Запах бензина в салоне.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем ANDRREY, 29 июл 2008.
  1. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    Проблема запаха в резиновов кольце под сиденьем. Проверьте его. Еще как вариант: если меняли б/н и не поставили резиновое колечко уплотнитель под пластиковое кольцо ( что держит б/н) тобишь потеряли его или не хватило прямых рук его правильно поставить.
    Добавлено через 8 минут
    еще запах появляется если катушка умирает и с выхлапной несет тухлым яйцом
  2. Malex
    Malex Banned
    28 окт 2011
    г.Томск
    Alexey
    У меня катушки все новые, заменил месяц назад все 4 на Beru, заодно и все свечи заменил на оригинал. Езжу и радуюсь, динамика сразу изменилась...
  3. Malex
    Malex Banned
    28 окт 2011
    г.Томск
    Alexey
    rvs77,
    Тоже такой же эксперимент провёл и понял, что запах бензина только при открытых окнах идёт. Причём нашёл источник. Идёт запах с задней части салона. С левой и с правой стороны машины за задним диваном сбоку есть небольшое отверстие где проходят два пальца, вот оттуда и идёт запах, то есть получается идёт по пластиковой обшивке салона по крылу.
  4. Brodon
    Brodon Только зашел
    8 июл 2013
    Pakistan
    Brodon
    Мне действительно это нравится. Я appericate этом thread.Awesome! Спасибо за это!
  5. Asinis
    Asinis Только зашел
    6 дек 2015
    Asinis
    как же устранили причину запаха при открытом окне ? Запах бензина с под заднего сиденья
  6. Asinis
    Asinis Только зашел
    6 дек 2015
    Asinis
  7. Редиска
    Редиска Почетный меганавт
    28 июл 2012
    под задним сидением находится бензонасос.. по крайней мере, когда мне его меняли доставали оттуда.. после замены - дня три пахло оттуда.. потом запах прошел.. может фильтр забился у вас?.. запахов не должно быть в салоне.. так как если бы у меня был - я не смогла бы ездить с детьми.. они у меня еще те нюхачи - чуть что - сразу тошнит((
  8. Black85
    Black85 Наш человек
    27 июн 2016
    Дмитров
    Всем доброй ночи.Купил недавно Меган 2008 года,предхоз сказал что менял бензонасос,при движении появился сильный запах бензина из по заднего сиденья,приехал в гараж,все разобрал и увидел что на одном штуцере в крышке насоса нет шланга и болтается разъем без дела.Пахнет именно оттуда.Подскажите что с этим делать?Можно ли этот штуцер заглушить?или он на что то влияет.Ну и плюс ко всему насос сильно гудит по моему мнению. IMG_20160626_201456.jpg
  9. Evgen804
    Пахнет не от туда! Гайка не докручена или под насосом резинку порвали! По Вашему фото видно стрелка на черной гайке и на белом корпусе насоса не совпадают - а должны! Скорее всего гайку не дотянули!
  10. Black85
    Black85 Наш человек
    27 июн 2016
    Дмитров
    Спасибо!буду разбираться
  11. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    На фото штуцера пустого нет, тезка прав, смотри резинку под гайкой, или замяли или неправильно поставили, это если гайка затянута нормально, а то может и не затянута вовсе, просто наживлена. Раз уж туда полез, проверь массу на разъеме, если что подожми и почисти. У меня тоже шумно работал из-за этого разъема, в результате пришлось переделывать и заклеивать прожжённую им дырку в корпусе. А, еще сожги побольше топлива перед процедурами, так легче дышится :)
  12. Black85
    Black85 Наш человек
    27 июн 2016
    Дмитров
    )) спасибо за совет.там его плохо видно он слева от фишки и на него стрелка показывает.точно такой же как ниже куда выход подключен.А на счет гайки черной буду смотреть,потому что запах явно оттуда.А что за разъем свободный?на насосе фишка одна,а разъема 2
    Это обрат. Не обращайте внимания. Наш насос работает "в тупик"
  14. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    у меня второго разъема не было, не знаю что это, слишком комплектация у меня бедная. Только сейчас обратил внимание, на фото гайка закручена криво, скорее всего не по резьбе. Открути ее, посмотри как там резьба и аккуратно закрути заново, одной рукой удерживая корпус насоса, чтобы прокладка не убежала. Крути не торопясь, промахнуться по ниткам очень просто, если попадешь в резьбу все будет тип-топ по меткам
  15. Black85
    Black85 Наш человек
    27 июн 2016
    Дмитров
    Спасибо
  16. Black85
    Black85 Наш человек
    27 июн 2016
    Дмитров
    Открутил гайку,прокладка на месте,но сам стакан сломан,разобрался на 2 части.В нижней части куда вставляются 3 шпильки железные,сломан пластик и они беспрепятственно выскакивают из креплений.Я взял 3 стяжки пластиковые и одел на шпильки затянув их, соответственно ширина шпильки увеличилась и они больше не выскальзывают.Собрал все назад,поставил прокладку ровно,закрутил гайку до совпадения меток,где-то около целого оборота шла туго,при помощи зубила и молотка постукивая аккуратно закрутил,думаю все,вот оно счастье...А х там был.Поездил несколько дней,думал выветрится то что пролилось когда насос доставал,но нет,сегодня опять та же картина,в пробках или при езде по трассе без кондея,с приоткрытыми окнами тянет прям свежаком(((как будто у меня в салоне канистра стоит открытая.Да,на обратку тоже заглушку сообразил из вазовского шланга для вакуумного усилителя с болтом на одном конце и на паре хомутов соответственно.Толку ноль. Снизу все чисто и сухо,подтеков нет.Куда еще залезть?Под капотом тоже все норм вроде.Запах именно от заднего сиденья идет.Ну может не от сиденья,но точно сзади откуда то.
  17. witan
    witan Наш человек
    8 май 2011
    У меня недели две запах бензина был после снятия бензонасоса.
  18. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Так, а если откинуть сидение заднее и посмотреть? Наверняка там будут подтеки свежие. Еще вариант посмотреть на яме или подъемнике, что с баком? Почему развалился корпус насоса? Может был удар по нему? Попробуй пальцами понажимать на насос, будет где-нибудь сифонить?
  19. Black85
    Black85 Наш человек
    27 июн 2016
    Дмитров
    Насос стоит жестко,не шевелится вообще.Сломан потому что как я понял меняли бензонасос отдельно от стакана и таким варварским методом разбирали его,только вот почему не закрепили хз.... сегодня вечером гляну на подтеки,но при беглом осмотре подтеков не было,д а и пахло от него не свежаком,а именно старым бензом,ну хз как это объяснить)))
  20. Black85
    Black85 Наш человек
    27 июн 2016
    Дмитров
    А еще вопрос,где сама резинка должна стоять?между стаканом и баком или между стаканом и гайкой?
