Замена задних тормозных колодок
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем CrazyRacer, 28 май 2007.
  1. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Тут думаешь наоборот,пожеще бы колодки,а то если после мойки несколько дней постоит,потом эту ржавчину долго не сшоркать.
  2. demontik8484
    Я покупал Отто Зимерман, меня эти колодки очень порадовали, качественные, мягкие, но при это цепкие и не пилят диск, откатал на них почти 80 тыс км. Цена у них средняя была.
  3. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Я ставил колодки ABS, прошел год вот моя запись https://www.drive2.ru/l/540663953311663087/, диск не пачкают и не жрут, для заднего тонкого диска это важно, не скрипят, а вот на перед поставил этой фирмы, пачкают диск, задние нет
  4. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Дешевые все твердые. Помягче это textar и brembo.
  5. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Забавно, что для Audi A2 и А8 задние колодки одинаковые :)
  6. Mike10
    На А8 , наверно, их надо ставить 8 шт. (по индексу модели) , а на А2 соответственно 2 шт. :smile3:
  7. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Похоже на то... :)
  8. Evgen804
    Remza
  9. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    Перебирал задание суппорта.
    Когда вынимал направляющие, они были в смазке. Только потом когда отмыл,обратил внимание что они разные, один конусом ступенчатым, другой с гранями. И где какой стоял запомнить не получилось.
    Вопрос: есть какая разница, куда какой направляющий ставить??))
    --- Сообщение объединено, 22 май 2022 ---
  10. Mike10
    Ступенчатый стоит выше.
    DERB нравится это.
  11. Evgen804
    По моему нижний ступенчатый, но точно не помню! Вроде в колодках Трв инструкция и в ней обозначено какой куда, набери в инете - с телефона неудобно искать. Могу только завтра в гараже глянуть.
  12. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Ступенчатые сверху.
    Боюсь дать вредный совет. У меня, когда задние суппорта стали бренчать, механик сказал, что болтаются именно ступенчатые направляющие, и что на их место прекрасно становятся вторые, и не болтаются. Купил комплект направляющих с пыльниками
    TRW ST 1160 и поставил вместо ступенчатых обычные
    DERB нравится это.
  13. Evgen804
    Точно!!!!
    https://www.drive2.ru/c/563770190169375185/
  14. Escadra
    Прикольно! а я даже не знал и не обратил внимание и поставил как повезло... хера се сюрприз! хоть бы как то отличия сделали, резьбу другого диаметра например :mda:
  15. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Всем салют!
    Еду значит, торможу перед очередной зеброй, слышу скрежет сзади слева, ну думаю попало что-то может... Днем позже, снял суппорт и охерел, внешняя колодка в ноль сточилась, у внутренней мм2 осталось.
    Из-за неравномерного прижатия верх сточился полностью и покоцал немного диск, чуть ниже бортика.
    Самое интересно я с вэдэшкой буквально выбивал внутреннюю колодку, внешняя вылезла полегче.
    Длинна колодок 87мм, это же нормальный размер, поечму ее свободно от руки достать/вставить не полается?
    Называется докатался, а все лень - при переобувке снять суппорт и проверить.
    Заказал себе Ferodo FDB1788, за комплект 2800р.
    Может кто знает артикул пыльников направляющих, не в рем-комплекте, а только пыльники?
    Предполагаю, что и дискам у вас ёк
  17. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    Ну а ручник, давно не работает?))
  18. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Не, диски штангелем замерял, 8мм (нулевые можно сказать).
    Ручник хорошо отрабатывал, когда во дворе все места забиты, парковал сзади дома, а там уклон не слабый.
    В идеале снять диски, суппорта, скобы и почистить все от ржавчины. Выкрутить поршня, посмотреть состояние и обновить смазку, пыльники. А в качестве бонуса покрасить все это дело серебристой( в моем случае) термостойкой эмалью. Эстетику никто ведь не отменял-)
    Если есть такой износ накладок, то диски нулевыми не будут, на них конус 100% ный, ну а 8 мм, предполагаю измеряли по буртику.
  20. dimboo
    TRW - SJ1246
    Frenkit - 234025
