Замена задних тормозных колодок
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем CrazyRacer, 28 май 2007.
  1. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Хоть я и не arbuzz но 2 trd: конечно можно, я себе задние тоже колодки ABS поставил, болтов в комплекте не было. Ну и если ремонт какой нибудь со ступицей делают то эти болты тоже откручивают и потом назад старые ставят.
  2. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    Все-таки поршень тяжко в цилиндр запихивается. Нужна или струбцина или длинный болт с гайкой и большой шайбой. Поджимаешь поршень и одновременно его крутишь. И клапан для прокачки лучше открыть
  3. Эbi Gusey
    Эbi Gusey Наш человек
    21 окт 2010
    Мск
    Может ли от того, что задние колодки износились появится писк?
    сегодня ехал, свистит(пищит? воет?) очень похоже как ремень генератора когда осаблен воет, стоит придавить тормоз, прям чуть-чуть и он исчезает...отпустишь - появляется, также и на кочках на небольших...а так как старый владелец сказал, что задние колодки менять надо, то я думаю, что это они...
  4. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Саратов
    Менять пора, у меня тоже когда по прямой катился - подсвистывали, после замены пропало.
  5. Эbi Gusey
    21 окт 2010
    Мск
    Poloniy, спасибо. а ничего страшного, если я с этим свистом, кстате, он пропадает иногда), ещё километров 250 проеду?
  6. -=SanCheS=-
    -=SanCheS=- Новичок
    8 окт 2008
    г.Зеленоград
    Есть необходимость при смене колодок также менять и пыльники направляющих или смазывать их?
    И еще вопрос: при торможении иногда посвистывает сзади слева, посмотрел - на диске малюсенькая бороздка посередине, хотя от колодок осталось 4-5мм. Может это сигнализатор стачивания (металлический)? есть он на колодках с завода? или просто камешек попал?
  7. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    ИМХО, просто камешек попал....
  8. -=SanCheS=-
    -=SanCheS=- Новичок
    8 окт 2008
    г.Зеленоград
    Спасибо!
    А насчет обслуживания направляющих? Может нота есть по замене колодок?
  9. veny4230
    veny4230 Только зашел
    23 фев 2010
    конотоп
    помогите я взамешательстве!!!
    менял тормозные колодки задние и по тупости засадил поршня супортов потихоничку молотком чем ето чревато!!! какие последствия !!!!]:->
  10. petser
    petser Новичок
    2 сен 2010
    Брянск
    решил сегодня поменять задние колодки.проштрудил форум,видео. итог: 1,5 часа крутил поршень бестолку,не идёт ивсё пришлось пока оставить старые. так всёже можно его закрутить круглогубцами или нет?
  11. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Его надо внутрь утапливать и одновременно крутить, но давить на поршень надо достаточно сильно.
  12. shkval2
    shkval2 Новичок
    31 окт 2010
    мужики вы можете конкретней написать в каком месте покупали съемник в каких автозапчастях конкретно,а то в нете порылся нашел в трех местах съемники только далеко от дома не успеть после работы купить.заранее благодарен
  13. DaK
    shkval2, езжай на южный порт или в кунцево, не промахнешься)
  14. shkval2
    shkval2 Новичок
    31 окт 2010
    dak мне в ближайшие пару дней надо а то уже хруст пошел работаю до шести район преображенское мне не туда ни туда не успеть желательно автозапчасти какие нибудь
  15. DaK
    хм, не проще тогда заехать в сервис и поменять, чем на холоде ковыряться.. и съемник дороже обойдется, наверное..
  16. shkval2
    shkval2 Новичок
    31 окт 2010
    ну ты знаешь может быть и проще но в мегане за три года менял все сам и колодки поменяю просто съемник мне нужен потому что у меня у тестя меган 2 и у друга поэтому будет не лишним фирму хочу force стоит в районе 500-650 рублей в нете нашел в двух местах в кунцево и на можайке а магазины работают до 5 обидно однако
  17. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Цена неадекватная,такие наборы стоят от 1000 р.
  18. Zuke
    Zuke Только зашел
    9 мар 2011
    Курск
    Какие наборы!? Берете обычные острогубцы и откручиваете с большим нажимом. У меня вся эта процедура заняла ок. 40 минут.
  19. Zuke
    Zuke Только зашел
    9 мар 2011
    Курск
    Вспомнил!*YAHOO* Бачок с тормозухой откройте.
  20. shkval2
    shkval2 Новичок
    31 окт 2010
    адекватная сейчас еду покупать за 650 руб это не набор
