Запах бензина в салоне.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем ANDRREY, 29 июл 2008.
  1. Николай889
    Николай889 Новичок
    8 янв 2011
    Осташков
    У меня в салоне запахло бензином пока машина стояла на стоянке. Перед тем как поставить на стоянку,заправлялся,потом малость покатался ещё и всё. Что это может быть? где подтекает? я никуда не лазил в машине и ничего не трогал....
  2. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    18 янв 2011
    Может через прокладку бензонасоса испарения просачиваются? Заднее сиденье не подымал, не смотрел?
  3. Николай889
    Николай889 Новичок
    8 янв 2011
    Осташков
    заднее поднимал,всё сухо,чисто. в субботу погляжу ещё... пока не понятно.. а,забыл добавить,машинку проветрил,запах исчез.. появится ли вновь....
  4. Николай889
    Николай889 Новичок
    8 янв 2011
    Осташков
    проблема найдена,всё исправлено)
  5. valanat
    valanat Только зашел
    8 июн 2011
    Московская область
    и в чём была проблема?
  6. valanat
    8 июн 2011
    Московская область
    У меня на днях появился резкий запах бензина в салоне. Ездить стало не возможно, чувствую скоро стану таксоманом. Начал разбираться, ничего найти пока не могу. Под капотом не пахнет, вроде не течёт. Залез под заднее сидении и обнаружил интересную картину (картинка ниже прилагается). Машину взял недвавно, как-то заправлял до полного бака и увидел, что потёк бензин под машино. Откинул тогда заднее сидении и беглым взглядом решил, что это из-за неплотного прикручивания крышки. Но теперь разбираясь понимаю, что это вытекло из верхнего отверстия (или как оно называется) в крышке куда наверняка должен идти шланг, по которому должно возвращаться не отроаботанное топливо. Объясните, что здесь не так и как должно быть? И что за шланг в самом верху идёт куда-то к середине бензобака?
      Размер файла:
      33,3 КБ
      Просмотров:
      192
  7. opasnyi18
    opasnyi18 Наш человек
    19 апр 2011
    Коломна
    какая машина то?какого года?
  8. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    У меня меган 2 2003г. фаза 1.У меня к этому штуцеру,на котором у тебя ничего нет,подсоединен шланг,он служит для стравливания лишнего давления обратно в бензобак.Может быть у тебя не от той модели бензонасос поставлен?Потому что глядя на фото я там никаких болтающихся без дела шлангов не наблюдаю.
  9. пим
    пим Только зашел
    23 мар 2011
    воронеж
    я в шоке !
    Данная трубочка которая никуда не ведет идет к регулятору давления похоже старый хозяин сломал при снятии и просто соединил две трубки напрямую надо нормального ремонтника что бы все сделал как положено получается у вас бензобак напрямую с атмосферой соединен так не должно быть!
  10. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    На фазе 2 бензонасос с одной трубкой, на первой фазе от бензонасоса отходит две трубки!!!
  11. valanat
    8 июн 2011
    Московская область
    У меня фаза 2 год выпуска декабрь 2007.
  12. Shurup 28
    Shurup 28 Новичок
    18 сен 2011
    М.О.
    Запах бензина
    Не на ходу при включение печки в салоне пахнет бензином, капот открываю тоже запах бензина есть, помогите пожалуйста из-за чего такое может быть?
  13. Shurup 28
    Shurup 28 Новичок
    18 сен 2011
    М.О.
    Сегодня все сделал сам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Запах бензина был в салоне при вкл. печки на стоянке, и при открытие капота. Все дело было на 2 часа работы своими руками. Замена уплатнительных колец на всех четырех форсунках (8-м колец, цена вопроса 200 руб. кольца подходят от десятки и волги) Не поверите, когда форсунки достал шесть колец просто развалились. Я думаю вот такой бензин у нас х--новый. Заправляюсь только АИ-95!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  14. DIM@SS
    DIM@SS Почетный меганавт
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    После заправки пахнет в салоне бензином, с улицы тоже намахивает, следов под машиной не обнаружил, ни капель, ни чего. Если после заправки постоит сутки запах пропадает. Думаю при заправке куда-то затекает, потом испаряется и все пропадает. Поделитесь опытом, может было у кого такое?
  15. SIM
    SIM Новичок
    19 авг 2011
    CCCP
    Проблема
    Поменял меган 2004г. на 2008. И тут появился этот запах, я полез под седение и увидел там все сыро. И есть только одна трубка идущая от бензо насоса к мотору, а на старом их было две. А бензо насос стоит такой же как был с выходом на две трубки. Возможно что вытекает бензин из второй трубки?????
  16. lapata
    lapata Только зашел
    23 янв 2011
    череповец
    день добрый!
    при замене колес, заднего левого, увидел какой-то болтающийся шланг в колесной арке, шланг одним концом крепится к горловине бензобака, второй конец болтался .... куда его прикрепить не нашел .... может сталкивался кто-нибудь?
    п.с. почитал форум внимательнее: говорят это слив воды из-под заправачной крышки, заткнул за подкрылок, пока буду так ездить...
  17. rvs77
    rvs77 Новичок
    10 апр 2010
    Moscow
    Всем привет.
    У меня тоже имеется запах бензина в салоне, не так давно понял что так езжу уже довольно давно. Вот озадачился, решил понять в чем проблема и устранить ее :)
    Выражается проблема так:
    С закрытыми окнами, с включенной или выключенной печкой, с кондеем или без оного никаких запахов не присутствует, все гуд :)
    Но стоит немного приоткрыть стеклышки и при любых остановках будь то на светофоре или толкании в пробках, появляется ярко выраженный запах бензина в салоне, довольно резкий и сильно ощутимый... И это не от впереди или рядом стоящих авто, запах присутствует и когда на светофоре например я один...
    Бывалые :) кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите куда лезть и что смотреть???
    Ах да подзабыл, у меня меган фаза 2, 2007 года выпуска :)
  18. leon berg
    leon berg Только зашел
    3 окт 2011
    Свердловская область
    rvs77
    Удалось решить проблему с запахом?
    Такая же проблема.
  19. Malex
    Malex Banned
    28 окт 2011
    г.Томск
    Alexey
    Привет! У меня тоже Меган 2004 года только автомат, 1.6. Точно такая же проблема началась с начала лета. Тоже уже поменял всё, что можно было и всё-равно запах свежего бензина иногда чувствуется. Обнюхал всю машину и понял, что запах идёт с задних сидений, а именно не из под сидений, а из-за сидений, там где защёлка сидений. Бензонасос новый!
  20. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Я когда полный бак заливаю и ставлю в гараж тоже запах идёт, 3-4 литра потрачу уже не пахнет
