Запаять подрулевой шлейф
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Norveg, 7 окт 2014.
  1. Evgen804
    Жек так ты шлейф купил готовый или надо еще паять? Да тут где то было - у людей без язычка наоборот ходил вроде!
  2. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Паять надо, иначе бы уже перебрал :) Не буду гадать на кофейной гуще, когда разберу - признаюсь в чем была проблема. Первый вариант улитки похоже на...ся из-за толстой подложки, когда переделывал вроде все исправил и должно было ходить ещё долго. Что с оригинальным шлейфом произошло пока тоже загадка, я его так и не вскрыл посмотреть. В обоих вариантах язычка нет
  3. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    Нынче мало кто паяет флюсом, который надо смывать...
  4. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    А что за флюс, который не надо смывать?
  5. Evgen804
    Жек так мож
    https://ru.aliexpress.com/item/MH-8...007.13339.128523.0&scm_id=1007.13339.128523.0
    или
    https://ru.aliexpress.com/item/MH-R...007.13339.128523.0&scm_id=1007.13339.128523.0
  6. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    :good:эх, что ж я раньше-то не знал :cray:
    Но жаба не позволит мне при резервном шлейфе купить ещё один :) Скоро придет паяльная станция, вот на нем я и опробую ее, а если не выйдет, то заказываю готовый :)
  7. Evgen804
    Да вот и меня жаба давит, езжу с резюками в разъеме - если конкретно врубиться то никакая подушка не спасет! Шлейф родной стоит внутри, язычок уж давно отломился но шлейф не перегибает, не сминает, отходит где то у конца где провода к сигналу и концам к подушке идут, а разбирать и паять ........!!!!!!
  8. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    А не копался в разъёмах, которые на саму подушку защелкиваются? У меня на зелёном сломана одна лапка скобки. Так-то не вываливается вроде, но может она чего должна шунтировать внутри или наоборот, когда разъем установлен?
  9. Evgen804
    Да копался, все там нормально а вот эту хрень с проводами выходящую в руль начинаю шевелить или верхнюю крышечку закрывающую шлейф и пузан тухнет!
  10. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Так видимо непропай просто, это же ничего страшного. Блин, чот у меня руки начали чесаться схватить паяльник...
  11. Evgen804
    Я там ничего не поял, все родное стоит!
  12. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Тогда обрыв... Не знаю чем вызвано, но думаю именно так. Подрулевой, который мне отдал наш бывший одноклубник, был именно в таком срстрянии - под корень почти срезан, его ииперепаивал
  13. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Перепаял я шлейф на китайский, работает. Когда снял оригинальный перепаяный, внешних повреждений не обнаружилось, он припаяный и целый. Начал прозванивать дорожки и нашел обрыв внутри самого шлейфа, при этом внешних повреждений не было, кроме незначительной потёртости. Ну что... Время пошло, посмотрим сколько проходит кетаец
  14. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    c бмв, ставят. Если поискать на драйв2 есть записи...
  15. djuzzeppe
    В основном берут на разборках, но у нас цены такие, что проще новую деталь или уже Никоматик метражом купить. Вот от Астры, немного коряво, но в принципе пойдет https://www.drive2.ru/l/9050914/
    А сколько проводов реально надо если без круиза? Просто в Логане и прочих шлейф всего на две дорожки.
  16. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
  17. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Без круиза 5 жил. Женя выше ссылки на Али скидывал, где эти шлейфы готовые продаются, уже с проводами и не дорого, если сравнивать с никроматик
  18. mrDobryj
    mrDobryj Наш человек
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Перепаял шлейф. До этого ремонтировал несколько раз и работало. Прозвонил - нет КЗ. Вставил - работает круиз, сигнал... Но не пропал беременный мужик. Так и горит ... Куда теперь лезть...
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Круиз работает по отдельным двум жилам ,нужно диагностику делать ,в шлейфе две цепи на подушку идет ,в моём случае как было ,я все спаял ,прозвонил ,все чётко ,на машину ставлю кз , и так 7-8 раз разобрал собрал ,пока искал в чем дело!
  20. Mike10
    Ошибки есть чем смотреть? Смотрите ошибки, может у вас и не в шлейфе дело.
