Запаять подрулевой шлейф
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Norveg, 7 окт 2014.
  1. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    ну я так и подумал что речь про него.Звонил я с этим гребешком,я почему то подумал что наоборот при вставленной фишке контакты гребешка должны соединяться с гребешком от шлейфа и наоборот их чуть подогнул,просто уже как то давно,когда смотрел что со шлейфом,все вытаскивал и потом,не знаю каким образом,у меня гребешок от шлейфа зашел не прямо,а загнулся в этом разъеме,тоесть когда я его вытаскивал на ремонт у меня контакты гребешка шлейфа смотрели не прямо,а вниз,вот и подумал что погнул этот замыкающий гребешок и решил поправить вчера на нем контакты,ибо выхода больше не видел и не знал что еще может быть
  2. lnv
    Сопротивление мерял на снятом шлейфе между дорожками? Именно сопротивление, не прозвон на кз.
  3. Роман71
    17 авг 2013
    на снятом тоже мерял,показал по 0 между дорожками
  4. shevelev37
    shevelev37 Только зашел
    21 апр 2013
    Иваново
    zzzzzелёнка
    Всем привет, требуется запаять шлейф (уже снят) и активировать клипом (могу и сам потом в сервисе), с круизом.
    Иваново +\- 100км
    Заранее всем спасибо =)
  5. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    немного не по теме. везде про шлейфы, а сам подрулевой блок разбирал кто-нибудь? плату как вытащить? обязательно отпаивать контакты разъема, которые идут на кольцо сигнала?
  6. Роман71
    17 авг 2013
    у меня вопрос появился,а могут ли как нибудь туманки контачить со шлейфом?просто выше писал что перепаял шлейф и через какое то время ошибка все равно появлялась.После последнего перебора ошибка не появлялась дня 2,но на 3тий появилась и я заметил что после того,как включил туманки(через небольшой промежуток времени),потом,когда нужно было по делам,завел машину,чек не горел,думаю не буду включать туманки и решил включить ближний(просто днем езжу с туманками почти всегда,кроме последних пару дней) и уже как день ошибки нет
  7. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    в подрулевом шлейф никак не контачит с туманками. шлейф транзитом проходит насквозь. кружком обвел то место:
    туманки же включаются "полушестеренкой" слева рядом с белой еще одна есть поменьше (черная)
    даже если предпололжить, что шлейф протерся, он все равно на плату никак не попадет и не замкнет.
    а дальше уже идет все после диодной матрицы, там если будет глюк, то не только с туманками связанный.
  8. lnv
    Привет. А ты не снимал сам переключатель. У меня в один поворотник автоматически отключается при повороте руля, а в другую сторону более туго ходит и не возвращается на место автоматом. Надо разобрать глянуть почему.
  9. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    на фотках как раз видно, что переключатель поворотов снят. просто откручиваешь 2 самореза, защелка и рычаг отсоединяешь.
    там пружинка натянута и пластиковая фиговина на ней, которая выступает к рулевому для отщелкивания.
    я разобрал, чтобы добраться до контактов поворотника до диодов. хочу сделать удлинитель поворотников. хотел вчера плату вытащить, т.к. все что мне надо на другой стороне. в итоге наверно подпаяюсь прямо к контактной площадке - она большая и где ползунок ходит видно.
  10. lnv
    Как так удалось переключатель поворотов без снятия платы вынуть.
    Я когда со шлейфом возился, показалось без снятия платы не получится.
    Ничего там не сломается?
  11. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    он легко снимается. на вчерашней фотке же видно, что рычаг отдельно лежит,а плату не вытащил
    ничего не сломается, а вот получится ли собрать в рабочем состоянии пока не знаю :)
  12. lnv
    Спасибо. Буду попробую.
  13. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    собрал без последствий. вроде все работает.
    единственное, когда обратно ставишь подрулевой, нужно сначала сзади воткнуть фишку на шлейф (толстая почти квадратная), а только потом одевать саму накладку с шлейфом на подрулевой.
  14. flash garage
    flash garage Новичок
    22 янв 2015
    Курск, Донецк
    получится, я даже как-то смог поменять переключатель не снимаю стрекозу. Было неудобно, но лень победила)))))
  15. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    да там все разбирается 5 минут :)
    я вчера все собрал, уже руль прикутил и подуху воткнул, а пластиковую рамку заднюю забыл. дома уже вечером ее увидел. пошел еще раз все разобрал и собрал
  16. mrDobryj
    mrDobryj Наш человек
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Друзья, как проверить целостность шлейфа? Я читал что простая прозвонка не поможет. Как? Какое значение на мультике ставить? И конечно хорошо бы не вытаскивая шлейф из стрекозы.
  17. extreme
    extreme Наш человек
    11 авг 2008
    КИЕВ
    А ещё лучше не открывая дверей машины, в лунную ночь произнести заклинание целостности шлейфа и откроется истина а если хворь в нем есть, то самоисцелится. Аминь.
    P.S. Дуй к официалам на клип, там все точно скажут.
  18. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    целостность шлейфа как раз прозвонкой жил и проверкой на замыкание между собой
  19. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Подрулевой снимать придётся, сложностей нет. Прозвонка жилок шлейфа простым цифровым тестером, на омическом сопротивлении. В этой теме, и теме про подкову шлейфа все расписано. Я на своём нашел микротрещину в жилке шлейфа, после запайки перемычки , работа восстановилась.
  20. lnv
    Когда между жилами будешь проверять, то омметр поставь не меньше чем на 2kOm.
