Запах бензина в салоне.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем ANDRREY, 29 июл 2008.
  1. lnv
    Резинка ставится на резьбу на баке, а затем прижимается гайкой.
    Т.е. резинка между резьбой на баке и гайкой.
  2. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Чет я не понял, если честно, где она должна стоять... У меня резинка кладется на горловину бака, на неё бензонасос, потом гайка. Проблем не испытываю
  3. lnv
    Да, именно так.
  4. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Уф, отлично, а то я уже напрягся, что выделился :)
  5. Black85
    Black85 Наш человек
    27 июн 2016
    Дмитров
    Ок,над будет проверить еще раз.Если пахнет значит есть выход где-то,чудес не бывает к сожалению))
  6. lnv
    Там резинка эта, соскочить норовит, когда насос вставляешь.
  7. Black85
    Black85 Наш человек
    27 июн 2016
    Дмитров
    Всем привет!Ну как я и предполагал выход был... Наконец то выдался свободный вечер и я галопом помчал в гараж,прихватив своего мегаху подмышку))скинул сиденье и первым делом на подтеки... Обнаружил что под гайкой сверху есть небольшое запотевание и при нажатии 2 клешнями на часть насоса откуда выходит трубка подачи он издает предательское пшшшшш.Ну уже лучше,хотяб нашелся выход,немного помучившись с гайкой стронул ее с места,все разобрал,уложил резинку как положено и придерживая насос закрутил гайку на сколько хватило сил,потом упер молоток в насос,а в молоток уперся головой ибо я не осьминог к сожалению)))так прижимая насос чтоб не соскочила резинка поджал гайку еще на пол оборота,так чтоб насос не выскакивал практически.И потом зубилом с молотком начал поджимать,но случилось то чего я боялся,гайка не дошла сантиметра 2,5 до совмещения меток,и поскольку она уже изрядно поюзана,я ее слегка разрубил)))верхнюю часть,прям миллиметра 3,но насос теперь стоит намертво,пробовал нажимать в том месте где был зазор,вроде ничего не шевелится и не шипит.В общем будем смотреть.Пока все выветрится,а там видно будет.Кстати звонил офам,они сказали что гайка эта идет с 2 резинками,одна сверху одна снизу соответственно,хотел спросить у кого-то есть такое?или они перегрелись просто?и номерок кстати гайки может кто знает,а то не Айс с такой ездить..
  8. Evgen804
    7701207449 , RMGN2406, резинка одна должна быть!
  9. Black85
    Black85 Наш человек
    27 июн 2016
    Дмитров
    Спасибо
  10. lnv
    Оффициалы как всегда :lol:
  11. Black85
    Black85 Наш человек
    27 июн 2016
    Дмитров
    :smile3:
  12. Black85
    Black85 Наш человек
    27 июн 2016
    Дмитров
    Ура!Победа!После непродолжительных боевых действий над этой злополучной гайкой вновь человек победил машину ))Запаха нет,клеммы поджаты,только насос шумновато работает,гудит прям,но это не беда,и до него доберемся))самое главное теперь можно не бояться стартануть в стратосферу когда в соседней машине кто-то курит))но гайка пала смертью храбрых....заказал новую.ждемс
  13. Black85
    Black85 Наш человек
    27 июн 2016
    Дмитров
    Заказал в экзисте такую
    BrecknerBK64105
    Крышка бензобака с прокладкой
    248р но пришла без прокладки,пакетик заводской,запаян везде одинаково,но колечка резинового нет(((у экзиста как всегда трудности перевода видимо...так что если кому нужно с прокладкой будьте аккуратны.
  14. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Здравствуйте всем! Примерно пару месяцев назад был запах бензина в салоне, затянул крышку бензонасоса, все прошло. А вчера и сегодня при движении воняет снова, но что самое интересное, воняет при открытых окнах только. При закрытых, хоть с включенной печкой, хоть с выключенной запаха бензина вообще нет. Подскажите с чем может быть связано? Только при открытых окнах, и воняет не выхлопом а именно бензином.
  15. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    При движении с открытыми окнами в салоне создаётся лёгкое разряжение, которое провоцирует поступление воздуха в салон путём завихрений снизу машины (за бензобак, а там и, грубо говоря, салон). На личном опыте убедился. Родное кольцо на горловине бензонасоса хоть и до упора, как мне казалось, закручивалось, но тем не менее резинка не была прижата плотно, либо она частично соскакивала.
    Только не делайте как я: ножичком немного прошёлся по резьбовым виткам кольца, чтоб её немного прослабить. После этого гайка стала наживляться легче и до конца заворачиваться. Но этой только мой случай.
  16. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Согласен, дело в том что кольцо когда закручивал, оно проскакивало при затяжке. То есть слегка затянул, и вонять перестало. Но ведь два месяца не воняло. И воняло и при закрытых окнах, а сейчас именно при открытых.
  17. Escadra
    зима, сжалось
  18. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Точно! Одно только непонятно, почему в этот раз вонь именно при открытых окнах только
  19. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Потому что при закрытых, вентилятор печки создаёт давление, вытесняющее запахи.
  20. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Понял, спасибо за помощь. Значит полезу смотреть кольцо бензонасоса. Выходит что если печку выключить , то запах появится и при закрытых окнах. Надо проверить.
