Замена задних тормозных колодок
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем CrazyRacer, 28 май 2007.
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я второй или третий день езжу на новых дисках, пока все чётко шоркает, но почему то, когда на тормоза нажимаешь, как будто в право уводит
    --- Сообщение объединено, 17 май 2020 ---
    На новые диски, нужны и новые колодки,пока выбор пал на те-же ремса, так как диски ремсу брать хочу
  2. Escadra
    Они могут вполне отлично тормозить, как например на новой ниве у моего отца, кто бы только проверил
    если не пройдёт, качай тормоза, проверяй направляющие
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Качал, и не раз, наверно нижнюю направляшку надо смотреть, которая с резиновым уплотнение идёт, пока её туды - сюды она свободно ходит, как только оставил в одном положении все, как буд-то закусило,
  4. Escadra
    Кстати, вот таким образом подшипник из диска доставал
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Это что, задний диск?
  6. Escadra
    Это какая то ступица, но принцип тот же. Слева упирается втулка в диск, справа давит 205-й подшипник
    Так я без сарказма
    на жигулях всю жизнь на русских ездили, а еще их сами и клеили и в том числе и для дисковых
    Правда тогда ГОСТ был, а сейчас ТУ
    А какой суппорт смотрел, правый или оба?
  8. Escadra
    Ага, весело жили, ещё успел с отцом задние клепать на 41-й...
    Заказал на ниву колодки ween, 480 рублей против оригинала lada за 450. Сравню :pardon:
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Насчёт суппорта, левая сторона там направляшка, нижняя, притормаживает, а при тормозе тянет в право, почему не знаю
    Аа, ну доходчиво теперь, токо я больше переживаю как кольцо снять, не нарушив его, если судить по моим дискам, то кольцо снять, будет тот ещё гемор
  10. Escadra
    Кольцо снимается плоской мощной отвёрткой. Кладёшь на диск брусок (я клал молоток) и как рычагом поддеваешь кольцо и ручку отвёртки вниз. Готово
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я все понимаю, но если оно не поидет, и в момент стаскивания не сломать
  12. Escadra
    С разных сторон пробуй. Сломаешь, ну тогда - 500 рублей :pardon:
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Дело не в золотых, а в потерянном времени, что за кольца такие?
  14. Escadra
    img.jpg такие. Не боись норм снимается
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Ну, будем пробовать, делать все равно надо, а то диски мне не нравятся не сколь
  16. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Коллеги, в теме про Задние торм. диски я накосячил про колодки
    По ошибке артикул на передние вставил. Там уже не исправить, здесь напишу. Ставлю задние ATE 13.0460-2820.2 Они тоже без скосов, в комплекте нет пластин. Сейчас глянул по эксисту, кстати, Вагеновские, что Сергей MANDRAGORA выложил, в аналогах у них. Только у ATE феродо, если верить описанию, на миллиметр толще (и они на косарь дешевле по эксисту):blum2:. Вместе с новыми дисками становятся без проблем.
    P.S. Новенькие Мотри уже зацвели.
  17. SeGa4852
    Надо красить пока не совсем в хлопьях ржи :smile3:
  18. SeGa4852
    На рабочую Газельку Next уже второй комплект Ween ставлю на перёд, достойно отрабатывают, не так сильно жрут диск, как заводские колодки и комплектность хорошая... болты, пластинки.. красиво/аккуратно упаковано всё.. главное не скрипят, а на это многие Газелисты жалуются установив дешманские колодки...
  19. Escadra
    Ооо!!! Это я удачно значит купил :good:
    Купил вот еще новые пластинки под колодки
    ну и заодно опять покажу разницу между ОРИГИНАЛОМ и неоригиналом, НО производителя который производит оригинальные детали - ТРВ
    может кто то станет правильно называть запчасти
    Оригинал, угол под 90 практически без закругления, а далее плавный изгиб
    ТРВ - угол закруглен, а следующий наоборот более острый
    здесь разница лучше видна, оригинал сверху
    ТРВ сверху
    вот от этого ТРВ на скобу суппорта правильно и не ложится
