, что TRW - не тот уже, или подделка)
    Или, типа, как Lada на экспорт, а Жигули - для внутреннего употребления. А вроде одно и тоже.
  12. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Масло Elf имеет допуск Renault и заливается на конвейере, но почему-то не называется Renault. То же можно сказать про топливные системы, датчики всякие и многое другое.:pardon:
    Не понятно :pardon:
    Я понял так что:
    вы себе ставили диски на которых написано ТРВ и говорите что это оригинал
    или вы ставили диски в коробке Рено, на дисках есть значек Рено и буквы ТРВ?
    Или у вас с завода на деталях нет значка Рено?
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Всё, все, нашёл
    :smile3: теперь понял.
    Вы в курсе, что производитель машин практически ничего сам не делает, по Рено не скажу, а вот например СААБ делал только кузов, глушитель и колесные диски, остальное все чужое.
    По памяти по Рено: шины Бридж, фары Фабиа или Валео, суппорта АТЕ ТРВ, стекла Секурит, тормоза Бош, датчики генератор стартер Валео, щиток вроде VDO и т.д., а на свечах производителя нет, там Рено написано, но делает их не Рено, а Eyquem
    Я где то в теме выкладывал задние колодки ТРВ и для сравнения оригинальные тоже ТРВ, естественно состав феродо проверить в домашних условиях нельзя, но даже визуально была видна разница в качестве и явно не в пользу ТРВ. Там же были и пластинки не очень хорошего качества.
    Дня 3-4 назад кто то писал тоже об этих пластинках и они тоже почему то не встали идеально как оригинал.
    У многих на машине с завода стояли турецкие стекла фирмы :smile3: Дуракам, от стекол щебень отскакивал, замена на брендовые AGC и Пилкинктон - первый камень и пипец, роза с трещинами.
    Или даже например комплект ГРМ - английская фирма Гейнс, ремень Гейнс, ролик Гейнс, а подшипники ставит INA
    По маслу, Рено льет Эльф, Пежо Тотал, Фольксваген Кастрол
    а Тойота и Форд - тойота и форд соответственно и хз что там налито, кастрол, мобил или лукойл.
    Так что детали всегда были и будут оригинальные, как бы по ГОСТу и неоригинальные как бы по ТУ, а насколько это ТУ приближенно по качеству к ГОСТу, это уже только на совести производителя и покупательского спроса и бюджета.
    А если конкретно по колодкам, то один и тот же производитель выпускает колодки бюджетные, есть Стандарт, а есть Премиум, так может оригинал идет как :smile3: Супер Премиум, а остальные просто по списку.
    Рейтинт тормозных колодок :smile3:
    IMG_20200430_131955_HDR.jpg IMG_20200430_132045_HDR.jpg IMG_20200430_132101_HDR.jpg IMG_20200430_132112_HDR.jpg
    LAP нравится это.
  18. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Рейтинг составлен на анализе продаж? Сервисы и автомагазины покупают дешман в больших количествах, чтобы три конца накрутить. И в наличии держать несколько комплектов, не сильно в склад вкладываясь.
    Люди, которые покупают не самые дешевые бренды , такие как Ate (9 позиция), FERODO (12), Otto Zimmermann (19), BREMBO (25) и TRW (32) сами меняют колодки. Они точно знают, какое хотят получить торможение.
    Рейтинг не претендует на истину. Просто статистика продаж в небогатой стране.
    Я обычно выбираю колодки из вышеназванных брендов.
    --- Сообщение объединено, 30 апр 2020 ---
    Спасибо, что развеяли мои сомнения. Видимо я где-то себе возомнил, что за такие деньги должны и ступичную гайку с колпаком приложить!
    Геннадий НН нравится это.
    Нашел колодки от Фольксвагена, такие же как наши, только феродо с большей площадью
    IMG_20200517_190351_HDR.jpg IMG_20200517_190435_HDR.jpg IMG_20200517_190604_HDR.jpg
  20. Escadra
