Замял порог
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем GenRMD, 11 янв 2009.
  1. dimboo
    как было и как стало! вот так интересней! :drinks:
  2. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Тормзнул я.Снял вконце.:dash1:
  3. vladisak
    vladisak Новичок
    15 дек 2019
    Влад
    Всем привет, мужики подскажите кто с СПб, кто пороги выправлял к кому обращались?
  4. gorge
  5. vladisak
    vladisak Новичок
    15 дек 2019
    Влад
    а не боитесь коррозии?? У меня просто еще и краска слегка до метала пашкрябана
  6. demontik8484
    если не сильно замят и особо не напрягает, то лучше не рихтуй его. А то что краска слезла, то не страшно. Здесь у многих такая беда с порогами и с колесными арками.
  7. gorge
    Боюсь...,что после рихтовки точно проржавеет. Ониж вариться будут и кирдык всей оцинковки, а так мастикой или уж мовилем мазанул и вперет...
    ВовкаВовка нравится это.
  8. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Споттером дергают в основном, ничего не случится с оцинковкой.
  9. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Я с замятым порогом и ободранной краской проездил около трёх лет.Ни одного рыжика не появилось.
  10. Mike10
    А споттер, можно подумать, не сварка.:punish: Споттер - это для особо тяжелых случаев. Если вмятина не большая и с гладкими краями без заломов - можно вытянуть обратным молотком используя площадки, приклеиваемые клеевым пистолетом (недавно привез себе такой наборчик с Али). При должном навыке и перекраска может не понадобиться. Еще (если повезет и вмятина окажется недалеко от одной из заглушек порога) - можно выправить ее через отверстие, удалив на время заглушку. Я у себя так делал. Инструмент для выправления делал по месту из имеющегося под рукой металлолома.
  11. vladisak
    vladisak Новичок
    15 дек 2019
    Влад
    Вот такая беда(((
    IMG_2810.JPG IMG_2811.JPG IMG_2810.JPG IMG_2811.JPG IMG_2814.JPG IMG_2815.JPG
  12. Mike10
  13. djuzzeppe
    По мне так лучше не трогать, в таком месте, что и не сразу увидишь. Да и помять опять легко:pardon:
    P.S. не частый цвет, типа Феррари:good: У меня такой же:blush2:
  14. SeGa4852
    В аккурат поверх мятины во всю длину порога закрасить черным антигравием? только не всю высоту порогоа, а именно по границе мятины... и в глаза бросаться не будет на черном цвете и оцинковка цела... да и обновить если надо антигравийное покрытие всегда можно...
  15. Escadra
  16. vladisak
    vladisak Новичок
    15 дек 2019
    Влад
    спасибо всем за советы, а если хорошенько зашпаклевать,эпоксидной шпаклевкой и покрасить? Пока временно покрасил краской по цвету NNJ , получше стало ,на улице слякоть особо не накрасишься.
  17. Mike10
    Перед шпаклевкой вмятины все равно надо постараться выправить по максимуму, иначе придется класть килограммы шпакли, а она толстыми слоями плохо держится - может потрескаться, усесть и отвалиться в дальнейшем. Шпаклевку лучше полиэфирную использовать она быстрее сохнет и удобнее в работе.
