Замял порог
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем GenRMD, 11 янв 2009.
  1. no_name
    мне мой жестянщик сказал, что можно изнутри выстучать, только долгий процесс будет
    понятно, что в салоне нужно всю обшивку снять
  2. demontik8484
    Я конечно не сталкивался с этим и не заморачивался серьезно. Но как его можно из салона выстучить??? Порог он помоему почти весь заваренный и герметичный, из салона его выстукивать получится в том случае, если насверлить дырки и не факт, что ты просверлив отверстие, не упрешся в ребро жесткости порога. Какой он я не знаю, водможно что это 2 мм лист метала с перфорацией диаметром 50 - 60 мм.
    Идея то она хорошая, но для начала, надо увидеть его хоть раз изнутри, чтобы знать с чем ты имеешь дело.
  3. no_name
    изнутри там должны быть полости и отверстия
    хотя понятно, все не выправить изнутри будет
    но тут мы сейчас можем путать понятия, само ребро жесткости т.е. усилитель порога и внешний порог, тот металл, который видим снаружи
    усилитель не отстучать будет, а вот внешний можно попробовать
    идеально только снаружи, но снаружи - это привет порогу
    я действительно либо забил бы, обработать и ездить
    или потратиться на установку фальшпорогов
    это если без покраски их в районе 10тыс будет
  4. demontik8484
    Да я правильно выразился, не ребро жесткости, а усилитель порога, он как раз стоит внутри и его не увидеть, но его хрен два согнешь. А сам порог поправить можно, не получится их хрен с ним.
    Будет лето или если получится заехать на подъемник, предварительно подготовив арматуру, попробую что нить изобразить со своими порогами, отпишусь если что.
  5. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Надо тоже посмотреть,мож через эти отверстия получится хоть чутка выпрямить.А то ну очень сильно порог замят.Да и резать как-то не очень хочется.
    Мужики,а никто не поделится ссылочками на накладки на пороги,ну типа обвеса.В инете нашел лишь одну точку и то выбор скудноват.
  6. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Прошу фото: "сильно порого замят" - сильно это как?
    Я вот уже 2 года с замятым порогом и нисколько не напрягаюсь, т.к. в глаза сильно и не бросается, только если приглядеться!
  7. NORDISSIMO
    NORDISSIMO Новичок
    16 авг 2012
    Максим
    в моем случае, к местам где краска ободралась, точечной сваркой приваривали что то типа струбцины и вытягивали - после выравнивания и покраски хрен скажешь что что-либо было с порогом)))
  8. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Сильно,это когда кажется,что куска порога попросту нет.Фото будет позже.
    Пришла еще одна мыслишка.А что если добраться до этой вмятины с места прям из под двери.Т.е. пропилить,потом это все дело закрыть накладкой,которые стоят не более 1 тыс.Выпрямить будет легко,все манипуляции прям перед глазами,можно сказать не в слепую.Ладно, че-нить все равно придумаю,надо еще покумекать.
  9. Evgen804
    А давно делали? Машина была оцинкованная - зацветет!
  10. ileh
    31 май 2010
    Первый раз крыло делали заднее таким способом в 2010, ничего не цветет, все зависит от жестянщика и маляра, если у них руки растут где надо все будет сделано грамотно. Можно подумать Меган единственная машина где такие пороги, технологии существуют давно. У меня админ мерил своим прибором машину это единственное место где видно что крашена, потом мой мастер нанял маляра и эти места вообще не определяются, я то их знаю и просил Кирилла проверить - не выявлено. Капот еще крашен вроде но не при мне. В прошлом году нашел лишь одно место с ржавчиной - размер со спичечную головку - на крыше скол около лобового, замазал карандашом официальным.
  11. demoexe
    demoexe Наш человек
    14 окт 2008
    Нижний Новгород
    тоже замял порог глубоко но без повреждения краски хочу вытянуть присосками реально дешевле чем красить
  12. Alessandro
    3 июн 2013
    Домкратом промахнулся, порог помялся и отошёл от опоры для домкрата, теперь дырка есть между порогом и поддомкратной опорой.
    Порог оторвался или он изначально не крепится к поддомкратной опоре?
  13. EnagemLord
    EnagemLord Banned
    13 янв 2014
    Дом
    в районе 10 точно надо будет выложить, недавно друг делал.
  14. Alessandro
    3 июн 2013
    Народ, а если хочется поменять целиком порог. Отдельно порог заказывается или он там одно целое с задним крылом и средней стойкой?
  15. demontik8484
    Лучше поехать на разборку, договориться с парнями и они вырежут тебе, как тебе того захочется. Но лично я буду вытягивать всеми мыслимыми и немыслимыми способами, и тем изготовленным инструментом, который сочту нужным. Это реально будет дешевле, все равно порог на меганах сделан так, что его не особо то заметно, замят он или нет, в конце концов после рихтовки, его можно зашпаклевать немного и покрыть ПластиДипом.
  16. Alessandro
    3 июн 2013
    Но у меня дырка в пороге из-за неудачного поддомкрачивания :(
    Родным домкратом домкратил, оказывается не попал в технологический проём и домкрат выскочил в порог, вмятина в пороге осталась и теперь есть дырка между порогом и технологическим проёмом. Не могу себе никак простить эту криворукость с моей стороны.
  17. demontik8484
    Залепи ее автомобильным пластилином, в автомагазинах продается, чтоб туда всяческих какашек не накидало.. Я так полагаю порог там монолитный и дренажных отверстий нет!!!
  18. Alessandro
    3 июн 2013
    Как нету дренажных отверстий? Их там 6 штук в одном пороге, если хоть одна заглушка пропускать начнёт, вода в салоне гарантирована. Я это проходил.
  19. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Привет всем.Может кому интересно будет.Вытягивал порог при помощи горячего клея.Клеил брусок дубовый со спичечный коробок .Через него винт и тянул через деревяшку с подложенными кубиками.Карандаши клеевые надо брать чёрные или жёлтые.Белые слабо держатся.Есть в ютубе видео как мужик тянет порог на сценике, там сильно загнуто было.у меня см.30 и плаво. 20190727_105624.jpg
    dimboo нравится это.
  20. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    вот ссылка на видео.
