Запуск дизеля в холода
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем LeoMS, 22 фев 2011.
Не завелась при температуре:
  1. -5..-10
    13 голосов
    4,6%
  2. -10..-15
    11 голосов
    3,9%
  3. -15..-20
    19 голосов
    6,7%
  4. -20..-25
    25 голосов
    8,9%
  5. -25..-35
    49 голосов
    17,4%
  6. -35..-40
    25 голосов
    8,9%
  7. -40..и ниже
    6 голосов
    2,1%
  8. не знал что может не завестись...
    141 голосов
    50,0%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    Я уже рекомендовал где то здесь пользоваться вольтметром. Сам использую месяц, полная картина загрузки сети. Видно когда включился подогрев. когда выключился. Как реагирует на нагрузку аккум, все видно. Очень удобно.
  2. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    а что это тебе даст? на морозе даже на новом акб при заводке будет просадка примерно вольт до 9!!.
    ИМХО: самый лучший показатель состояния акб -это как крутит стартер на морозе!
  3. Solid53
    Solid53 Наш человек
    13 авг 2011
    suum cuique
  4. серьга
    серьга Наш человек
    26 сен 2011
    Мурманская губерния
    Просадка может быть и от неисправного стартера , плохо затянутых окисленных клемм , загустевшего масла и т.д. и т.п.
  5. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    не знал куды написать решил сюда. Проблема с грушей. Качаю а она не накачивается до упора. А стало так после замены топ фильтра. Соляра ушла из шлангов. Но кое как вернул её назад. Раньше накачивала нормальн. Из за чего это? Может система завоздушена? И как её прокачать?
  6. МАСЯНЯ
    Антон. а машинка заводится или нет?
    если заводится то не парься у меня тоже до упора не получается прокачать.
  7. антон 76
    26 май 2009
    пока что работает
  8. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    Ого, значит универсальный прибор получается.
  9. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Если соляра ушла из шлангов, значит не работает обратный клапан в груше.*PARDON*
  10. антон 76
    26 май 2009
    она ушла когда я фильтр менял топливный сам впервые. Ну и как же без косяков в первый раз.
  11. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Так не должна она уходить.
  12. антон 76
    26 май 2009
    ну фиг знает. Тут не у меня одного так было,а почему не должно?
  13. МАСЯНЯ
    Ну если утром заводится то че паришься.А?
  14. антон 76
    26 май 2009
    да я не парюсь. Интересно же узнать
  15. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Уходить не должна потому, что в груше клапан стоит обратный. Сильно страшного нет ничего в том, что он не работает. На ход машины не влияет особо. Единственное, что неудобно прокачивать, например, при замене топливного фильтра.
  16. Code
    Code Наш человек
    27 ноя 2011
    Брест
    Уже вроде и морозы спали, но реношка так и не заводится :(
    Красная лампочка двигателя загорается - наверное дизтопливо так и не отмерзнет. Ручная прокачка грушей как-то прогонит парафин, или безнадега, лета ждать?
  17. Camelia
    Чайник горячей воды или фен строительный в помощь,ну или можно разогреть 1л топлива,снять подачу с бака и прокачать грушей,но легче конечно феном если есть условия.
  18. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Вчера размораживали Мегана. 4 дня на морозе пока был в командировке и прихватило фильтр и бак. Топливо прокачивается грушей, но много парафина и не хотела долго работать, глохла. На фильтр горячую воду через шланг и лейку. Просто из под крана, вылили где-то пол ведра. В бак 10 литров горячей солярки, нагрели в канистре под горячим душем градусов до 45. Прогоняли парафин из магистрали грушей, лили на фильтр горячую воду. Завелась, минут десять периодически чихала, кашляла, дергалась. Прогрелась, стала работать ровно. Утром -15 завелась хорошо.
  19. Code
    Code Наш человек
    27 ноя 2011
    Брест
    Новости с фронта - так и не завел.
    Грел только фильтр, бак не грел.
    Снял с насоса трубку подачи, груша качает мощно.
    Но схватывает только один цилиндр.
    Мой Опель прочухался гораздо быстрее, но туда я бензина добавил, а в реношный коммон рэил боязно.
  20. Camelia
    Чем грел?
